Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Общий » Пневмоподвеска
Пневмоподвеска
Сообщений 1 страница 32 из 32
Что-то перестала держать давление задняя правая пневмоподушка. Кто-нибудь сталкивался с ремонтом?
Или тут та же история, как со ступичным подшипником - скучная замена и ни каких фантазий?  :crazyfun:
Стоит брать отдельно подушку или лучше в сборе с аморизатором?
а вапше то, шо ето?
а вапше то, шо ето?
блия, опять забыл дописать в теме, что это про дискарь вопрос, модераторы, допишите!
http://pnevma.ru/46-57-large/pnevmoballon-zadniy-pravyy-levyy-original.jpg
Отредактировано shato (2013-05-12 11:41:13)
Стойку в сборе бери. Вроде как разница не большая, да и сайлентблоков отдельно всё равно на пневмостойку нет. А взаимозаменяемы ли они с пружинной стойки - всё никак не замерить.
ПыСы А в чём выражалось, что стойка травит? Зад на стоянке просидал?
ПыПыСы А задний ступичный меняется отдельно, это только передний вместе со ступицей. :)
Отредактировано KIO (2013-05-12 14:33:12)
А по ремонту - подушка тупо протирается. То есть вытаскиваешь её из аллюминиевого чехла, а далее варианты - либо сам клеишь заплатками и резиновым клеем, либо на шиномонтаж вылканизировать. Завальцована она наверно только, зараза.
У меня тоже что-то проседает. Подтравливает наверно. Вобщем, ближе к зиме тоже менять буду.
может датчик лажает?
да на стоянке-то врядли датчик, проседает только одна стойка, а на заведенном выравнивает
для информации, чтобы не рыться
задняя в сборе от LR: RPD 501090, стоят по факту Delphi: DG10005A, ну и аналог от того же Delphi: LNSK1116
с каждым номером ценник все ниже  :D
Да я в курсе. :) 1004 и 1005 новые, наверно к D4. У меня стоят 1116. Но хочу 1004, 1005.
Фиг знает. Прихожу, зад весь равномерно опущен. То-ли датчики, то-ли клапана, то-ли баллоны.
Кстати, датчики наверно тоже заменю. Уж больно во враждебной среде они находятся.
А кто-нибудь делал сход/развал не у ОД? Что-то в нашей норе на пневме никто не хочет браться  :dontknow:
Раз на заведенном держит а спускает именно когда насос не пашет, значит хана подушке, у меня друг на ол роде переделывал, цена вопроса 4 подушек с насосом 65 рублей, можно ли на диско так искарежиться надо смотреть, 1 подушка встала 12 рублей насос 16 рублей, насос мерсовский поудшки от американца, усиленные и износостойкие....
Злобный написал(а):
значит хана подушке
сегодня снял стойку, накачал (около 8 очков, больше не смог), проливал её, проливал...не нашел пузырей  :dontknow:
оставил на ночь, посмотрю какое утром давление будет :question:
может все таки где-то в магистрали "свистун"  :whistle:
KIO написал(а):
Да я в курсе.
что-то я не пойму, вот эти номера (DG10005A, LNSK1116), это только аморы, без подушек получается???
Читал описание как делать. Делается развал в трёх положениях. Верхнем, среднем и нижнем. Чтобы машина в таком положении зафиксировалась открывается одна из дверей. А так развал как на обычной машине.
Вообще это вся стойка в сборе должна быть.
Delphi
Отредактировано KIO (2013-05-21 23:15:25)
Кстати у меня почти протёрся кусок воздушной магистрали в районе компрессора. U-образный такой. Если защиту компрессора снять, увидешь. Они там друг об друга труться. А так смотрел, дофига где протереться может.
я тоже был так уверен, но в автодоке мне сказали, что это только амортизатор без подушки  :dontknow:
сегодня экзист по-тираню на сей предмет
Дак я тебе ссылку на вэбкаталог делфи сбросил. Там вся стойка.
KIO написал(а):
я тебе ссылку
заказал LNSK1116, посмотрим, что привезут  :sceptic:
Должны в сборе.
Замерь размеры сайлента в стойке. Всё-таки интересует, взаимозаменяем ли он с пружинной стойкой.
ты имеешь ввиду нижний сайлент амортизатора?
Да, в который с нижним рычагом соединён. Собственно, он в стойке один. :)
Немного о снятии/установке заднего пневмомодуля.
http://s1.uploads.ru/t/moYbT.jpghttp://s1.uploads.ru/t/doZvx.jpg
http://s1.uploads.ru/t/4xnzg.jpghttp://s1.uploads.ru/t/HabJx.jpg
нижний болт (на 21) с гайкой (на 22) имеет на конце шестигранник (на 11)
для его откручивания я поступил так
http://s1.uploads.ru/t/24Hx9.jpghttp://s1.uploads.ru/t/fyaCG.jpg
http://s1.uploads.ru/t/FO0Zx.jpghttp://s1.uploads.ru/t/zYapA.jpg
добраться до трех верхних гаек (на 15) и трубки подкачки не так-то просто
для доступа к дальней лучше снять запаску
http://s1.uploads.ru/t/n4mNO.jpghttp://s1.uploads.ru/t/moYbT.jpg
Отредактировано shato (2013-05-24 07:15:44)
Вот оно как. А я всё думал, как до задней гайки добраться. Из трёх, которые стойку к раме крепят. :)
Насколько мне известно, подушки на Диско 3 и на спорте в основном не выходят из строя, быстрее амортизатор кончится... Вероятней всего трубочка перетерлась, если не устранить, чревато заменой компрессора
ширина 65, внешний диаметр 50, внутренний - 16
Спасибо!
Проверю на совместимость с пружинной.
Отредактировано KIO (2013-05-24 23:08:39)
пришла сегодня LNSK1116 - стойка в сборе, один в один, как и стояла (в автодоке хрень мне сказали, можно смело заказывать)
Дак я о чём. У меня машина 7-го года. Так как раз LNSK1116 стоят в чистом виде. И делфи написано и маркировка, наряду с лэнд-роверовской. 10005A и 10004A на D4 пошли. Для тас типа тюнинх. :)
shato
Ты передние стойки менять не собираешься? Если что, то обязательно ставь на них пыльник, как на задних.
