здраствуйте подскажите пожалуйста. При поворотах стучит с зади при нажатии газа отпускаю стуки пропадают. фрилендер 2001 2.5 АКПП
стуки по кузову на поворотах
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22013-06-15 19:44:10
Крепления заднего редуктора смотрел?
Поделиться32013-06-15 20:17:49
Смотря какие повороты ... Может привод пашет всегда или врубается на повороте .... У меня например стойки сзади дохлые и отстреливают когда в поворот на неровностях градусов 90 заходишь.
Поделиться42013-07-03 11:28:35
Крепления на вид нормальные, не снимал. Стуки резкие и только на поворотах. Поменял масло в редукторе не помогло. При плавном развороте стуки слабые, при резком сильные. И только на газу, при холостом ходу их нет
Поделиться52013-07-03 11:35:39
Как вариант - сайлентблоки тяг
Поделиться62013-07-03 11:52:41
Это не может быть признаком неисправной вискомуфты?
Поделиться72013-07-03 12:19:01
проверь внутренние ШРУСы задних приводов
Поделиться82013-07-31 17:32:11
Вот точно такая же ерунда была при правом повороте особенно. Оказалось, что глушитель (труба к задней банке) барабанит по железяке кузова. Как бы банально не звучало, но подергайте сзади глушитель.
Отредактировано _Felix (2013-07-31 17:32:58)
Поделиться92013-07-31 18:08:48
Смотри саленблоки,толь у себя менял также было на поваротах
Поделиться102013-07-31 18:32:51
САМЭЦ, ОДНАКО...
сорри за флуд, но тут не удержишься
