Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Шатуны, вкладыши.
Шатуны, вкладыши.
Сообщений 1 страница 30 из 41
Подскажите какие коды у шатунов, шатунных вкладышей и коренных вкладышей. Что то поиск не радует.
микрокат
хочешь оригинал брать?афигеешь от цен...
Хочу для начала найти хоть что нибудь.
Странно. По микрокату поршень в сборе вижу, но шатун отдельной позицией не обозначен.
Отредактировано Mon4ez (2013-04-12 19:16:01)
они поставляются только всборе - поршень,шатун,палец...
а с твоими что?есть бу,если что...
Что с моим не в курсе. Сказали нужно 2 шатуна и по комплекту вкладышей.
есть бу,если что...
Что почем? Или в тему куплю продам можно уже перетекать?
вкладыши бери от киа.
а шатуны...что предложишь?в личку давай...
стуканул движок?или?
Рв обломился со всеми вытекающими. Все остальное купил, пока то да се, только сейчас движок разобрали.
как страшно жить ..людям не умеющим пользоваться поиском..ленивым и ....))
про ВКЛАДЫШИ И ПРОЧЕЕ я устал уже брызгать слюной.....есть тут и ссылки..и анализ..и рекомендации..КАРОЧЕ ВСЕ ТУТА ЕСТЬ
Отредактировано d2ima (2013-04-14 16:51:31)
-1
d2ima
Очень страшно. Сколько тем по форуму есть, во всех какие то микрометры обсуждаются. Шатуны я так понял только бу ну да и хрен бы с ними. А вот с вкладышами. Вот как быть если механик сказал стандартные, комплект. Захожу на форум а тут основное обсуждение почему колено клинит на 10 страниц. Кое как вроде нашел на экзисте комплект шатунных, но опять непонятно комплект на голову или на весь двиг. Синие или не синие. А штука вроде важная.
Сам томожешь хотя бы среди своих сообщений что то отыскать?
ну чтож.....читай))))))
по  мануалу
Диаметр коренной шейки
Класс 1 67,743 -67,749 мм
Класс 2 67,737 -67,743 мм
Класс 3 67,731 -67,737 мм
Максимальное отклонение от круглой формы 0,010 мм
Диаметр коренной шейки блока
Класс А 71,600 -71,593 мм
Класс В 71,593 -71,586 мм
Класс С 71,586 -71,579 мм
Диаметр шатунных шеек коленчатого вал
Класс А 54,049 -54,055 мм
Класс В 54,043 -54,049 мм
Класс С 54,037 -54,043 мм
Диаметр шатунных шеек шатуна
Класс 7 57,677 -57,671 мм
Класс 8 57,671 -57,665 мм
Класс 9 57,665 -57,659 мм
класс шатуна на бугельной крышке предпоследней цифрой (7,,8,,9)
класс шеек вала на валу буквами (англ. 6 букв) например АВАВАВ
класс блока на блоке не помню где)) но где то есть.
например 0,25 шатунные вкладыши в пределах 53,79 / 53,80мм (для определения степени ремонта (1..2..3..) отнимай по 0,25 от твоего класса ..
зазор как для любого чугунного колена - 2...2,5 сотки
для экономии денег и мозга  применяем следующую замену)))
Киа Carnival 2,5 как уже не раз писалось тут - по мотору близнец
0K9YV-11-SH0 Вкладыши коренные 0.25
0K9YV-11-SG0 Вкладыши коренные std
0K9YV-11-SHX Вкладыши коренные 0,50
0K9YV-11-SHY Вкладыши коренные 0,75
0K9YV-11-SF0 Вкладыши шатунные 0,25
0K9YV-11-SFX Вкладыши шатунные 0.5
0K9YV-11-SE0 Вкладыши шатунные (комплект) std
0K9YV-11-SFY Вкладыши шатунные 0,75
все шлифуется  кругом толщиной 21 мм те на обычном станке)) вот как то так....
твори! удачи!
Разобрал двигун.
Куплю б/у голову в сборе. А так наборчик для капиталки.
Заменить шатун с поршнем
расточка коленвала
по  мануалу
Вот здесь совсем ничего не понятно :)
Интересно для чего в одном моторе такое разнообразие?
А вот за это большое спасибо!
так вот уважаемый..слушай теперь сюда))))
читать обьемно и между строк ты не умеешь.. это понятно))))
что написано - не видишь (вследствии недостатка знаний)
...соответственно в теме ремонта своего мотора   на настоящий момент  ты просто =0, извини за прямоту))
если тебе  вот то что  я написал по размерам именно блока и постелей непонятно...
то иди и читай дальше...ничего не делая и не покупая...
а то можешь попасть ( и скорее всего попадешь в силу своего менталитета)  в блудню на пару повторных переборок (покупку следующего мотора)
у киа кстати тоже есть межремонтка (селективка)  в рамках стандарта.. и про нее я тоже в вышеуказанных темах писал...читай....не торопясь...
и про стандарт на стандарт как менять в этих моторах я тоже писал
Отредактировано d2ima (2013-04-14 15:08:33)
-1
Читать я умею. Понимать то в чем никогда не разбирался сходу нет. И не особо горю желанием вникнуть в такие глубины. Мне бы машину отремонтировать да ездить.
Я сам то не собираюсь перебирать. На механика надеюсь.
понятно.....
теперь тебе важно донести до механика..что надо промерять постели блока при затянутой на 50-70 процентов бугельной крышке .. и непосредственно сам вал..для понятия процессов..потом делать выводы о необходимых вкладышах...
найди где я писал про межремонт от киа...там есть номера по группам  в стандарте с цветными метками
нге найдешь  -скину позже...
Скажите, пожалуйста, коренные вкладыши от КИА стандартного размера соответствуют стандартным коренным вкладышам Фрила или есть разница?
да.лично ставил.
Alex79 спасибо. Уж коль дёрнул мотор грех не поменять кольца и все вкладыши, тем более цены смешные. Проверил свои - коренные однозначно под замену, шатунные хорошие, но лучше поменять.
И ещё. Alex79 может знаешь, на Экзисте цена за комплект. А что такое комплект -2 половинки или полностью на мотор (8 половинок) ?
0K9YV-11-SG0 это комплект,8 штук
Отредактировано alex79 (2014-06-28 05:40:59)
Всем привет! Купил фрилендер V6 2,5 литра (Новогодний подарок жене) но счастье было не долгим через 300 км обнаружил нет антифриза в бачке еще через 200 км вытащил щуп проверить масло пол уровня хотя после покупки сразу поменял
Принял решение на ремонт ДВС. Загнал на сто заказал все детали жду.
Проблема с колен валом не знаю как  точить, так как уже точеный и размер такой:
шейка корен - 67,15 мм
шейка шатуная - 53,64 мм
Под какой размер точить и какие вкладыши заказывать?
КТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ МОТОР?..с тем и поговорим..без обид
....... заказал все детали по какому половому признаку:?
а так то именно в в этой теме выше я все-все написал..все-все-все...куда уже больше то?))))
Отредактировано d2ima (2015-01-31 16:39:21)
В Омске такой мотор редкость уговорил одного  разобрать и собрать но на расточку коленвала, и опрессовку головки  типа сам отвези нету времени, и запчасти заказываю сам
Заказал набор прокладок для ДВС, гильзы поршня кольца все ролики ремни, масленый насос, а вкладыши коренные и шатунные там стояли ЗМЗ какие теперь заказать незнаю
Там где разобрали мотор предлагают поменять на 3-х  литровый мотор тойота такие ставят на харриер.
Кто то уже сталкивался с такими переделками?
вкладыши змз..................................
ладно..давай я тебе мозг забью))))))))) раз ты сам вычитать не умеешь))
у тебя сейчас
шейка коренная - 67,15 мм
по букварю
лови мысль - занижение диаметра шейки на 0,5-0,6 мм..
соответственно ПРИ НЕ ГНУТОМ ВАЛЕ должно отшлифоваться на занижение  в 0,75 - 1,0 мм
у тебя сейчас
по букварю
Диаметр шатунных шеек коленчатого вала
соответственно шатунная шейка занижена на 0,4  мм..
выйдет 0,5..не выйдет..- скажет только шлифовщик
вообще..все решения по вкладышам любого мотора принимаются только после шлифовки вала ( проверки на прогиб)
А В СЛУЧАЕ С МОТОРОМ КВ-6   - ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОМЕРА СООСНОСТИ ПОСТЕЛЕЙ БЛОКА И ВЫЯСНЕНИЕ ЕГО РАЗМЕРНОГО РЯДА (ГРУППЫ)
та же хрень и с шатунами.......
ссылки выше и мои комментарии почитай....
прежде чем телодвижения предпринимать..могешь обжечься...
чей то из разряда бреда.....
Отредактировано d2ima (2015-01-31 19:02:05)
ку-ку..
где нутромер с микрометром брать - писать?)))))))))))))))))
да, но это делают когда авто имеет мосты или редуктора отдельно, на газели ставят, на Уазики, т.к. переделке легко поддаются карданы, и такие движки втыкают вместе с подрамником, популярностью пользуются дизеля на рейке, который не требует интеграции с электроникой вообще.
На фрил не представляю себе, это переднюю подвеску переделывать нужно, или привода колхозить
Завтра повезу блок и шатуны  на промер. После отпишусь
Биение вала - 0,04 мм. Это и есть прогиб?
четыре сотки - ниочем
шлифовщику все вопросы...он будет за базар отвечать
Сегодня промерили блок
Блок имеет эллипс
по диагонали 71,65
по вертикали 71,58
по горизонтали 71,60
Диаметр шатунных шеек шатуна от 57,60мм до 57,65
Токарю показал таблицу номинальных значений сказал ситуация тяжелая но поправимая
Подскажите  где заказать вкладыши
заезжал в  магазин егзист реактор такие запчасти не поставляются
а в магазине "запчасти корея" под заказ 0K9YV-11-SFX (Вкладыши шатунные) размер не указан - 3500 руб
0K9YV-11-SHY - нет на складе
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/0K9YV11SFX
