Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Замена клапанов
Замена клапанов
Сообщений 1 страница 30 из 83
Привет всем вот решил выложить фото вскрытия головки и замены клапанов на 6 цилиндре. Как-то уже писал что в 6 цилиндре пропала компрессия (0,5) по подсказке форумчан (дай бог вам здоровья) сначала провели эндоскопическую операцию. Ввели видео зонд в 6 цилиндр выяснили, что цилиндр цел, поршень тоже, значит оставались одни клапана. Было решено вскрывать. По совету Freela отдельное ему спасибо запаслись мануалом, маркерами. Ну а теперь небольшая фотосессия
Фото1: Как все начаналось общий вид наверное всем известен
Фото2: Бойцы невидимого фронта
Фото3: разборка продолжается
Фото4,5,6: ремни не менялись с завода пробег 160 тыс.км.
Фото7: Виновник всего торжества выпускной клапан
Фото8:Основной помошник
Фото9,10,11:Применение спец ключей собственного изготовления
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Продолжение
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
продолжение
При разборке пришлось заменить верхнюю подушку двигателя
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано sergius36 (2011-02-23 17:51:23)
+7
сэры знают толк в изваращениях  :D
увеличить
Итак подведем итог:
При разборе заменили все прокладки, ролик натяжной, паразитный, подушку, ремни, 2 клапана, колпачки маслосъемные- итого- 16тыс. руб.+ работа
У меня еще вопрос про коробочку(изображена на фото) в которой размещается какае-то заслонка, которая издает противные гремящие звуки(как дизель).Можно ли эту заслонку удалить, эли это чем-то чревато. Может кто имел опыт?
увеличить
Отредактировано sergius36 (2011-02-23 17:57:39)
Отличный отчет +2. А можешь сделать чертежи приспособ для фиксации впускных РВ (на фото 9,10,11)?
sergius36
Измерь пожалуйста расстояния на фото, если не сложно. Или сфоткай приспособу с линейкой. Очень надо.
увеличить
а болты не менял?
Отредактировано alex79 (2011-03-28 16:04:22)
можешь описать по-подробнее как снимал головку?мне предстоит то-же самое.интересует как снимал выпускной колектор,может есть какие-то сложности?заранее благодарен!
Отредактировано alex79 (2011-03-28 16:13:00)
Хорошо завтра выложу с размерами.
При снятии выпускного коллектора проблем никаких абсолютно, крути да крути болтики.Единственное и самое главное при разборке больше фоткать, чтобы потом если что поглядеть куда, что прикрепляется. Нам это очень пригодилось в одном случае не могли найти куда одну фишку прилепить. Моменты затяжки головки есть в мануале, а так же на инструкции к прокладке.
Болты никакие не менял.
прокладку брал оригинал?
Нет не оригинал, но инструкция была все точно как в мануале
вот прикупил сегодня прокладка на головку(инструкции нет),прокладка впускного и выпускного коллекторов,прокладка крышки,маслосъемные колпачки,2 впускных клапана
увеличить
мы тут спорили недавно,не подскажешь,впускные и выпускные клапана одинаковые?(по номерам разные) :dontknow:
Не знаю кто, но кто из вас выиграл. Разные
ну как там с размерами?
спокон веков размеры клапанов были разные, на всех двигателях
зря, болты гбц нужно менять. это действительно технологическая необходимость
Не сколько необходимость,сколько рекомендация.Это на 1,8 проблемы с этими болтами.На 2,5 за один ремонт я думаю ничего с ними не будет.
Отредактировано Семён (2011-03-30 13:59:55)
я имел ввиду размеры приспособлении для фиксации распредвалов
у нас болты не такие длинные как на 1.8,значит не так тянутся,дефектовать надо при разборе.
золотые слова
тутача давеча Ксения(RoFri) "перепаковывала" головки (кажется "5недель с фрилом"), вот найдите её и поинтересуйтесь почему болты гбц подлежат замене. полагаю её тех.бразование позволит обьяснить корректно с точки зрения науки. длинна здесь уж точно не при делах
да ну на...!!! o.O
для особо одаренных предлагаю внимательно изучить форум, эта тема неоднократно поднималась. и весь фокус состоит в изготовлении этих болтов, отсюда и необходимость их замены
иметь больше личного опыта,а не сидя за компом цитировать чьи-то фразы и мнения + рекомендации автопроизводителя(не все),направленные на опустошения нашего кошелька,и считать себя профи во всех делах!!!
а кроме желчи и злобы можно хоть что-то по теме написать?
Вот и я поменял клапан,выкладываю фотки.Соответственно-сгоревший выпускной клапан,вид снятой головки до ремонта,движок без головки...
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
увеличить
Отредактировано alex79 (2011-04-07 20:52:01)
а вот что получилось
увеличить
увеличить
Кстати,не вижу смысла изготавливать специнструмент для грм!Главное выставить звездочку коленвала по метке,потом поставить свои метки на шестерни впускных распредвалов,задние шестерни сами выставляются и меняется без проблем! :idea:
:cool:
