АКПП
Сообщений 1 страница 30 из 516
Хоть мой Фрил и с механикой, но я, для интереса, порыскал по инету в поисках описалова Фриловской АКПП. И вот чего нарыл:
АКПП на Фриле - мэйд ин Джапан. Изготовитель - Japanese Automatic Transmission Co. (JATCO)
Номер агрегата JF506E. С небольшими вариациями данный агрегат ставится на Mazda MPV и 6, Volkswagen Jetta, Gulf, GTI, Shahran, Jaguar X-Type, Seat Alhambra, Forg Galaxy и Mondeo, Rover 75 и Land Rover Freelander.
Деталировка коробки - ссылка в PDF формате
Решение проблем - Jatco Automatic Electrical Troubleshooting Guide, ссылка в PDF формате
Наиболее распространенным случаем неисправности данной АКПП является отказ одного или нескольких соленоидов. По ссылке выше указано, как искать неисправный соленоид. Если же дело не в соленоидах, то, скорее всего - имеет место быть глюк в "мозгах" коробки, либо же - механическая неисправность в потрохах.
To be continued...  :flag:
Интересно! :) Спасибо!
добрий вечер всем. может кто знает где я могу заказать деталь, которая в картинке,под номером 1.в зборе. б/у но рабочую, или новую но не дорого.и еще как он називается?нажмите здесь
Если именно в сборе, то она называется Valve Body. Нашёл сходу только пока в Канаде. А что с данной деталью приключилось?
увеличить
Машину прыгнали из Америки,когда приехала вообще не двигалась.вскрили коробку,поменяли все фрикциони и манжети,собрали,поехала.но когда ричаг переключаю на положение D, поздно схвативает,нажимаю на газ, схвативает но с ударом.
еще когда переключается с 2 на 3-ю как бы буксует и потом включается.диагностика ничего електрического не показивает.я думаю ето
происходит из за давления масла в коробке,а за давления отвечает именно эта деталь, ведь он включает и выключает передачи.
и еще когда машина еще холодная работает нормально,а как греется вот тогда все ето и происходит.
После длительных поисков я накопал следующую информацию:
(Информация взята с различных сайтов и форумов, с англоязычных - перевёл для удобства).
JATCO JF506E - японская разработка.
JATCO с другими номерами ставятся на многие марки автомобилей.
Изготовитель - компания JATCO (Jatco TransTechnology, сейчас JATCO Ltd. (Japan Automatic Transmission Company, глава компании Shigeo Ishida)), первоначально основанная как совместное предприятие Mazda, Nissan и Ford. С 1999 года 80% акций JATCO принадлежит компании Nissan.  http://www.jatco.co.jp/  В 1981 Ford вышел из нее, правда предварительно купив в 1979 году 25% акций Mazda и в 1996 году увеличив свое участие до 33,4%. В 1999 и Mazda уступает свой пакет акций Nissan.
Помимо Nissan, JATCO поставляла свою продукцию и другим известным автомобилестроительным компаниям (например Subaru, но они их модифицировали под свой процессор и фрикционы; а еще Mazda… http://www.transparts.ru/Go/ArticlesView?id=34 , на Mazda6 стоит Jatco JF506E http://en.wikipedia.org/wiki/Jatco_JF506E_transmission , SUZUKI и даже VW !).
С 2002 года Nissan Motor, Mitsubishi Motors и JATCO объявили о начале совместного производства автоматических коробок передач и вариаторов. Согласно соглашению, заводы Kyoto и Mizushima будут объединены с JATCO, для того, чтобы Jatco стала ведущей компанией по производству AT и CVT. В результате, JATCO станет крупнейшей компанией в мире, производящей около 3.3 миллионов КПП в год. Со временем они планируют увеличить производство до 4 миллионов. А Mitsubishi открывает дочернее предприятие - Diamondmatic Co., Ltd. (DMC).
Некоторые источники:
http://www.pro-forester.com/akpp-descr.php
http://nissannews.ru/about/history/nissan/
Здесь можно посмотреть что-то вроде каталога запчастей (номера Nissan есть) на трансмиссии Jatco: stellargroupinc.com/Catalog/Nissan.pdf
Здесь расширенный каталог на большинство трансмиссий известных производителей, в т.ч. Nissan : http://www.who-sells-it.com/images/cata … df_444.pdf  9,9 Мб. (Automatic Transmission Parts Catalog 2005 by Alto Products Corp.)
