ошибка р1477 на что влияет и как с ней бороться
фрил 2002 v6 2.5
ошибка р1477
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12013-01-27 12:49:24
Поделиться22013-01-27 21:38:17
По электронной почте могу выслать коды ошибок - но они, как мне известно, доступны уже давно и всем.
А так же весь необходимый софт (куча бесплатного) и мной давно проверенного. Всё работает на Андроиде - подключение и диагностика за 1 минуту.
Возможность смотреть все датчики, графики и диагностика неисправностей с возможностью стирания ошибок из памяти ЭБК.
Поделиться32013-01-27 21:40:27
Кстати у меня такой же автомобиль, правда американец.
Пиши на почту - проконсультирую по всем вопросам.
Поделиться42013-01-27 21:40:57
буду очень благодарен!!!
Поделиться52013-01-27 21:41:57
pershd@mail.ru
Поделиться62013-01-29 20:26:44
Ошибки 1470 и 1477 относятся к управлению объёмом впускного коллектора - это конструктивный недостаток, не бери а голову.
Поделиться72013-01-29 21:39:16
Спасибо громное!!!сейчас решаю проблему с термостатом(двигатель горячий верхний патрубок,который идёт к радиатору тоже,а нижний патрубок и сам радиатор холодные),температура на приборной панели в норме и вентилятор тоже срабатывает как ему положено(только что он в этот момент остужает?
Поделиться82013-01-29 21:44:26
А ты нижний патрубок помассируй с усердием, чтоб выгнать пробку.
Поделиться92013-01-29 21:54:46
да я уже массировал и с усердием и с лаской
.....только после часовой поездки патрубок чуть теплый(градусов на десять тянет) и пробку новую поставил(оригинал) быстрее всего термостат заклинил
Поделиться102013-01-29 23:02:11
Если термостат - тогда почему включается и выключается вентилятор?
Поделиться112013-01-29 23:33:53
Парни, вы заполните профиль (что за машина, Евро/Штаты). а потом ждите правильный ответ. Машины по системе охлаждения отличаются.
Поделиться122013-01-30 20:34:12
косяк......исправил
Поделиться132013-01-30 20:46:25
А с чего это нижний патрубок должен быть горячим? На дворе январь, холодно, хватает малого круга охлаждения, с учётом того, что печка работает интенсивно и отбирает тепло в салон. Хорошо бы точнее проконтролировать температуру ОЖ. У меня для этих и прочих целей есть бортовой компьютер Престиж 55-2 - подключаю к диагностическому разъёму и все параметры на ладошке. Там очень хорошо видно открытие-закрытие термостата (по скачку температуры ОЖ).
Поделиться142013-01-30 21:12:21
сегодня за окном -5..... завел авто,печку выключил,за 10-15 минут авто прогрелся(стрелка температуры на комбинации приборов ровно посередине.....двигатель горячий,верхний патрубок тоже,сам радиатор холодный,сработал вентилятор.....нижний патрубок и радиатор так и нагреваются, ОЖ в бачке слегка бурлит.....прокачка системы и смена крыши расширительного бочка не помогли.....
Поделиться152013-01-30 21:59:02
Можно грешить на термостат - возможно залип - есть у них такая беда. Один из признаков - включение вентилятора.
Поделиться162013-02-01 20:05:09
гидронатяжитель ремня ГРМ 8500????за что????
