Кто менял свечи на этом двигателе, поделитесь пожалуйста опытом. Как достать три свечи, которые расположены со стороны кабины? Я надеюсь понятно о каких свечах написал и в чем сложность? Неужели нужно движок снимать ради трех свечей?
Замена свечей на KV6
Сообщений 1 страница 50 из 76
Поделиться22009-02-02 10:00:22
Нет движок конечно снимать не нужно.
Я менял свечи сам,да не удобно .
Снимаешь воэдушный фильтр, а точнее пластик в котором он сидит(то что ты видишь сверху,когда открываешь капот).
При желании получиться поменять
Удачи
Поделиться32009-02-02 10:05:11
Да я тоже поднимал этот вопрос, только его почему то в двигатель 1.8 переместили. Замена свечей на kv6 Посмтрел RAVE, подумал, прикинул... Двигатель снимать однозначно не нужно.
Думаю, достаточно будет снять впускной коллектор. Весной, как потеплеет, буду пробовать. Заодно и инжекторы прочищу.
Поделиться42009-02-02 10:07:47
Дак это... там тогда виден ряд свечей которые со стороны радиатора. Их да, неудобно но снять без особых проблем можно, а как ряд который со стороны лобового стекла снимается? К ним просто так совсем не подлезть.
Поделиться52009-02-02 10:40:15
Что значит не подлезть,я же поменял,да еще раз говорю не удобно,но решимо.
И не надо колектор снимать не выдумывайте.
Вы для начала попробуйте, конечно когда начинаешь смотреть и анализировать,что возможно что не получиться и т д
ГЛАЗА БОЯТСЯ А РУКИ ДЕЛАЮТ
Было бы желание
Удачи
Поделиться62009-02-02 10:57:53
ОК! Оказывается всё просто.
А инжекторы не снимал? Тоже очень интересно.
Поделиться72009-02-02 13:50:20
Ну я смотрю тут все прям особисты-секретчики!
Все свечи меняли и никто не пишет как.
Если есть опыт, так поделитесь, люди добрые.
Отредактировано Sergik (2009-02-02 13:50:44)
Поделиться82009-02-02 17:24:09
Перенёс тему сюда. Ибо - профильный раздел.
Кста, а что у вас так всё сложно? Фото мона глянуть?
Есть же всякие ключики с карданчиками, с прихватом свечи и т.д.?
Поделиться92009-02-02 19:23:58
Нет инжектор не снимал .
Я больше разбираю и собираю машину жены которая 1.8 двигатель.
Поделиться102009-02-02 19:27:45
Жаль, а то прочистить хотел, думаю вот как снять.
Поделиться112009-02-02 19:36:58
А зачем чистить?Двигатель плохо работает(не ровно)?
А то смотри ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕМУ
Поделиться122009-02-02 20:01:57
Однозначно!
Но всё равно, интересно же машину рахзобрать.
Поделиться132009-02-03 03:28:37
Прикольно, все снимали, а как именно (технологию) никто не написал!
Поделиться142009-02-03 10:45:48
Я стараюсь всё с фотоаппаратом снимать, потом выкладываю.
Поделиться152009-02-04 03:19:46
Так ты сможешь выложить технологию снятия свечей в этом двигателе со стороны лобового стекла?
Поделиться162009-02-04 10:00:33
Как потеплеет смогу.
Поделиться172009-02-04 10:14:37
Договорились, буду с нетерпением ждать! -))
Поделиться182010-11-11 11:41:54
И тишина........
Поделиться192010-11-11 11:46:22
А как узнать,что пришло время менять свечи?Давно собираюсь купить кмплект свеч..(но как за-частую бывает,пока не клюнет....)На машине езжу 4 года,проблем пока,тьфу-тьфу,нет никаких,работает всегда ровно,без скачков.Мож пока и не заморачиваться?
Поделиться202010-11-12 16:47:47
если все работает лучше не надо их менять. правило золотого механика-если машина нормально работает-нечего в нее лезть.
Поделиться212010-11-12 22:18:35
я тоже три года отъездил,( и не знаю сколько до меня) менял ремни ГРМ, снял свечи , посмотрел, протер,зазоры чуть-чуть подравнял (до 1 мм) и поставил обратно, кстати тоже заправляю исключительно АИ-92.
З.Ы. удобные свечи с левой головки можешь вывернуть и посмотреть, как показатель, у меня все 6 были одинакового вида, фото в теме "Замена ремней ГРМ на KV6...."
Отредактировано Mihail (2010-11-12 22:19:58)
Поделиться222010-11-12 22:41:02
Mihail
Миша,вопрос может быть не по теме,но всё же.Хочу форсунки почистить-первые три видно и по всей видимости достаются легко,а вот как быть со вторым рядом ? Вернее с коллектором-после снятия на что и как его "садить" ?
Поделиться232010-11-13 18:27:33
я чистил форсунки методом разбора. надо снимать коллектор и форсунки они сидят на трех резиновых колечках. колечки легко подобрались от какой то другой японской техники. Чистил ультразвуком-ничего не поменялось. Зачем только снимал так и не понял...
сегодня меняли свечи, обошлось без снятия коллектора. как там слесарь их менял я не знаю, но я ему доверяю. Все свечи были завернуты от руки.. отпредыдущего жопорукого сервиса. Мля это настощая проблема найти нормальный сервис. В конце концов нашел фанатов автотюнинга и теперь у них буду делать ТО.
Поделиться242010-12-02 05:56:41
а кто расскажет где котел №6, спереди свеча или к лобовому смотрит?
Поделиться252010-12-02 08:20:03
Чистил ультразвуком
А это как,можно поподробней?Какая-то спецприспособа?
Поделиться262010-12-05 22:34:09
Это спец прибор, точнее стенд.
Поделиться272010-12-06 01:31:31
Поделиться282010-12-19 09:44:16
здорово спасибо за фотку... и еще бы увидеть фотку свечного ключика, а то мне впарили в автозоне головку- ключ для свечей, (с магнитами, зажимами и всякими наворотами) тока она коротковата в два раза, еле выковырял из дырки №5
, наверняка для бегемотов что-то специфическое существует... ?
и как добраться к свече №6, с малыми потерями?
Отредактировано America (2010-12-20 03:55:32)
Поделиться292010-12-21 16:43:52
для нашего двигателя идеально подходит свечной ключ от тоётовского движка 4A-F (Corolla, Carina.....) или ищи похожие по эскизу.
Поделиться302010-12-23 19:34:51
господа пожалуйста откройте секрет второго ряда свечей, там катушки с каждой свечи надо снимать и прям под ними свечи??? напишите как поменять там свечки
I do it!!!!!!!!!!!! нужно откручивать катушку (два болта и электро разъем отсоеденить от катушки) катушка сидит прямо на свечке
Отредактировано America (2010-12-24 06:57:14)
Поделиться312011-01-03 14:48:48
Здравствуйте!В новогоднюю ночь мой фрилик меня чуть подвел т.е. как говорится "запятирил" сегодня со своим мастером нашли виновницу и поменяли остальные примерно за 40 минут. Сняли корпус воздухана, ну и потом только как их там колпачки открутили, да и сами свечи, т.е. все возможно без снятия колектора.Дольше ключик гнули и укорачивали. Потребовались вот такие ключи
Поделиться322011-08-30 17:41:23
Дополню тему, может кто еще не пробовал менять свечи (имееюся в виду "неудобные", 2, 4, 6 цилиндры). Воздушный коллектор можно НЕ СНИМАТЬ!, все удобно достается, только ключики соответст. надо подготовить. Я даже лампу не пристраивал, только посветил фонариком сначала, все остальные манипуляции на ощупь. Проблему с отстегиванием фишек с катушек решил тем, что вообще фишки не трогал, длины проводов хватает, чтобы снять катушку со свечи и достать из "колодца". Замена всех 6ти свечей заняла меньше часа (с перекурами), из фото думаю будет все понятно:
фото 1 - откручиваем головкой на 8 болтики крепления катушек (удлиннитель+головка+трещетка = 180мм), стараемся не потерять болтики, снимаем катушки, оставляя их на проводах.......
фото 2 - предидущая операция, вид сверху
фото 3 - выкручиваем свечи, удобно взять два коротких удлиннителя, сначала в свечной колодец вставляем свечн. ключ (головка на 16, удлиннненая с резинкой внутри) с одной наставочкой-удлиннителем, затем доствляем еще и одеваем трещетку (свечн.ключ+2 наставки+трещетка = 300мм)
фото 4 - вид сверху
Поделиться332011-08-30 17:51:58
фото 5 - ключи с оптимально удобной длинной
фото 6 - свечи поставил NGK PFR 6G - 11 ..... 16$ /шт. (стояли родные NLP....)
P/S Все работает, + перестал периодически загораться чек SES, грешил на заслонки коллектора, оказывается и свечки барахлили.
Поделиться342011-08-30 19:59:28
ошибки по заслонкам не зажигают чек
Поделиться352011-08-30 21:47:57
Земляку менял ГРМ ну и свечи соответственно. Стояли NGK PFR 6G. Я не знаю, чем и как их закручивали, может конструктивная особенность резьбы, но на выкручивание 6 свечек ушло часов 10 (это при снятых коллекторах). И отмачивали Вдшкой, и сюда-туда крутили, и матом-перематом. По всей длине резьбы скрипит и еле-еле идёт. Ну я понял бы если бы одна, а то все. Бред какой-то. А штатные вошли от руки, как по маслу.
Поделиться362011-08-31 11:46:09
Мда.., ты прав, посмотрел по мануалу внимательно, ошибки 1470, 1472, 1477 не зажигают чек. Местные диагносты у нас слабоватые(мягко говоря).
Будем сами учиться. А замена свечей чек может погасить ?, у меня эта проблемка "блуждающая" не могу понять от чего загорается SES потом через некоторое время(кол-во запусков ДВС) гаснет.
Поделиться372011-09-01 01:06:07
купил простой шарнирный на 16,подрезал ручку,откручиваю без проблем...
Отредактировано alex79 (2011-09-01 01:25:51)
Поделиться382012-02-20 22:23:53
Первый раз менял! На все-про-все (все 6 штук) около часа! Не так страшен чёрт, как его малютка!
Поделиться392012-02-21 18:39:33
хорошо что можно поменять без снятия коллектора. я смог поменять все свечки примерно за 40 минут.
Поделиться402012-02-28 01:29:24
Большое спасибо Михаил за ваши посты и фотографии, поменял свечи самостоятельно, хотя в профильном автосервисе уверяли что это де невозможно без снятия колектора
Поделиться412012-02-28 02:02:35
Да всегда пожалста
Поделиться422012-05-16 00:21:48
дебилами земля полнится..................профильный.....я фигею....
Поделиться432012-11-20 15:47:00
братцы какие свечи ставили? я хочу вот такие как вы думаете Champion OE124/T10 Свеча зажигания "DOUBLE PLATINUM (Cardboard box)" 135,59р
Отредактировано Ян (2012-11-20 15:48:37)
Поделиться442012-11-20 18:40:52
ну что по свечам никто не посаветует
Поделиться452012-11-20 20:47:42
а че фигеть?
я лично до сих пор уверен что скинуть коллектор и заменить свечи- проще и быстрее чем
изъеб...ся как-то где-то подлезать
Поделиться462012-11-20 21:09:55
у меня нжк по 20 баксов за штуку.не жалуюсь...
раньше ставил бош типа платинум,так после 4 тыс. оборотов выбивало пропуски зажигания...
ставь либо родные,либо недешевый аналог — фрил очень чувствителен к свечам...
Поделиться472012-11-20 21:13:55
я за пол-часа меняю без проблем...коллектор не помеха...
Поделиться482012-11-20 21:36:02
по 20 бакинских при нашем бинзине
Поделиться492012-11-20 22:04:32
читал тут на днях- ипонец один как мартышка бегать долго тренеровался,
и ничего, рекорд поставил, премию получил...
http://www.weirdasia.ru/2012/05/06/beg_ … _obezyani/
PS не хотелось бы влезать в полемику
- здорово конечно, Но визуальный контроль своих действий, как ни крути нужен.
Отредактировано Tihomirov (2012-11-20 22:13:11)
Поделиться502012-11-20 23:28:59
пробег уже 50 тыщ,и еще протянут...полюбому экономия!
и дополнительный гимор с коллектором тоже не нужен...
каждый дро...ит как хочет...
| Замена свечей на KV6 | #Двигатель 2.5 | 2009-06-03 |
| Замена катализатора на KV6 | #Двигатель 2.5 | 2016-06-29 |
| Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
| Замена клапанов | #Двигатель 2.5 | 2013-03-31 |
| Восстановление утраченной информации форума | Объявления форума | Вчера |
