Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Система безопасности
Сообщений 1 страница 8 из 8
Подскажите ребята как снять ошибку SRS.
Снимал сиденья при ремонте авто и ездил без них, когда поставил назад, т.е. натяжители вернул на место, SRS не гаснет а горит адским пламенем на панели как ее скинуть. САМОМУ http://s3.uploads.ru/pAtLV.gif
Если проблемы в действительности нет, то через некоторое время должно потухнуть само .
Это как точно, просто не вериться что-то что сама уйдет
Засада. Недавно только прочитал эту тему, покивал, мол ага, тоже так было. Когда салон перетягивал сидухи снимал, потом горел неделю СРС, сам потух. Недавно разбирал снова, доделывал шумку и снимал сидухи, все собрал, сидухи поставил, подключил - СРС горит неделю. Скинул клеммы, проверил разъемы - вроде все нормально. Еще неделю езжу - горит ... Что за дела ?
Где поконкретнее находится разъем на пассажирскую подушку на рестайле ? Снимал ковер полностью, может где задел ?
На передних сидухах установлены пиропатроны - преднатяжители ремня безопасности, срабатывают вместе с подушкой. Если снимал или шевелил разъёмы - вот тебе и ошибка SRS.  Может плохо оделся разъём - там цепь очень чувствительна к силе тока. Можно проверить, можно поехать на сервис, можно ждать - сама потухнет, можно просто забить (что очень нежелательно). Можно попробовать сбросить клемму аккумулятора подольше. Но на будущее - любые действия с системой SRS надо производить при отключенном аккумуляторе.
Ну вот приходится иногда без сидух ездить .. Клеммы еще раз перещелкнул. Заметил такое - значек СРС стал гореть постоянно, до этого при старте движка тух, через секунду загорался снова.
Спустя полгода разобрался все таки с ошибкой СРС. Подключили сканер Автоком +, кст классный сканер. Ошибку убрал. Хотя кто то писал что без сервисной программы сканеры с системой безопасности не работают.