Мы рекомендуем заводское масло Dexelia ATF
Mazda MPV.
На данный момент по теме "тип АКПП MPV 3.0L 02-06гг.", практически достоверно, известно следующее:
1. На всех вышеозначенных MPV устанавливалась АКПП JATCO JF506E она же 5F31J / 09A / JA5A-EL.
На MPV 05-06гг. новая модификация этой коробки, с другим TCM /блоком управления/. Блоки не взаимозаменяемы.
2. Единственная серьезная проблема с этой трансмиссией отмечена на машинах выпущенных в период 01.04.03-26.01.04
2003 VIN Range: JM3LW28**30367822 - 378984
2004 VIN Range: JM3LW28**40500013 - 518096
Сильные толчки на холодную при переключении 1-2, 2-3, 3-2.
Лечилось перепрошивкой блока TCM , в идеале под капотом или на блоке будет наклейка с новым файлом прошивки FHEAF46.xho
3. Касательно масленого щупа. На этой коробке он только у Mazda, у остальных производителей FORD, VOLKSWAGEN, ROVER, SEAT
на этом месте Oil Filler Neck / горловина заливного отверстия /.Полагаю, связано в т.ч. и с компоновкой моторного отсека.
4. И последнее, с чего собственно и началось, про масло Mazda ATF-MV.
Нашлось информационное письмо от Technical Service Department Mazda Motor Corporation № М006/03 от 07.11.03,
в котором ATF-MV рекомендовано только для АКПП с функцией Manual shift mode /ручного переключения/,
для остальных коробок Mazda рекомендует ATF-MIII.
Краткий manual по коробке здесь: http://www.transtec.com/tech_supplement.htm
Инфа, кот. сохранилась, ниже...
Название JF506E, как понял, это не конкретная АТ, а обозначение скорее типа коробок фирмы JATCO.co,
и, судя, по рисункам, на разных машинах они отличаются довольно сильно, особенно на Mazda
/ Mazda wanted to be so different that it even has slightly different solenoid operation and configuration./
Существуют также и разные ремкомплекты на них: http://www.transtec.com/npa_trans/Trans-NPA0414.pdf
JAGUAR-DAIMLER X Type 2.0 V6, -Sport АКПП Jatco JF506E - спецмасло WSS-M2C922-A1
Я не знаю о частоте поломок коробок  JATCO на других автомобилях, но подобные трансмиссии установлены на :
с 2000 Mazda MPV, с 2003 Mazda 6, с 2002 Land Rover Freelander, с 2002 Jaguar X-type, Ford Galaxy и Rover 75, с 2002 VW GTi, 2002-03 VW Jetta и с 2004 VW Golf.
Найдено много отзывов Mazda о различных неисправностях.
АКП Jatco JF506E используется на следующих автомобилях под различными  номерами и с различными рекомендованными жидкостями:
2002+ Volkswagen GTI
2002-03 VW Jetta
2004+ VW Golf
VW называется Jatco  "09A" 5sp Tiptronic с, рекомендует жидкость  G 052 990 A2
2002+ Land Rover Freelander
Land Rover называется "JF506E" рекомендует жидкость LRN402G или Texaco N402
2002-? Mazda MPV 5f31j
2003-? Mazda 6 5f31j
Mazda cкоробка называется "5f31j" рекомендует жидкость M-III ATF (спецжидкость mazda)
Jaguar X-Type
рекомендует жидкости WSS-M2C922-A1; Esso LT 71141; Shell ATF 3403 M115; Shell M1375.4; MERCON V XT-5-QM ATF;
IDEMITSU K17; Jatco 3100 PL085;
Всему многообразию выше есть универсальная замена : Castrol Import Multi-Vehicle ATF
http://www.castrol.com/castrol/liveasse … portMV.pdf
Также жидкость на полностью синтетической основе Valvoline MaxLife ATF опробована и рекомендована для JAG's JATCO,
Это всё я к тому что, настолько-ли бесспорно применение именно LRN402 или 403 в коробке нашего Фрила, или можно заменить чем-то не хуже, но гораздо дешевле (кризис на дворе  :mad: !!!!!!).
Кто какие применяет жидкости ?
Это всё я к тому что, настолько-ли бесспорно применение именно LRN402 или 403 в коробке нашего Фрила, или можно заменить чем-то не хуже, но гораздо дешевле (кризис на дворе   !!!!!!).
За исследование - только "+"!!!
А по факту вопроса - блин, ссылку про эту чехарду не найду, но по сути - лей, что рекомендует не только твой производитель, но, и то, что рекомендуют другие производители транспортных средств, на которых установлена JATCO. Какая, в попу, разница?
Я поищу попозже поконкретнее, но, нового, из того, что я выложу, не будет.
Я тоже пытался найти хоть какой-нибудь аналог.
За основу взял характеристики масла с этого форума.
В результате аналог я все-таки подобрал (это texamatic 7045):
Типовые характеристики
  Метод
Цвет Визуально Красный
Плотность, 15 оC, кг/л ASTM D1298 0.862
Температура вспышки, оC ISO 2593 198
Температура застывания, оC ISO 3016 -51
Вязкость кинематическая, 40 оC, мм2/с ISO 3104 34.6
Вязкость кинематическая, 100 оC, мм2/с ISO 3104 7.6
Динамическая вязкость по Брукфильду, -20 оC ,мПа*с ASTM D2983 1100
Динамическая вязкость по Брукфильду, -30 оC ,мПа*с ASTM D2983 3800
Динамическая вязкость по Брукфильду, -40 оC ,мПа*с ASTM D2983 17500
Индекс вязкости ISO 2909 198
Коррозия меди, 3 ч, 150оC ASTM D0130 1b
Стабильность к сдвигу, 20 ч CEC L45T93 .
Вязкость кинематическая, 100 оC, мм2/с   4.7
FZG Нагрузка разрушения, a/8.3/90 DIN 51354 12+
Содержание активных компонентов X-RAY
Бор, % масс.   0.013
Кальций, % масс.   0.003
Фосфор, % масс.   0.030
Цинк, %масс.   <0.001
Азот, % масс. ASTM D3228 0.094
Но сомнения все-таки грызут... В спецификациях LR с коробкой JATCO не указан.
Есть масло, которое проходит по спецификации N402. Это CASTROL Import Multi-Vehicle Automatic Transmission Fluid (ATF). (И еще Chevron Multi-Vehicle ATF)
характеристики:
Viscosity@ 40°C, cSt ASTM D-445 36.6
Viscosity@ 100°C, cSt ASTM D-445 8.0
Viscosity Index ASTM D-2270 200
Color, Typical ASTM D-1500 7.0
Appearance Red
Brookfield Viscosity @ -40 C, max, cP ASTM D-2983 13,000
Pour Point, °F (°C) ASTM D-97 -54 (-48)
Flash Point, COC, min °F (°C) ASTM D-92 406 (208)
Specific Gravity, 60°F ASTM D-1298 0.850
Такого шеврона и кастрола у нас я не нашел.
Texamatic 7045 изготовлено из минерального масла. Кто сможет мне сказать, на какой основе сделано масло N402 и можно ли использовать 7045 вместо (или вместе) с ним???
Привет всем
кто-нибудь может подсказать, что за (непонятный для меня)штуцер обнаружился на АКПП. соединяется он с чем-то посредством трубок(шлангов) или типа "дыхательный"(вентиляционный)????? У меня вакуумные трубки разлетелись на мелкие кусочки, все что понятно восстановил, а вот с этим штуцером????? Хотя ходовые испытания прошли - ЕЗДИМ нормально.
увеличить
увеличить
Отредактировано Mihail (2009-04-14 13:39:44)
Вечером попробую глянуть.
Последнее время стал замечать, что АКПП переключается с явно ощутимой сменой передач, причем как вверх, так и вниз..  О чем это может говорить?
О том что это не вариатор  :crazyfun:
Если этого раньше не было, а появилось только недавно, то к замене масла в коробке. Обычно лечится.
Всем привет. Недавно сел на ЛР фрилендера SE двиг. 2,5 V-6, АКПП типтроник. Кроме как по асфальту никуда ещё не ездил. Но абсолютно не знаю как пользоваться автоматом и какое положение и для чего, и для чего кнопка на АКПП с рисунком автомобиля на спуске. Ездию на положении Д и всё... Если не очень трудно прошу скинуть мне информацию на мой эл.адрес: kasgv10@rambler.ru   За ранее благодарю. Александр :huh:
P - парковка(коробка заблокирована)
R - задняя передача
N - нейтраль
D - передняя передача: автоматическое переключение передач(5 передач)
4 - передняя передача: автоматическое переключение передач (4 передачи)
2 - передняя передача: автоматическое переключение передач (2 передачи)
1 - передняя передача: (1 передача)
D --> рычаг вбок: передняя передача: автоматическое переключение передач (5 передач) - спортивный режим(переключение происходит на более высоких оборотах двигателя)
D --> рычаг вбок + толчок ручки АКПП вверх/вниз: ручное управление передачами(5 передач), от себя - понижение передачи, на себя - повышение. Информация о включенной передаче отображается на табло спидометра.
Кнопка на АКПП с рисунком автомобиля на спуске - влючение режима управляемого спуска, работает только в положении рычага АКПП в положениии "1" и "R", включение режима сигнализируется постоянным свечением индикатора(зеленый автомобильчик наклоненный вниз) на приборной доске.
спасибо огромное за информацию теперь проэксперементирую и буду не совсем чайником... Если у вас есть ещё полезная информация о эксплуатации особенно по бездорожью буду очень признателен черпнуть вашего опыта.  :)
Дак а по бездорожью - тут описывать безсмысленно. Только свой/чужой опыт и тренеровки. :) Как везде.
Где то читал, что положение 1 на селлекторе аналог включения пониженной передачи, но сам в это мало верю.
По бездорожью единственное что могу посоветовать - беречь муфту и карданы. Уж больно муфта не защищена. Двигатель, коробка и раздатка, в принципе снизу защищены достаточно.
По кнопке на АКПП afgan всё верно сказал, добавлю только что при её активации автомобиль, на спуске, едет со скоростью 7 км/ч, педаль тормоза при этом выжимать не нужно. Бедет трещать, как ABS, - нормальная реакция живой системы.
Отредактировано KIO (2009-04-26 19:40:42)
и газа тоже :glasses:
Спасибо огромное за инфо...Теперь только в бой. до этого был Паджеро 5 дв. т.дизель, частенько садил на раму и задний мост, но научился быстро вытаскивать его... Жду с нетерпением плохой погоды и поползать по грязи, хочется испытать своего Фрила  :rolleyes:
На форуме натыкался на фото зашиты на муфту, http://freelander.spybb.ru/uploads/0000/d3/70/138-1.jpg http://freelander.spybb.ru/uploads/0000/d3/70/138-2.jpg
Показав эти фота на работе мужикам и загнав машину им на яму, для замеров, через два дня получил такую же защиту.
обошлось мне это счастье в кейс пЫва и 1000р на матерьял:)
Отредактировано GuArD (2009-04-27 10:20:59)
Мне б так загнать. Был бы рад. :) Защиту давно уже видел, оценил.
Кстати, а данная защита устанавливается сама по себе, или нужно вискомуфту с карданами и кранштейнами снимать?
Отредактировано KIO (2009-04-27 15:31:10)
Всем привет!!! Сегодня дал своему красавцу жару, но всё по асфальту, пробывал коробку в разных режимах и на разных оборотах чуток адриналинчику хапнул. но дело не в этом, на панели загорелся желтенький автомобиль в наклоне с васклецательным знаком. Но я опять не знаю почему это произошло и выключилось только после того как выключил зажигание и включил заново. расскажите что это значит, и что ещё может загораться на панели и обозначать :huh: ...
Скорее всего поз.№3, прысни WD-шки на привод заслонки (на форуме обсуждалось)
Скачай документацию, много вопросов отпадет и чаще пользуйся поиском- чтобы форум
дублями не забивать, да и ответ быстрее найти,  чем ждать пока ответят. Удачи  :flag:
увеличить
Отредактировано Tihomirov (2009-04-27 22:27:50)
Tihomirov
Спасибо за наставление учту. Извиняюсь конечно что докучаю, но хочется знать больше и с управлением ещё не всё выяснил. Только приобрёл фрила. :dontknow:
Вовсе нет, всегда за.  :flag:
Отредактировано Tihomirov (2009-04-27 23:37:38)
Зимой так пару раз было, когда только трогаешься. Тоже выкл. вкл. двигателя снимал проблему. Я то думал заслонка себя так ведёт только при отрицательных температурах. Странно.
А так да, если селлектором обороты держать 3000-3500 - не машина - чёрт. :)
Обрати внимание, у обоих автомат, №4 сообщ.№23.
у обоих автомат
думаешь дело в этом?
Не факт, просто обратил внимание что оба с акпп, заслонка- на форуме обглодана до нельзя,
а вот вариант №4 (недостоверный сигнал состояния коробки передач) в таблице- еще ни ни,
первый раз слышим.
Да, бегемот полон загадок. :)
