Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Проблемы с запуском и неустойчивая работа » После замены термостата троит на 5-6 тыс. оборотов
Сообщений 1 страница 50 из 130
Вообщем после замены термостата, естественно со съемом коллектора движек видет себя непонятно. На нейтрали даем тапку в пол, как только обороты подходят к 5-6 тыщам движек начинает троить. Скидываешь обороты - троит. Выключаешь зажигание опять все по кругу. Если тапку не давить на холостых работает более менее, чуть чуть подтраивает. Как только тапка, сразу троение. Тестбука естественно нет, читаю елмом. Вылезает ошибка бедная смесь. Проблемма лечится выдергиванием фишки с ДМРВ (после выдергивания фишки едет на ура). Короче ездим на усредненной топливной карте, с горящим чеком уже пол года. Кроме повышенного расхода и неработающего круиза проблемм нет.
Теперь мысли и что делалось:
1. Оч похоже на подсос воздуха (перетряхивал уже раза 4 со сьемом всего что снимается, все что можно на герметике, толку 0)
2. Сдохший ДМРВ. Ну оч, сомневаюсь. Во первых до разбора он работал прекрасно, во вторых пробовал менять на аналог QH - плохое конечно, но с ним ведет себя аналогично
3. Устройство изменения длинны впускного коллектора (хрен знает как правильно называется). Там конечно косяки нашел (непропай концевиков моторчика на обоих моторах, все пропаял, собрал все на место, изменений нет)
4. Шланги рециркуляции отработанных газов все поменял на полиамидные.
5. Топливный насос менял, давление в рампе померяно, фильтр естественно тоже.
Самое большое подозрение на пункт 3. Так как не знаю может ли эта система давать обеднение смеси.
Короче, бубен уже затерт до дыр и ноги танцевать устали.
стопудово подсос воздуха!пропуски зажигания?
сними пластиковый коллектор и намотай 2-3 слоя изоленты под зеленные колечки
:no:
не оно, совсем не оно
бедная смесь по конкретному банку или по обоим?
Отредактировано Tihomirov (2013-03-09 00:56:05)
Бедная по обоим. На колечки не думаю, менял на новые.
Отредактировано bishop (2013-03-09 09:35:49)
а ты попробуй
ок. Вечером попробую, но сомнения большие.
датчик абсолютного давления во впускном коллеторе ? подсоединен?
датчик температуры на ЭБУ? подсоединен?
Отредактировано d2ima (2013-03-09 18:13:48)
дюралевые коллектора снимал?
Поддержу
d2ima
проверь все разъемы
НЕ представляю замену терм-та без ИХ снятия :no:
И здесь полюбому надо новые прокладки
Я вот читаю... и диву даюсь. Может все америкосы 2002 г/в объемом 2,5-гонят постоянно?!  :tired:  У меня вот тоже ситуация: замена летом прокладок, термостата, ремней, прошло пол года-стал троить, чек-не горит. Что ему надо.....  :dontknow:
Иван_У-ка написал(а):
Я вот читаю... и диву даюсь. Может все америкосы 2002 г/в объемом 2,5-гонят постоянно?!    У меня вот тоже ситуация: замена летом прокладок, термостата, ремней, прошло пол года-стал троить, чек-не горит. Что ему надо.....
Объясните :question:   В чом разница англичанин праворукий и америкос , (я так понимаю ЛЕВОрукий) , чисто технически ,
ну кроме признаков расположения руля 8-)    по двиглу и ходовке, по идее то ВСЕ должон быть  однотип
Лендер написал(а):
Объясните    В чом разница англичанин праворукий и америкос , (я так понимаю ЛЕВОрукий) , чисто технически ,
ну кроме признаков расположения руля     по двиглу и ходовке, по идее то ВСЕ должон быть  однотип
Вот кроме всего прочего, что сейчас и не могу вспомнить сразу, разность в управлении дроселем, на америкосе-электронное управление, на европе-тросик.  :flag:
Далее думаю комрады еще страниц 5 дополнят )))))
домой наверное хочет... :D
bishop,как успехи?
может катушка померла? У меня потряхивает двиг, чек не горит, ошибок на диагностике у официалов не показал.
хотя сказали один цилиндр не работает :dontknow: свечи менял 5тыс назад
ну это наверное и все! по идее
может датчики какие дополнительные есть?
А электронное управление самой заслонкой как может влиять на какой-то отдельный цилиндр, (в плане подтраиванья) зажигание одинаковое, как и впрыск......и т.д.
хотя сказали один цилиндр не работает  свечи менял 5тыс назад
катушка на чек не влияет..была такая же хрень....а вот помереть либо быть полумертвой - вполне себе может
цена проверки - 6500рублей))))
Вот именно, это все ПОЛУМЕРЫ, т.е. выявить причину очень сложно. Катушки менялись местами, результата нуль. Снимаешь по-очереди питание форсунок, изменений в работе-нет. Снимаешь все три-нет изменений (за исключением небольшого перебоя) дальше так же работает....
просто больше нечему мозг разрушать. методом тыка можно найти.
все разом менять разорительно :tired:
еще повышает расход умершая лямбда
При методе научного тыка, необходимо иметь тыкалку  :crazyfun:  При отсутствии данного, все действия разорительны ))))
наполнение выхлопа посмотри..конечно никак не связано со снятием коллектор но может быть просто совпадение  на оборотах выхлоп нормальный  нет затыка по катализатору?
еще как влияет, но не катушка как таковая, а пропуски зажигания вызванные в том числе и возможной ее неисправностью
не подсоединен,  его там нет
bishop
ошибки какие есть?
а как катушку проверить, сопротивление или еще как?
переставлять по одной это долго, надо и исправную прикупить еще
100% мотортестером, чуть меньше сканером- при условии что косяк уже достиг определенной стадии,
в домашних условиях- никак.
Отредактировано Tihomirov (2013-03-11 21:54:01)
ну нет и хорошо может оно ошибку и прописывает по пропуску да вот только не загорелся у меня чек этой зимой аж два раза
пропуски воспламенения 100% зажигают чек,  обд как стандарт контроля над эмиссией типа для этого и создан...
т.е. ошибка по пропуску, евапу, кислороднику и т.д появилась- чек зажегся. ошибки по коллектору- висят и не жужжат
не знаю на какой стадии у меня. машина стояла месяц в ожидании запчастей(ходовая). когда завели, мотор колбасило. сказали не работает цилиндр. рекомендовали проверить компрессию еще.
в движении после 60 при резком педалировании появлялись подергивания, разгон хуже становился.  сейчас вроде не так критично, может застоялась, но потряхивает на холостых. сетку смотрел, чистая. помыл на всякий, свечи новые.
аналогичная ситуация была на паджере. проверял и менял все что можно(фильтра, свечи, бензонасос,провода, мыл форсунки, даже впускной коллектор поменял из-за подсоса) после замены всех 3х катушек езжу по сей день.
ну так  речь шла за достоверную проверку :)
если бюджет позволяет, то сама постановка подобного вопроса не так уж и  актуальна, так?
молод был, горяч :D сейчас так себя вести непозволительная роскошь! кроме машины и другие заботы присутствуют :yep:
про проверку понял, спасибо :cool:
у меня может обд волшебный но два раза за зиму выхлестывало по катушке а чеку было интелигентно пох
Все прокладки новые! Изоленту пока подматывать не пробовал, пока до машины добраться не могу (супруга ездит)
bishop написал(а):
Все прокладки новые
А плоскостность поверхности прилегания ВпК к голове проверял? Полей их водичкой на всякий случай, может зашипит где нибудь
Значит супругу всё удовлетворяет, ездит без проблем. А может ты 49 изнасилование мозгов ищешь?
:cool: 100%
Да ей то что, ездит без ДМРВ. Машина жрет, конечно. Кстати после пропая концевиков ошибка по заслонкам перестала вываливаться.
Отредактировано bishop (2013-03-15 11:37:25)
Изолента под кольца результатов не дала. Читал сегодня опять ошибки: 1319, 0505, 0102, 0150, 0304. Ошибку по ДМРВ в расчет не брать так как езжу на выключенном. Удивительно, что щас ошибку по бедной смеси не пишет, почему тогда пропуски зажигания? Нашел неработающий датчик температуры воздуха (показывает +30), что мягко говоря не соответствует действительности. Понимаю, что из-за него может беднить, но все равно не верится, т.к был опыт со шкодой, там тоже показывал +30, но не троил. Все равно заказал, на днях поменяю, буду смотреть что дальше.
Отредактировано bishop (2013-03-25 22:55:34)
ну вот ты все и нашел меняй и все будет гут
bishop написал(а):
0102
расходомер
bishop написал(а):
0150
правый передний кислородный датчик - обрыв цепи!
bishop написал(а):
0505,
регулировка х.х. блоком управления - сбой системы,это уже интересно
bishop написал(а):
0304
катушка или свеча...
bishop написал(а):
1319
если не ошибаюсь,пропуски зажигания при низком уровне топлива
Для пайки вскрывали крышки блоков управления заслонками? Может после этого нет герметичности впускного коллектора?
А ты компрессию по цилиндрам не измерял? В соседней теме Троит зараза есть мысль, что ошибка возникает из-за низкой компрессии, SlaW удалил катализатор и ошибки пропали. У меня при запуске на-холодную выскакивает 0301, а с прогревом сбрасываю ошибки и больше не появляются. Заметил интересную штуку - при работающем движке сбрасываю ошибки - тухнет SES, движок начинает работать очень ровно (при ошибке немного колбасит) и обороты стабилизируются на 750 об/мин.
Ребят! Я конечно все понимаю, но почему при отключении ДМРВ все нормализуется?
пойду помоюсь, а вы пока подумайте
ждем предположения  :flag:
Отредактировано Tihomirov (2013-03-26 21:12:20)
почитай пока
))))))))))))) читай..я те щас экспозе  выкачу)))))
все входящие параметры в модуль заходят либо цепью последовательно..либо интегрально..поэтому отключение одного из них либо выход параметров за рамки приводит к постановке блока в  аварийный усредненнный режим...
так понятнее))))))))))))))))))))))))???
спалил опять всю контору  :D
)))))))))))я ж во благо..а то правда....так много букв...и все разные))))))
вот 0505 меня интересует. Может елм читает некоректно, ошибки после сброса частенько меняются. Щас вот 0505 появилась.
1319 - на вражеских сайтах описывается как бензонасос. Да вот еще что странно, раньше пропуски зажигания были беспорядочные по разным цилиндрам, щас только 4-й
Отредактировано bishop (2013-03-27 21:42:51)
а что в это время с хх?
