Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » подсветка ручек
подсветка ручек
Сообщений 1 страница 5 из 5
так как вздумалось мне уплотнить машину.. решил по экспериментировать.. сделать подсветку в ручки..кому интересно дулюсь опытом.. все легко и не затейлево..берем диоды и делаем 4 не большие гирляндочки.. вот типо такого
http://s4.uploads.ru/yhrqY.jpg
http://s5.uploads.ru/QtZKj.jpg
потом в ручках просверливаем дырочки под диоды.. я сверлил 5м сверлом.. дырки получаются как раз под головки диодов.. сверлил под углом чтобы свет распространялся на ручку..вставляем диоды.. правда с задними дверьми приходится чуть заморочиться и снять замок.. иначе не подобраться(((
http://s5.uploads.ru/45Lva.jpg
http://s5.uploads.ru/nbf2l.jpg
http://s4.uploads.ru/sG63l.jpg
http://s4.uploads.ru/638Tg.jpg
проводим провода к освещению в салоне и воаля)))при включении света в салоне зажигаются ручки.. думаю это не только интересно смотрится но и довольно практично.. освещается земля у машины и не надо искать ручку в темноте.. как только свет тухнет, ручки тоже гаснут.. никакого кАААлхоза на дороге)))
http://s4.uploads.ru/2LB6y.jpg
http://s5.uploads.ru/RAoly.jpg
http://s5.uploads.ru/1cUfa.jpg
http://s5.uploads.ru/uJMGk.jpg
надеюсь был полезен.. хотя может это и колхоз, но мне нравится :rolleyes:
Отредактировано Вадик (2013-07-07 00:06:23)
+4
Гут  :cool:
Я делал проще. Светодиодная лента синего цвета (можно любого, на вкус и цвет...), вклеивается над ручками, подключается к стеклоподъемникам. По желанию можно отключить клавишей блокировки стеклоподъемников - это на задних ручках. На передних - не ставил, там и так все видно. Примерно как на фото - это у меня на SAABe. На фриле не фотал.
http://s5.uploads.ru/t/cyjm7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/0thrK.jpg
А вообще +  :flag:
Отредактировано павел 65 (2013-08-11 12:34:49)
ну так это ж внутри! а я про внешние ручки говорил))) была мысль про освещение ручек салона, но отказался от нее.. думаю в дальней дороге это будет отвлекать и раздражать глаза.. но кому как)))
с наружной подсветочкой зачётно  :cool:
