Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » РЕМОНТ ВИС-МОТОРОВ
РЕМОНТ ВИС-МОТОРОВ
Сообщений 1 страница 30 из 69
Надоели ошибки по висам.изначально пропаивал все контакты,в особенности микропереключатели (шестерни упираясь в них,разбалтывали пайку),ошибки исчезали...
вчера пропайка не помогла - все контакты в норме...
подключил вис напрямую и заметил интересную вещь - шестерня пролетая первый микрик,должна по логике остановиться,а нет,она по инерции замыкает и второй!
повторно подаю питание на реле - ноль.прокручиваю шестерню вручную - опять работает,пока не замкнет оба выключателя...вывод- нужно чем-то подклинить
шестерню в нужном месте,чтоб она не докручивалась до второго выключателя...
в итоге,при помощи молотка,зубила и какой-то матери  :D  вот что получилось
http://s3.uploads.ru/t/MIym5.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ktu3K.jpg
http://s2.uploads.ru/t/gLKEY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/T5EZx.jpg
проверенно раз сто - все работает!иду ставить на машину...
по ощущениям - кобыл 20 прибавилось  :playful: ...
или только кажется...
Из фотографий не совсем понятно... что в итоге добавилось/убавилось...  :dontknow:
в итоге,при помощи молотка,зубила и какой-то матери    вот что получилось
Александр, мне мой впускной приехал...)
С ним можно похимичить?!)
С уважением, Михаил
синяя пластмаска-упор на 1 и 2 фотке,мет. шайба на второй.
а если он пустой,что с ним делать?можно только заглушить отверстия под заслонки
alex79
УМЕНЯ  ТАКАЕЖА  ПРОМБЛЕМА   СМОТОРЧИКАМИ..  ЕСЛИ  НЕТРУДНО  ОБЯСНИ.. АТО  УМЕНЯ  ОНИ  ПОСТОЯННО  ОТКРЫТЫ..ГДЕ  СТОПОРИТЬ  ЧТОБЫ  НЕ  ПРОКРУЧИВАЛИСЬ..
Смотри фотки лучше,если что непонятно, спрашивай
alex79
Наращивал чем? клеем? хождение должно на одну микрушку быть? С картинок не очень понятно, напиши как делал
Нарастил пластиком. Можно чем угодно и как угодно,главное чтоб шестерня не
нажимала на второй микрик.
Я подставил полоску пластастика с какой -то карточки...на фото - синяя вставкка
спосибо   вродебы   понял  ..и  что  больше   ошибок   небыло  у  тебя..  и как  работают  заслонки..
да  ещё  скажи  заслонки  должны  как  работать..газ   даёш  они  должны  открываться..  если  машина  заглушина  то  они  должны  быть  закрыты..  спосибо.....
Может кому пригодится - схема ВИСов, описание на немецком .
Схема ВИС
что  то уменя   не  получилось..
Что именно не получилось?
вродебы  сделал  как  тыговорил   у  меня  всеровно  пролетает  на  2  мекрушку..может  её  отпоять  или  перевернуть.  чтобы  её  незадевало..тагда  будет  новерное  моторчик  покругу  пролетать..я  новерное  неправельно  что-то   сделал  я  вставил  пластмаску  но  всеровно  кагда  фиксирую  заслонки  в  закрытом  положении..подаю   питание  моторчик  пролетает  и  замыкает  обе  мекрушки..и  получается  что  заслонки  полностью  открыты..даи  совет..
на пластмаске бугорок есть.увеличь его
вот что нашел
не знаю было или нет :dontknow:
оно, не было  :yep:
У меня, как и у многих, эта хрень не работала. Почитал опыт соплеменников и решил восстановить ВИСы у себя. ВИС большой мощности трогать не стал - там заклинил и сгорел моторчик и на плате сгорело реле, решил оставить до лучших времён - может где "за пиво" разживусь, может подберу из запасов. Да он мне и не нужен - только ради ошибок, а на оборотах выше 4500 бываю очень редко.
