Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Halp!!! Мозг уже уехал. Непонятки.....
Сообщений 31 страница 60 из 127
молод был, горяч :D сейчас так себя вести непозволительная роскошь! кроме машины и другие заботы присутствуют :yep:
про проверку понял, спасибо :cool:
у меня может обд волшебный но два раза за зиму выхлестывало по катушке а чеку было интелигентно пох
пропуски воспламенения 100% зажигают чек,  обд как стандарт контроля над эмиссией типа для этого и создан...
т.е. ошибка по пропуску, евапу, кислороднику и т.д появилась- чек зажегся. ошибки по коллектору- висят и не жужжат
Все прокладки новые! Изоленту пока подматывать не пробовал, пока до машины добраться не могу (супруга ездит)
bishop написал(а):
Все прокладки новые
А плоскостность поверхности прилегания ВпК к голове проверял? Полей их водичкой на всякий случай, может зашипит где нибудь
Значит супругу всё удовлетворяет, ездит без проблем. А может ты 49 изнасилование мозгов ищешь?
:cool: 100%
Да ей то что, ездит без ДМРВ. Машина жрет, конечно. Кстати после пропая концевиков ошибка по заслонкам перестала вываливаться.
Отредактировано bishop (2013-03-15 09:37:25)
Изолента под кольца результатов не дала. Читал сегодня опять ошибки: 1319, 0505, 0102, 0150, 0304. Ошибку по ДМРВ в расчет не брать так как езжу на выключенном. Удивительно, что щас ошибку по бедной смеси не пишет, почему тогда пропуски зажигания? Нашел неработающий датчик температуры воздуха (показывает +30), что мягко говоря не соответствует действительности. Понимаю, что из-за него может беднить, но все равно не верится, т.к был опыт со шкодой, там тоже показывал +30, но не троил. Все равно заказал, на днях поменяю, буду смотреть что дальше.
Отредактировано bishop (2013-03-25 20:55:34)
ну вот ты все и нашел меняй и все будет гут
bishop написал(а):
0102
расходомер
bishop написал(а):
0150
правый передний кислородный датчик - обрыв цепи!
bishop написал(а):
0505,
регулировка х.х. блоком управления - сбой системы,это уже интересно
bishop написал(а):
0304
катушка или свеча...
bishop написал(а):
1319
если не ошибаюсь,пропуски зажигания при низком уровне топлива
Для пайки вскрывали крышки блоков управления заслонками? Может после этого нет герметичности впускного коллектора?
А ты компрессию по цилиндрам не измерял? В соседней теме Троит зараза есть мысль, что ошибка возникает из-за низкой компрессии, SlaW удалил катализатор и ошибки пропали. У меня при запуске на-холодную выскакивает 0301, а с прогревом сбрасываю ошибки и больше не появляются. Заметил интересную штуку - при работающем движке сбрасываю ошибки - тухнет SES, движок начинает работать очень ровно (при ошибке немного колбасит) и обороты стабилизируются на 750 об/мин.
Ребят! Я конечно все понимаю, но почему при отключении ДМРВ все нормализуется?
пойду помоюсь, а вы пока подумайте
ждем предположения  :flag:
Отредактировано Tihomirov (2013-03-26 19:12:20)
почитай пока
))))))))))))) читай..я те щас экспозе  выкачу)))))
все входящие параметры в модуль заходят либо цепью последовательно..либо интегрально..поэтому отключение одного из них либо выход параметров за рамки приводит к постановке блока в  аварийный усредненнный режим...
так понятнее))))))))))))))))))))))))???
спалил опять всю контору  :D
)))))))))))я ж во благо..а то правда....так много букв...и все разные))))))
вот 0505 меня интересует. Может елм читает некоректно, ошибки после сброса частенько меняются. Щас вот 0505 появилась.
1319 - на вражеских сайтах описывается как бензонасос. Да вот еще что странно, раньше пропуски зажигания были беспорядочные по разным цилиндрам, щас только 4-й
Отредактировано bishop (2013-03-27 19:42:51)
а что в это время с хх?
Да ничего с ХХ, все нормально, держит стабильно
bishop написал(а):
держит стабильно
1000?
Помоему пора на тестбук.
1000?
Нет, комп пишет если не ошибаюсь 850-890
Кстати, не подскажите правый передний кислородный это какой (на движке в смысле)?
Отредактировано bishop (2013-03-27 19:50:33)
фишку на дросселе засунь нормально.а может и контакты окислились...
Фишка четко стоит, контакты тоже чистые
а приколы хх бывают?
Приколы выглядят так: заводим-холостые прыгают до 1200-1300, потом падают до 900, потом гдето до 1100, а потом норма, далее едем тоже норма, плавать не плавают. Но вроде не криминал, нормальное поведение
Да забыл написать-после отключения ДМРВ, авто едет нормально, но появился интересный глюк: если после запуска двигателя в течении секунд 5-7 нажать на педаль тормоза, мотор сразу глохнет, если подождать секунд 10 то все нормально. Это что за глюк я вообще не понял
Отредактировано bishop (2013-03-27 20:00:49)
смотри подсос во впускной коллектор
Отредактировано Tihomirov (2013-03-27 19:59:56)
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 21:59:56)
Очистителям карба все стыки обрызгивал-обороты не изменяются, все до чего добраться можно обмыливал-не пузырит. Где еще подсос искать-не знаю
