При подаче сигнала звук появляется через раз или при смене положения руля? подскажите с чего начать осмотр?
Сигнал, клаксоны
Страница: 1
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22013-03-30 17:21:02
с самого гудка, с подрулевого механизма
Поделиться32013-03-30 17:26:37
а есть инструкции , фотки как до него грамотно добраться без порчи креплении заранее спасибо
Поделиться52019-07-07 19:31:07
В догонку фото разборки оригинального ленточного механизма.
1. Сначала поддевается внутреннее кольцо в 4х местах и извлекается:
2. Затем разъединяются две части кольца:
3. Затем извлекаются втычные контакты с обеих сторон ленты поддевая фиксаторы:
Ну и само повреждение:
Отредактировано kalugen (2019-07-08 21:02:50)
Страница: 1
