Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » тормозная жидкость
тормозная жидкость
Сообщений 1 страница 8 из 8
искал долго по форуму так и не нашел какую ТЖ можно лить? наш РОСДОТ-4? подойдет или что то более серьёзное и дорогое? подскажите
любой тормозуха.. но при однм условии- обязательо DOT4///
понятненько  как я понял у дот-4 основа одинаковая поэтому смешиваються без проблем
смешивал родную с дот4. полет нормальный
Дот 4 можно мешать со всеми низшими без вопросов. Но вообще конечно лучше сменить при возможности полностью. Мало ли.
вот вот и я думаю что там было налито сам старый хозяин не помнит
подскажите сколько тормозухи в системе и как поменять ее полностью
на полную замену ушло 2 литра.
выкачиваешь шприцем все из бачка, наливаешь свежей. затем по очереди прокачиваешь - один сидит жмет тормоз по команде, второй открывает и закрывает штуцер. качать пока не пойдет светлая жидкость. так на всех 4 колесах. конечно что то останется в модуле абс. но там немного и вобщем будет норм.
главное не пробакланить уровень в бачке, иначе если хватанет воздуха надо будет еще литра два
Отредактировано next (2017-10-03 21:14:53)
