Здравствуйте.
Помогите разобраться как правильно подобрать шатунные вкладыши для двигателя 1.8л? на старых вкладышах цветовой маркировки нет! есть номера - в квадратах G D2 потом FG и номер LFB000150, на коленвалу буквы АААА, на крышках шатунов 04 6 В, машина рестайлинг 2004г.в. Какой номер вкладышей должен быть чтобы заказать в магазине?
Заранее спасибо
Помогите подобрать вкладыши шатунные
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12014-03-27 21:05:35
Поделиться22014-03-27 22:37:30
следующий...кричал заведующий*((((((((((((((((((((((
правильно вкладыши подобрать так:
- взять в руки микрометр и нутромер......померять все дырки..сорри...конечно же отверстия))... и диаметры...не которые планируется подобрать ...
- задать в результате измерений необходимый зазор....учитывая цветовую схему толщины вкладышей.....выпить пиво...
- далее следует проинспектировать блок с затянутой по нормативам бугельной крышкой на вопрос соосности коренных постелей ....использовать нужное оборудование...далее еще пиво...
сделать выводы....одним из которых будет... о невозможности самостоятельного подбора в следствии того же ,что мешает лично мне ,например, танцевать в балете...залить все это пивом снова....
тут афтоматически возникет вопрос - почему я стока букф написАл?
обьясняю...
LFB000150...одним движением забитый в яндекс..первой строкой выдает..нну сам посмотри что ле..прояви инициативу))
хотя я ,сволочь такая,..мог бы и сразу написать GLYCO 0140394STD..
Отредактировано d2ima (2014-03-27 23:11:10)
Поделиться42014-03-29 15:11:37
Спасибо))) Будешь у нас заходи на пиво с шашлычком
Поделиться52014-03-29 15:14:00
Так давай здесь один раз все напишем))) благо и название темы говорит само за себя
Поделиться72014-04-04 13:55:25
d2ima Вопрос такой - заменить GLYCO 0140394 0,25мм чем? Спасибо!
Поделиться92014-04-04 23:14:35
все происки в твоей теме...смотри
Поделиться102014-04-09 14:28:49
Судя по размерам это стандарт
