Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » периодически загорается ошибка спуск с горы
Сообщений 1 страница 11 из 11
После выключения и включения зажигания пропадает.Подскажите, куда лезть?
у меня было, на ходу , лёгкий удар по тормозной педали и лампочка гасла, это случалось не так часто, с поиском причины не заморачивался, на компе было видно что это передний левый датчик, с заменой датчика или чисткой контактов разьёма я думаю проблема бы пропала....
так горит только спуск с горы,а остальные (авс и тс)работают как положено,
1. Посмотреть на работоспособность тросик газа и дроссельную заслонку, у меня такой глюк появился после чистки дросселя, также появлялся внезапно и исчезал при перезапуске.
2.Посмотреть контакты разъема (2 провода проходят совсем рядом или через кронштейн привода сцепления и идут на фишку между блоком и воздухозаборником, основной разъем стоит внизу движка под защитной скобой, если смотреть на перед машины то справа, чтобы подлезть нужно снимать защиту).
Почистил повторно, смазал тросик, поворотную часть дросселя. Передернул контакты и прошло.
Dmitrii611
двигло-год?
У меня тоже горит спуск с восклицательным, не знаю как убрать...
Вдумчиво почиать форум, предварительно воспользовавшись поиском...
Проверить наличие ошибок..
Потом, спросить..
искать нефиг.....датчики на педалях поменяй..резину тоже...по ямам меньше всаживай..и все будет ок
Спасибо за наводку, реально помогло. Сам бы фиг догадался. Казалось бы дросельная заслонка и спуск с горы. :flag:
Просмотрел ветку,вспомнил что убирал слабину тросика так-как кик-даун тупит ,не помогло, зато спуск жёлтый начал загораться.Поменял колодки,думал нагреваются...всё по прежнему,тогда ослабил тросик на два оборота и лепота!!! Но SRS не тухнет...и даже не собирается :surprise:
Солидарен c Denver но SRS это не помогает  :dontknow:
