Где-то читал, что срок замены подушек безопасности 10 лет. У многих производителей есть функция - краш-дата. Это, когда подходит срок замены подушек, что-то должно произойти - световой или звуковой сигнал, блокировка чего-либо и т.д. Кто-нибудь знает есть-ли у Фрила краш-дата? Есть специальные программы для сброса этой даты.
Подушки безопасности
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22013-03-28 10:46:27
не срок замены, а срок службы
это не функция
это инфа сохраняющаяся в блоке SRS в момент открытия подушек (авария), сам факт наличия краша блокирует
работу системы SRS после установки новых подушек, натяжителей и пр.
Блок восстанавливается перезаливкой чистого софта или заменой на бушный (прописки не требуется)
Отредактировано Tihomirov (2013-03-28 10:47:55)
Поделиться32013-03-28 12:43:12
А какая разница - что так,что эдак, а через 10 лет замена.
А если не было аварии, а подушки простояли, предположим, 12 лет то что...не сработают? Или через 10 лет поменял подушки, где-то надо прописать факт замены или это только для спокойствия владельца?
Поделиться42013-03-28 13:03:20
у тебя и машина на 10 лет эксплуатации рассчитана, в следующем году замена?
может сработают, может нет
для этого в общем такая рекомендация и присутствует, чтобы на чужой жизни не эксперементировать
Отредактировано Tihomirov (2013-03-28 13:03:56)
Поделиться52014-04-02 23:06:07
А если всетаки сработали, каковы варианты замены элементов? блок управления перешивается или нет? а без преднатяжителей можно какнибудь восстановить? а вместо подушки пассажира бардачек поставить?
Поделиться62014-04-02 23:13:37
перешивается
преднатяжители- замена, или R
Поделиться72014-04-02 23:21:25
или R это как?
Поделиться82014-04-02 23:25:56
это не функция
Блок восстанавливается перезаливкой чистого софта или заменой на бушный (прописки не требуется)Отредактировано Tihomirov (2013-03-28 10:47:55)
Валер, а не может ли это (срок службы истек) быть причиной не горящего индикатора SRS при включении зажигания?
Поделиться92014-04-02 23:25:58
2,7 Ом
Поделиться102014-04-02 23:29:54
но лучше живые преднатяжители- они нужны
Поделиться112014-04-02 23:30:19
DarkSerpent
нет
Поделиться122014-04-02 23:32:56
сколько ом на пассажирскую подушку надо? немогу найти тако чудо
Отредактировано Док (2014-04-02 23:33:43)
Поделиться132014-04-02 23:35:07
"страшный секрет"- столько же..
зы на 99% машин
Поделиться142014-04-02 23:38:10
Спасибо, буду юзать теперь как прошить блок управления SRS и что воткнуть вместо пассажирской подушки
Поделиться152014-04-03 15:32:40
Может у когонить всетаки есть подушка безопасности пассажира на леворукий рестайл? Очень надо!!!
Поделиться162014-04-03 19:16:01
лучше сдесь спроси
| Преднатяжитель ремня безопасности | Кузов.Дополнительное оборудование | 2024-09-16 |
| Система безопасности | Кузов.Дополнительное оборудование | 2016-04-05 |
| Как правильно.... | Полезные советы автолюбителю | 2010-03-14 |
| Замена штатной магнитолы 2DIN на рестайлинговом LFR | Автозвук | 2020-03-15 |
| srs | Электрооборудование кузова | 2023-08-27 |
