Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » как я остался на улице около закрытой и заведенной машины
Сообщений 61 страница 76 из 76
The key head contains the transponder used by the immobilisation system.
Интересно - вот то, что на фото - в головке ключа - это и есть трансподер?  :huh:
увеличить
Попробовал сегодня закрыть машину на ключь через открытое окно и завести фрила, сработала родная сигналка и машина не завелась. брелок родной не работает (батарейку поменял не помогло) за то нашел маленький ключик подходит только к баку(фото)
увеличить
К баку? Уж очень он похож на штатный ключ от багажника.
А у меня один ключ от бака, багажника, замка зажигания и от лючка в багажнике...
у меня тоже один ключ на всё.
К багажнику его не пробовал ,но к баку точно проверял.
Сори ,  это я  о верхнем багажнике( перекладинам) которые крепятся к релингам.Там на штатных перекладинах замок . Ключ очень похож.
Вот нашёл на просторах Инета книжонку немецкого производства "Как открыть автомобиль без ключей". Там есть все распространённые авто и приспособы для вскрытия. Так вот Фрила можно открыть только отжиманием передней двери специальной подушкой, никакие другие крючки и линейки не катят. Так что с одной стороны гордитесь, а с другой-читаем выше.... :rofl:
увеличить
Отредактировано onigo (2009-03-02 06:21:48)
Да тут ни чего не придумаешь :rofl:
Интересно, а как эту подушку туда засунуть и как это сработает? У меня установлена доп. сигналка. Брелок всегда висит на брюках, а ключ с родным брелоком отдельно. Когда машина запирается, ее всегда можно открыть со второго белка.
            Подпись автора"LR Freelander Station Wagon 1.8i - 1999"
У меня такой маленький ключ от кейса с запаской.
Leone написал(а):
Нашел вот такую инструкцию:
Да не шпрехаем мы на ентом языке. Даешь текст на русском. :canthearyou:
Это инструкция привязки брелка сигнализации к системе.
Кстати, камрады(как говорит 282-й, да будь он здоров, богат и счастлив), установка второй сигналки с функцией автозапуска лишает важной защиты - иммобилайзера, ибо потому как чип находящийся в ключе, приходится вытаскивать из ключа и хоронить в машине. Попробуйте завести машину ключом-дубликатом без чипа и все поймете.
Отредактировано afgan (2009-10-31 21:23:45)
Отдельной темы не нашел, а кто знает как штатная сигнализация отключается? У меня блокируется стартер после выключения двигателя, даже если не ставить на сигнализацию, приходится каждый раз жать кнопку снятия с сигнализации, но это не трудно, а вот сегодня был случай неприятный, сажусь в машину, кручу ключь - лампочки горят и тишина, жму как всегда кнопку на брелке, кручу ключь - но снова все горит и тишина... проделал сие действие несколько раз, ставил на сигнализацию, снимал с нее, все без толку, грешил что она заблокировала старер...а как отключить эту сигналку - не знаю. "Конец простой-пришел тягачь, и там был трос, и там был врачь..." Короче полез я проверять цепь и нашел что банально соскочил провод со втягивающего. Машинку завел, но вопрос как отключить сигналку остался. Если бы знал как ее отключить - не бегал бы вокруг нее с брелком, а сразу бы отключил и если то же самое - полез бы сразу цепь проверять. А то и клемму с аккумулятора сдергивал, мол думал сигналку перезагрузить, в общем кучу времени потратил в пустую. И еще, стартер у всех так блокируется, или можно это как то перенастроить?
Общем делюсь опытом :)
АКБ сдох, всё закрыто, водительская дверь - личинки нет в принципе :)
Варианты:
        1. бить стекла
        2. вскрывать капот
два дня читал здесь,  думал, плакал :)
взломщикам звонил попросили 3 т. руб :(    , стекло вроде дешевле
на 3 день сел в сугроб перед мордой приоткрыл ни чего не сломав решетку , выгнул из жесткого 2мм прутка крючочек , увидел кусочек троса , зацепил, дернул, открыл
из недостатков - в этом месте оплётка троса лопнула , на работоспособности пока не сказалось
писал дольше чем делал
Всем спасибо за советы !
Удачи !
А не проще в машине найти секретное место и оставить там запасной ключ.У нас в машине таких два места,просто надо хорошо подумать.
