Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Замена батарейки в брелке сигнализации.
Сообщений 1 страница 50 из 82
Выполняется по следующим правилам:
Вскрыть брелок. Делается это легче всего ножиком со стороны ушка под колечко - там есть специальное углубление.
Аккуратно вынуть старую батарейку.
Нажать одновременно обе кнопки брелка и держать нажатыми примерно 10 секунд.
Вставить новую батарейку. Ставится "плюсом" наверх, если вы забыли, как стояла старая.
Собрать брелок, защёлкнуть половинки.
Нажать кнопку "Закрывание" (правая кнопка на брелке) от 4-х до 8-ми раз для синхронизации с ECU Фрила.
Нажать кнопку "Открывание" (левая кнопка на брелке) один раз.
Пользоваться :)
Батарейку лучше брать не no-name, а брэндовую, типа Дюраселл, Варта, Макселл.
Тип батарейки: CR2032
Спасибо за информацию!!
Ну вот.. оказывается еще и калибровать надо..  А я просто тупо батарейку менял.. Может поэтому не всегда с первого раза открывается...
Блин, оказывается не только у меня открывается не всегда с 1-го раза.
У меня это появилось через полгода после покупки. А у Вас ?
И у меня тоже открывается не с первого раза. Надо попробовать как KVK написал. А то меняю батарейку дома в тепле. :D
пробовал по всякому.. менять результат один и тот же..
закрывается без проблем а открывается далеко не всегда с первого раза..  проблема была такая спустя пару дней после покупки, но я не первый хозяин.
Единственное подозрение у меня на сам брелок...  кнопка открывания протерлась уже почти насквозь.. вот думаю может просто контакт плохой.. найду второй брелок попробую перепрошить вот и узнаем..
У меня 2 брелка. С обеими такая фигня.
У меня почему-то брелок действует только с метром 3-х от машины. Дальше не фурычит. Поменял на выходных батарейку - не помогло - растояние то же. У всех так или это у меня что-то не так?
Аналогично. А в некоторых "мёртвых зонах" вообще приходится ключом пользоваться :(
А у меня с брелка открывается только передняя пассажирская,за водителем ,хотя когда забрал все работало.,а батарейку менял так просто,без нажатий. :dontknow:
А если после замены рулевой рейки, печки, цилиндра сцепления и тормоза перестал работать пульт, то в какой последовательности и что проверять для того чтобы он заработал?  :question:
Извини !!! Но мне кажется это бред от 4 до 8 ( Врачь говорит купи вот именно в этой аптеке , а не в другой) что-то похожее.
В машине в любой, при замене батарейки в брелке , при включение зажигания  комп сам синхронизирует брелок, подчеркую при первом включение зажигания.
Брелок здесь не причем
Обратиси к тест буку
Неа, именно так и есть, как я написал. Попробуй - и увидишь.
Спорить не буду, но факт есть факт
Так я же не отсебятину писал. Переводил официальную инструкцию  :dontknow:
Ничего не утверждаю, но в мануале..... "После замены элемента питания , отоприте машину ключом и как минимум 4- ре раза воспользуйтесь кнопкой запирания пульта.
ВЕРЮ!
Тоже ВЕРЮ !
НО...
1. Если возникла нужда в замене батарейки типа CR2032 - ищите в компьютерных магазинах. Она применяются для питания CMOS BIOS в компьютерах и стоит копейки.
2. Если уменьшилось расстояние срабатывания сигналки от пульта, сигналка стала нечувствительной, вскройте пульт (как для замены батарейки) очень аккуратно выньте печатную плату, чтоб добраться до кнопок, и промойте кнопки и контакты на плате спиртом. Хоть пульт и герметичный, но жир с пальцев попадает под резину кнопок и ухудшает контакт.
3. Насчёт нажатия обоих кнопок 4-8 раз всё правильно. В LR сигналка  со сменным кодом (меняется при каждом закрытии) и чтобы правильно синхронизировать код, надо проделать эту процедуру.
Таже история надо попробовать.Сколько батареек уже поменял хвотает но 4-6 месяцев.
Имею 2 брелка. На обоих заменил батарейки.
Процедура синхронизации не проходит. Такое впечатление, что машина вообще не видит брелков.
Не реагирует на них.
А старые батарейки не пробовал назад вернуть? Может партия батареек дефектная? Плолярность то не перепутана?
Менял конечно несколько раз.
Да и причина замены батареек была именно отказ брелков. Обоих...
Если оба брелка отключились сразу - похоже дело не в брелках, а в самой сигналке. С ключа то она работает?
Брелки отказали по очереди. Сначала 1, через год примерно и второй.
Ключем машина отпирается и запирается. Сигнализация ставится и снимается но имм. не отключается и остальные двери остаются в суперблокировке.
Но IMHO так и должно быть.
А второй поворот ключа на отпирание суперблокировку не снимает?
Нет. Не снимает.
Потом суперблокировку можно снять только с помощью EKA кода. Чем и занимаюсь к своему неудовольствию.... :-(
п.с.
Где в Москве недорого можно диагностировать сигнализацию на фрил 98г.в. ?
Заменил батарейку в брелоке по инструкции:
- закрыл машину
- поменял батарейку в брелоке
- открыл машину ключом (вполоборота 1 раз)
- нажал на кнопку "закрыть" 4 раза (на 4-ом нажатии машина закрылась)
- нажал кнопку "открыть" - все работает
- проверил из окна офиса (3 эт. прямая видимость, расстояние около 50-60 метров) - работает!!!
Я снова поменял батарейку,всё по инструкции,батарейка фирмовая,но опять то издалека возьмёт то стоишь вплотную и тыкаешь,а он ноль внимания,может раза с 5-10 и откроет , но чтоб с 50-и метров ..,не не было такого.
люди помогите! не работает два брелка батарейки менял пробывал синхронизировать не получается. снимаю с сигналки эко кодом что делать подскажите!!! на поломку физическую обратил внимание ее нету! раскажите по точнее про синчранизацию может что не так делаю! большое спасибо!!!
У меня метров с 10, не дальше, берет.
Это просто напросто кнопка плохо работает.
Было на брелке от доп. сигналки. Три кнопки, две с первого раза срабатывают, третья на отпирание с 10го. Как раз потек ЖК экран брелока, так и поменял вместе с кнопкой, сейчас все ок.
Родной брелок тоже не с первого раза открывает, а перепаять руки не доходят.
Пользоваться
Спасибо, так оживил второй брелок
слегка намочил брелок. загорелась красная лампочка передачи сигнала и горела пока не высох. соответственно открывалась\закрывалась - только с ключа.
разобрал брелок, почистил, сменил батарейку, выполнил все шаги по смене батарейки - не реагирует.
один раз закрылась, но открываться не стала. так и открыл потом ее с ключа.
черт знает что.
подскажите, тот брелок что на фото - он вообще родной?? и если кто знает, что за две маленькие кнопки? - даже когда она работала, я не видел на них никакой реакции.
инструкции нет, пиктограммы затерты.
знаю только что большая левая - закрыть
большая правая - открыть
http://s39.radikal.ru/i085/1107/3e/90d834a24fb9.jpg
Отредактировано lykra (2011-07-23 12:19:37)
lykra написал(а):
он вообще родной??
нет это от сигналки APS, найди где установлен блок сигналки- на нем название модели
далее- либо заменить на такую же с новым комплектом брелоков, либо поставить другую....
Это либо APS 2800 либо 2900, других с такими брелками не встречал,
две остальных это доп канал откр. багажника   и   бесшумная постановка-снятие с охраны. купи брелок такой в магазине 300р. и привяжи его к сигналке, делов на 5 минут
вот тебе инструкция
Валет ищи под панелью где-нибудь, это маленькая кнопкка висящая на проводах либо преклееная на 2хсторонный скотч куда-нить
В память системы может быть запрограммировано до 4-х передатчиков. При программировании новых или дополнительных передатчиков, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы. Это предотвратит несанкционированное программирование дополнительных передатчиков. Для программирования новых передатчиков:
Включите и выключите зажигание (при выключенной охране)
В течение 5 секунд после выключения зажигания переведите переключатель Valet положение ON и обратно в положение OFF 5 раз
Вы услышите 5 сигналов сирены и указатели поворота мигнут 5 раз, подтверждая, что система вошла в режим программирования новых передатчиков.
В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов сирены нажмите Большую левую кнопку 1-го передатчика. Вы услышите один сигнал сирены, подтверждающий, что код первого передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 5 нажмите Большую левую кнопку следующего (2-го) передатчика. Вы услышите два сигнала сирены, подтверждающих, что код второго передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 6 нажмите Большую левую кнопку следующего (3-го) передатчика. Вы услышите три сигнала сирены, подтверждающих, что код третьего передатчика введен в память системы.
В течение 10 секунд после действия 7 нажмите Большую левую кнопку следующего (4-го) передатчика. Вы услышите четыре сигнала сирены, подтверждающих, что код четвертого передатчика введен в память системы.
После введения в память системы кода 4-го передатчика, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено 5 сигналами сирены.
Если в процессе программирования было включено зажигание или если между действиями 5-8 пройдет более 10 секунд, система также автоматически выйдет из режима программирования, и Вы услышите 5 сигналов сирены.
Отредактировано greshnik (2011-07-23 14:14:05)
greshnik написал(а):
переключатель Valet
где у тебя этот переключатель находится?поточнее.
Отредактировано Alex@ndr (2011-07-25 01:32:04)
У меня???? у меня он находится там куда я его поставил, когда ставил сигналку, а вот где у других незнаю, всё зависит от установщиков, некоторые так запрячут что не найти потом,
А на родных сигналках нет такой кнопки
Неожиданно брелок перестал открывать замки. Заменил батарейку - бесполезно. Вскрытие показало, что обломилась половина толкателя кнопки (жёлтенькая такая). Капелькой суперклея приклеил обломок (на 1 й фотке), затем с кабеля подходящего диаметра (4 мм) снял кусочки изоляции (фото 2) и в качестве направляющих надел на толкатель, так чтобы он выступал на 1 мм. Кнопки стали немного жёстче, но срабатывают чётко, ощущается щелчёк. Но это временная мера, найду кнопки с толкателем из твёрдого материала, заменю, отпишусь.
Отредактировано onigo (2011-09-14 20:04:30)
+5
Ещё один снимок - не прикрепился.
+1, а изоляция с проводов так "гламурно" обрезана с каким-то смыслом? :D
Под рукой оказался только обломок лезвия - вот и получился "гламур".
Всем привет ! Помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!!!!!
А, может из за того что я не правильно (допустим) синхронизирую брелок (после замены батарейки ), имм. не отключаеться ( БН не качает )
И на приборной панели индикатор не загораеться ни когда открываешь машину ни когда закрываешь ???
Подскажитегде находиться блок упроавления центральным замком , проблема в том что при нажатие нопки на брилке повортники мигают а не одна дверь не закрывается , блин плохо это
А с кнопки в салоне закрываются?
По-моему с данным вопросом - вот в эту тему... Электромоторчики замка двери
Заменила батарейку по инструкции KVK! операция прошла удачно, машина перестала пищать при открывании  :flag:
воспользовался Вашими советами,спасибо.Машина завелась,но на следующее утро такая же история.Опять
пришлось вынимать батарейку,перекодировать,завелась.Отстегнул брелок дополнительной сигнализации,
что бы не было наложения,стало лучше,но все таки не всегда срабатывает.и еще,когда не срабатывает штатный брелок,т.е.нет сигнала на иммо,нажимаю на правую кнопку.двери закрываются,индикатор начинает беспорядочно
мигать.Как Вы считаете,это нормально.С уважением Михаил Сергеевич.
Беда в том, что у Фрила приёмник сигнализации расположен неудачно (под приборной панелью) т.е. экранирован, и плюс очень низкая чувствительность и плюс слабый передатчик в пульте, поэтому дальность действия 3-6 метров. При закрытии замков светодиод на панели секунд 10-15 мигает часто, а потом раз в 2 сек (примерно). Плюс при закрытии габариты должны мигнуть 3 раза. Если не закрыта какая-то дверь - коротко квакает сигнал.
чем он экранирован?
Поменял батарейку как написано - на 4-й раз система сработала. Все ОК. Спасибо за подсказку!
Здравствуйте,методом тыка нашел еще один способ,как завести двигатель,если при включения зажигания иммо.
не включается.Включаю зажигание,слышно как работает бензонасос,держу ключ в положении заводки двигателя
сначала тишина,через 5-8 секунд двигатель заводится.Как Вы считаете,это нормально.С уважением Михаил
Сергеевич
