Двигатель от Кия Карнивал 2.5 2003г. и наш 2.5 это одно и тоже. Ремни, ролики, полностью все потроха, за исключением системы подачи воздуха, системы вентиляции картерных газов и системы зажигания.
Двигатель от Kia Carnival
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться22012-12-25 22:04:20
ух-тыыы....а ты думаешь это самая свежая новость?
Поделиться32012-12-25 22:17:04
Тут речь про КИЯ а не про КИА, сечёш разницу?
Опс, поменялось!?
Отредактировано Максим Владивосток (2012-12-27 23:53:53)
Поделиться42012-12-26 06:17:12
Ну хз. я такой инфы на форуме не встречал
Поделиться52012-12-26 06:48:15
Ага! Кто поставит короткие ремешки от киЯ на фрил - тому тортик и височка!
Поделиться62012-12-26 12:56:19
таки тама оне как раз длинные и с роликом для натяжки......чур тортег мне за любознательность)))))))))
Поделиться72012-12-26 14:09:25
Да ладно,харош глумиться.Человек новостью хотел поделиться...Я сам только пару дней назад об этом на сервисе узнал..
Поделиться82012-12-26 16:01:05
kostyan
Молодец что в отдельную тему вывел, новичкам проще будет сориентироваться
Поделиться92012-12-26 18:13:47
kostyan, а по ценам прокладки и тп в Алматы как?
Поделиться102012-12-26 19:31:31
у меня вкладыши год как стоят....обсуждалось много раз...
Поделиться112012-12-26 21:01:38
вообще с точки зрения модераторов я бы ключевые моменты навечно припечатывал вверху раздела..дабы избежать лишнего перелопачивания информации
потому как про взаимозаменяемость и подходящесть 2,5 я уже тут методичку написал по совокупности листов на двадцать )))
ибо от кияшника 2,5 очень немного встает на ровера....можно по пальцам пересчитать))
грм ремень и ролики
сальники все
шатуны
колено
поршни
прокладки
кольца
гильзы
вкладыши!!
вот собственно и все чем можно воспользоваться при ремонте..
Отредактировано d2ima (2012-12-26 21:16:54)
Поделиться122012-12-27 02:13:14
Задавал (рекомендовал) такой вопрос Косте-говорит нет возможности...
Поделиться132012-12-27 08:51:29
Примерно в три-четыре раза дешевле роверовских.
грм ремень и ролики
сальники все
шатуны
колено
поршни
прокладки
кольца
гильзы
вкладыши!!
ролики ремня генератора.
распред. вал
и вполне возможно клапана и шестерни распред. валов.
Отредактировано kostyan (2012-12-27 08:57:57)
Поделиться142012-12-27 09:06:19
А есть какие-то проги или книжки с каталожными номерами з\частей от ентой Kia?
Поделиться152012-12-27 09:44:01
Поделиться162012-12-27 09:59:47
Как вариант
Самое то!
Поделиться182012-12-28 11:12:45
Как вариант
а набор прокладочек для движка подходит? И вообще, если двигло из КИА вынуть и воткнуть к нам, - срастется? Он ведь реально дешевле, там все дешевле, почти в разы...
Отредактировано snegur1 (2012-12-28 11:13:30)
Поделиться192012-12-28 15:18:05
срастется?
они похожи, но не настолько, КПП, мозги и куча еще всякой гадости.
Поделиться202013-09-05 07:49:35
Можно повторить, пожалуйста, очень надо? Или ссылку по форуму?
Поделиться212013-09-05 09:37:39
Андрей из У-Ка
Двигатель 2.5 » Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях
Двигатель 2.5 » Разобрал двигун.
Двигатель 2.5 » Ремень ГРМ
Двигатель 2.5 » Сальники клапанов........................
Поделиться222013-09-09 19:44:12
вопрос к спецам, опытным пользователям, дедушкам и модераторам. Господа, какое ваше мнение? если корейцы скопировали двс. какой процент вероятности что гидронатяжитель грм подойдет ?
Поделиться232013-09-09 21:40:39
ппппроЦентов 98 хватит? .....а в каталог посмотреть фен шуй не позволяет...............
Поделиться242013-09-10 03:20:57
в том то и дело что в каталоге на орегинальный от киа отличается формой. крепление вроде тоже.
Поделиться252013-12-03 16:26:15
здравствуйте. подскажите пожалуйста, а термостат + трубки которые к нему подходят, такие же как на KIA ?
Поделиться262013-12-03 17:42:18
моё мнение что все эти копии- это лотерея. могут быть нюансы о которых узнаешь после того как купил и начнеш ставить. я вот например грм менял. дак вот натяжной ролик не имеет регулировки с помощью эксцентрика. этот нюанс заставил меня купить родной натяжной ролик так как длины хода натяжителя маловато для ролика киа' автонатяжитель ещё и подойдет в комплексе с родным роликом еслив эксцентриком поиграть. а обводной ролик зато стальной и подшипник мощнее. ....... отпишись еслив подойдет......
Отредактировано mihanik2010 (2013-12-21 13:58:29)
Поделиться272013-12-20 08:21:30
а зачем тебе эксцентрик? потому как папы на заводе так придумали?))))))))))))))))))))))))))))
а на кия его нет
а у меня стоит без него
как то крутицца.....
обводные одинаковые оба и родной и кия -железяки
Поделиться282013-12-20 20:48:13
..привет Димыч!....я только с Бирмы...прилетел..чуть плоскозадие не заработал... ..неделю был в ПатайЕ на этапе чемпионата мира по аквабайку...катал с шотландцами три дня...ммммммммммммммммммм......................
Поделиться292014-05-31 17:05:26
В прошлом году занимаясь двигателем брал прокладки под головки от КИА фирмы Nakamoto N101137700, что примечательно на самой прокладке был выбит родной лендроверовский каталожный номер.
Поделиться302014-06-08 08:45:39
Заказываю з.ч. на ремонт двигателя. Кто нибудь использовал клапана от киа? Я заказать заказал. Но что-то на свой страх так как не смог найти ни размеров не тех кто ставил клапана. Срочно пожалуйста.