Мне понравился метод ремонта по ссылке пост 17. Пайка контактов, накладки не устраняют самой главной причины - при нажатии кулачка микрик свободно шатается, отгинается, ломает пайку. Короче, сделал так:
http://s6.uploads.ru/t/0TykL.jpg
http://s6.uploads.ru/t/UZAYB.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Ebr0R.jpg
В ВИСе балансировочной заслонки болтики становятся без проблем, а в ВИС большой мощности потребуется подложить прокладки из изоляции (фторопласт, лакоткань и т.д.), чтобы не замкнуть дорожки. В микрике есть монтажные отверстия, рассверлил их сверлом 2 мм. и закрепил болтиками-гаечками-шайбочками 2 мм.
http://s7.uploads.ru/t/mOb05.jpg
Поскольку болтики-гаечки мешают плате стать на место, вырезал части опор микриков. При удалении этих частей образуются дырки, которые нужно обязательно заклеить герметиком - если не заклеить будет подсос воздуха, который можно искать долго и нудно.
http://s7.uploads.ru/t/Qs8z5.jpg
http://s6.uploads.ru/t/z3MlS.jpg
Схема  обоих ВИСов одинаковая, но подключение к колодке разное. На картинке показана схема Rover 75.
http://s6.uploads.ru/t/PglJY.jpg
В выключенном состоянии все заслонки открыты. При включении зажигания на схему подаётся + пит. - пит.(корпус) и - пит. на управляющий контакт - заслонки закрываются. Ну и дальше управляется пропаданием минуса !!!!!!
После такой доработки микрик с платой - единое целое, расшатать невозможно. Надеюсь, служить будет долго.
При испытании надо подать 12 вольт + и - постоянно соответственно на 4 и 3 или 1 и 3  и потом (-) на 1 или 2 в зависимости от ВИСа.
ДОПОЛНЕНИЕ: установил коллектор на место, проверил ошибки - по ВИСу балансировочной заслонки ошибки не появляются, остались Р1472 и Р1477 (по ВИСу мощности).
Отредактировано onigo (2013-12-23 10:38:30)
+5
Сегодня первый раз удалось выехать (на дороге каток) - ощущения от работы мотора самые положительные. Раньше при плавном нажатии на педаль при трогании, был заметен провал оборотов, потом лёгкий пинок (не коробка, точно) и ускорение. Сейчас пинок пропал, заметен быстрый и ровный набор оборотов. Я грешил на тупость электронной педали, а оказалось, что ВИСы заметно влияют на динамику мотора. ВИС мощности пока не восстановлен, о нём молчу.
Здравствуйте. У меня такой вопрос: снял ВИС-моторы для профилактики. Если под ВИС балансировочной заслонки всё, как говорится "на виду" (видно саму заслонку), то под ВИС мощности - "посадочное гнездо" (извиняюсь - дилетант), внутри которого ничего нет, ни на ощупь, ни с фонариком. Так должно быть или там просто чего-то не хватает?
Land Rover Freelander HSE  V.6 2.5 177 л.с. автомат, 2004 года, американка, бензин АИ-95
Отредактировано roa1970 (2014-05-07 21:27:05)
там ты только хвостик от пластиковой тяги можешь увидеть....посмотри не вскрывалась ли квадратная крышка на коллекторе..возможно процесс деинсталляции уже завершен))))))))))))))
"Хвостиков" там тоже не видно. Квадратную крышку посмотрю днём. А если процесс "деинсталляции" был произведен, нужен ли процесс "инсталляции"? Или и так сойдёт?
я ездил без заслонок вообще...
А как? Просто отсоединить провода от мотора? Или заслонку надо в каком-то определённом положении выставить?
Товарищч, почитай вот эту темку ресивер впускного колектора гремит, в посте под № 35 есть схемка как перепаять вис-моторчики.
Темку почитал. Спасибо. Только в схемах нихрена не разбираюсь. Есть ли возможность по-доступнее где-нибудь что-нибудь посмотреть, например: контакт № 1 соединить с вот этой дорожкой... и т.п. Заранее спасибо. :)
У меня проблемка,отломал кнопочку у концевого переключателя и не могу никак в нэте найти что за выключатель такой.Может кто заказывал такое дело уже?
хоть фотку бы приложил
Я приколхозил бы что - нибудь из этого Магазин Микроэлектроника
