Наконец то перепаял релюхи на CCU и дворники заработали в штатном режиме
Надоело их за веревочки дергать
Глючат дворники
Сообщений 151 страница 187 из 187
Поделиться1512013-10-31 12:11:43
Поделиться1522013-10-31 21:30:58
есть мнение что даже заядлые твои фанаты уже забыли эту тему...
ну епть, сподобился наконец-то
Отредактировано Tihomirov (2013-10-31 21:31:55)
Поделиться1532013-11-01 07:31:03
Если есть заядлые фанаты,то и по печени(больной) настучать могут
Валерка видал , вот и подсказывай теперячи
Поделиться1542013-11-01 07:52:44
Валера , вопрос к тебе , на CCU стоит три реле , средняя как я понял на постоянную работу дворников.
Какая то крайняя на прерывистую работу дворников.
Другая крайняя на регулировку прерывистой работы дворников .
Вопрос: какая именно крайняя реле работает на регулировку прерывистой работы дворников
У меня у сына именно прерывистая работа в норме , а ее регулировка не работает.
Поделиться1552013-11-04 14:13:27
всем привет! народ, может кто подсказать, как включается задний дворник? вытащил кнопку включения заднего дворника, на неё подходят три провода, на клеммы 1,2 и 4. на 4 постоянный минус, на 2 появляется напряжение при включении света, на подсветку кнопки, на 1 появляется плюс при включении зажигания. когда нажимаешь кнопку, замыкаются контакты 1 и 4, тоесть плюс с минусом. что то вообще не понятно.
Поделиться1562013-11-04 15:00:15
Почему ты решил , что постоянный минус , кнопка замыкает и подает плюс на дворник.
Поделиться1572013-11-04 18:06:36
при выключенном и при включенном зажигании на чёрном проводе (4 контакт) всегда минус. и от этого минуса питается лампочка подсветки кнопки.
Поделиться1582013-11-04 21:41:37
замыкаются 1 и 4, на 4-ом всегда масса , далее с 1-го этот минус чешет на CCU, который и включает реле
Отредактировано Tihomirov (2013-11-04 21:43:00)
Поделиться1592013-11-05 08:23:29
значит у меня что то не то, раз на 1 контакте плюс ?
Поделиться1602013-11-05 17:07:59
может с самим мотором стеклоочистителя что то не в порядке?
Поделиться1612013-11-05 19:01:27
Почему сразу не то? обмотку релюшки стоящей в CCU ты это видишь
скорее так, давно бы уже слазил и посмотрел, вообще там (под обшивкой) не
самое благоприятное для долгой и счастливой жизни место
Поделиться1622013-11-05 19:35:27
Как себя ведет дворник? в чем проблема?
Поделиться1632013-11-05 20:00:56
вообще не работает
Поделиться1642013-11-05 20:35:21
вообще не работает
Пред, разъемы-контакты и далее в глубь..
Поделиться1652013-11-07 18:20:57
разобрал моторчик, подключил 12 вольт- работает. на штекере, что идёт на мотор дворника есть на двух клеммах плюс и на двух минус. при включении кнопки ничего не меняется
Поделиться1662015-09-23 20:44:59
Всем привет. Однако я археолог - тема совсем заглохла... К сути - не регулируется частота прерывистого режима. Резистор в ручке цел, провода до CCU тоже. Выходит моск того-этого?
Поделиться1672015-09-25 20:41:10
Похоже мало кто с таким сталкивался...
Поделиться1682015-09-27 10:22:03
Продолжение истории: т.к. потек радиатор отопителя, то разбирали всю панель, я еще раз прозвонил все провода от регулятора импульсного режима дворников. Всё цело. Но в этот раз я снял CCU, проверил в нем состояние элементов - всё в порядке. После сборки торпеды регулятор импульсного режима заработал... Что за нах?
Поделиться1692015-09-29 21:14:28
Дворник опять перестал реагировать на смену интервалов. Вот же зараза глючная
Поделиться1702015-09-30 22:07:23
Заставил дворники махать с разными интервалами)))
На вертушку выбора частоты приходят 2 провода: один +12В, второй от CCU. Замер токов и напряжений на проводе к CCU выдал исправность резистора вертушки. Однако подключение этого провода к 12В или к массе вызывало работу дворников в крайних импульсных режимах: +12В - самый частый мах, масса - самый редкий мах. В итоге сделал собственный делитель напряжений на резисторах, всё это дело припаял к проводам и вуаля, всё работает как в штатном режиме! Кому интересно детально - в личку, чертить схемы уж больно лень.
Поделиться1712015-10-07 12:36:02
Не работают или зависают?
Привет. Сегодня у меня не срабатывали по очереди каждый дворник, а потом вообще зависли и дергаются когда выкл но не чистят. При езде задом включается задний дворник хотя все дворники отключены. Что может быть?
Поделиться1722015-10-08 00:42:22
Что значит "не срабатывали по очереди каждый дворник, а потом вообще зависли и дергаются когда выкл но не чистят"?
Отредактировано Andryshka-007 (2015-10-08 00:42:34)
Поделиться1732015-10-08 13:36:48
Отредактировано Andryshka-007 (Сегодня 00:42:34)
Когда включил, то сначала чистил с пассажирской стороны с водительской стоял на месте, а потом наоборот. Потом вообще перестали оба чистить, но при выкл. дворниках они дергаются и когда едешь назад то задний дворник начинает работать.
Поделиться1742015-10-08 21:55:05
Вылетели шарниры на тягах, уже обсуждалось, KVK модернизировал. Смотри в разделе "кузов".
Поделиться1762015-10-09 08:54:26
Дворники
Спасибо. Уже разобрался. Предыдущий хозяин сломал шарнир и привязал на изоленту.
Поделиться1772015-10-10 08:15:24
когда включены передние дворники и включаешь задний ход- включается задний дворник
Поделиться1782015-10-10 21:34:52
Сегодня проверил на надежность и безглючность свою переделку в реальных условиях длительной работы, всё пучком! У КОГО НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ ИНТЕРВАЛЫ - пишите, всегда подскажу более детально.
Поделиться1792015-10-11 14:39:34
Это я зною, но у меня как раз задний включался при выключенных дворниках.
Поделиться1802015-10-25 08:51:34
Когда ставил реле РХО-22 для дневных ходовых огней, то (зря) снимал блок предохранителей в сборе с CCU. Разъёмы отсоединял почти все, от CCU отключал тоже все. Так вот после монтажа блока предохранителей на место замечено, что интервалы дворников сократились и нет необходимости во внешнем самодельном делителе напряжения. Пока оставлю как есть, в дальнейшем буду смотреть детально. Где-то контакт плавает, вот только где...
Поделиться1812016-03-03 22:28:51
У меня непонятно дворники работаю в первом положение(не один цикл,а от начала до средины,стояночка и обратно).В других нормально,но правда в первом положение бывает бзик зайдёт,теряет средину.Задний дворник вообще не включается.
Поделиться1832017-11-16 20:48:37
Доброе время суток всем. Жизнь идет и мы стареем вместе с машиной. Раньше все старался ремонтировать сам и сначала досконально изучал вопрос, но сейчас все меньше времени остается на изучение вопроса. Поэтому буду признателен тому, кто по первичным признакам хотя бы поможет определить участок возможной неисправности, чтобы не тратить время на разборку ненужных узлов. Итак, поведение дворников:
0. При надавливании рычажка переключателя вниз дворники уверенно мотаются по стеклу. Правда нужно поймать момент, когда отпустить рычажок, чтобы дворники остановились именно внизу, а не посреди окна.
1. В положении "---" летом дворники еще кое-как работали: дергались и бывало зависали по середине пути. Но к зиме перестали вообще двигаться. Реле клацает с периодичностью, соответствующей положению регулятора частоты работы дворников.
2. В положении "-" - дворники не признают признаков жизни
3. В положении "=" - дворники уверенно шкрябают по стеклу. Но тоже нужно поймать момент, когда отпустить рычажок, чтобы дворники остановились именно внизу, а не посреди окна.
4. При подтягивании рычажка на себя (включение стеклоомывателя) дворники не шолохнутся. Кроме того не брызгает брызгалка, но это может быть и неисправность насоса омывателя (все некогда добраться до него).
Механизм привода, думаю работает нормально, раз в ручном режиме дворники мотыляют. Дело либо в подрулевом переключателе, либо в ССU?
Спасибо всем, кто откликнется раньше, чем я сам начну рыть.
Отредактировано Fisher (2017-11-16 21:41:38)
Поделиться1842017-11-17 04:54:20
Попробуй начать с традиционного.Сброс клеммы с АКБ.А вообще похоже на некорректную работу CCU....Неисправность насоса омывателя здесь не причина.Он или работает или нет...
Поделиться1852017-11-29 20:36:23
Разбирай мотор стеклоочистителя,и смотри гибкие пластинки .Там их три,возможно какая то из них изношенна.У меня была одна стёрта,я допаял провод медный твёрдый 2.5 квадрата и всё стало во сваясь.
Поделиться1862017-12-22 11:39:07
у меня гибкие пластинки были изношены две, я поменял их.
Поделиться1872021-04-09 23:15:48
добрый вечер и вот есть ответ на основной вопрос почему не работает пауза на дворниках может кому пригодится дело в ccu а точнее провод который выходит из ccu на паузу оказывается на массе после чего перегорает пин в блоке ccu с реле внутри разема который берет плюс для реле из блока предохранителей с виду все целое но контакта нет у меня еще и реле легло их там в одном корпусе 2 звоним все пины идущие от ccu к предам находим разрыв проверяем реле подавая 12в на обмотки катушек их получается 6 шт все чиним дальше ликведируем кз в уходящем от ccu проводе или режем и меняем кусочек до ручки дворников цвета выше и пользуемся.
