здравствуйте дорогие форумчане.
в общем ехал я к себе на дачу (250км) загорелась лампа аккумулятора, я стал ехать экономя энергию (на спусках отключал двигатель, на подъемах заводился с толкоча), потом я услышал как отвалилась какая-то деталь и покатилась звеня по дороге, на заведенном двигателе я начал останавливаться, остановился и заглох. было уже темно, деталь я не нашел, меня на веревке дотянули до сада. потом, выяснил что отвалился так называемый демфирующий шкив коленвала, заказал бу, привезли из литвы, машину также на веревке в город.
между поломкой и началом ремонта прошел где-то месяц.
я выставил метки, натянул ремни, начал заводиться, не цепляет, не чихает, искра есть, заливает бензином свечи, думал не правильно выставил зажигание, перед каждой пробой завести двигатель на пятой передачи прокручивал колеса, дабы не встретить поршнем клапана... в один момент произошел взрыв - взорвался средний катализатор, подумал кто-то заткнул мне глушитель пока машина стояла себе тихо мирно во дворе.. и раз давление нашло выход, то почему бы машине не завестись, я продолжил заново выставлять зажигание, однако ничего, где-то накапливается давление, один раз вылетела одна трубка (на фото)
если у кого есть соображения, господа, буду рад выслушать, а так на неделе в сервис, пускай вскрывают.
цепь тяжелых последствий.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться12013-07-28 20:34:09
Поделиться22013-07-28 20:37:42
все выходные выставлял зажигание, думаю дело не в нем двигатель не чихает даже... выставлял по шестеренке, тк ремень разрезал кожух, и меток коленвала не осталось, осталась только на двигателе. меня интересует вопрос почему катализатор взорвался, хлопок был аж уши заложило
Поделиться32013-07-28 20:47:04
при неправильном выставлении ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, т.е. воспламенение горючей смеси от свечи зажигания при открытых выпускных клапанах. как вариант.
проверь еще раз соответствия меток и фазы газораспределения.
смотри ниже, обрати внимание на кулачки первого цилиндра, при етом положении распредвалов все поршни должны находится строго между ВМТ и НМТ.
Отредактировано ersai (2013-07-28 20:53:41)
Поделиться42013-07-28 21:11:23
Метки. напиши свой тел-звякну
Поделиться52013-07-28 21:15:55
вы считаете зажигание.. хорошо, завтра я еще раз попробую все посмотреть, спасибо
Поделиться62013-07-28 21:16:32
89174554574
Андрей, Уфа
Поделиться72013-07-28 21:37:14
будем вскрывать, как будет ясно что-нибудь отпишусь, всем спасибо
Поделиться82013-07-28 22:06:00
Мужики,простите что не так. Все эти метки,я так думаю, полное фуфло. Коленвал ВМТ.(ОК),2 распредвала(по опыту РЕНО,сторона к торм.цил.)спец.приспособление-вставляется в прорези на 2х РВ -по другому никак не совместить, и жестко фиксируется. Метки на шкивах в этом случае не имеют никакого значения(шкивы можно провернуть расслабив на них гайки в любое понравившееся вам положение,но лучше по меткам)одеваем ремень и тд и тп. Был у меня такой случай в практике. Извините,плз-вашего мотора я не знаю и поэтому не ругайтесь если что не так.
Поделиться92013-07-28 22:35:42
в жизни всякие бывает. кому то приносит поностью разобранный двигатель....
вот именно, что ты так думаешь, что фуфло,
а для меня нет, потому что я сталкивался, то есть и сам разбирал и собирал по метке, итоварищу в форуме помогли завести двигатель.
Отредактировано ersai (2013-07-28 22:38:06)
Поделиться102013-07-28 22:41:55
......в конкретно этом моторе фуфла мало......чаще есть фуфло кривых рук и таких же мозгов.....
читаем мануал.....не лепим горбатого.....
да..и кронштейны тянем по карте затяжки.....а то.....
Отредактировано d2ima (2013-07-28 22:42:56)
Поделиться112013-07-28 22:49:13
Поделиться142013-07-29 18:46:28
итак господа, я так понимаю нужно менять все клапапна, мне нужно знать, что еще нужно покупать (конкретно я не знаю, меняются заодно болты, понятное дело все прокладки, что на счет гидрокомпенсаторов (по дороге домой у меня на выпускных клапанах все повылетали), направляющие втулки клапанов нужны к замене или нет)
мне сейчас нужно составить список отправить его в магазин, а пока идут запчасти выяснять что как менять.
помогите пожалуйста составить список.
Поделиться152013-07-29 19:39:33
что значить повылетали? по мне, если есть механическое повреждение то на замену однозначно.
Итак,
1. сними поддон, посмотри какая у тебя масляная рампа, если старого образца, то нада менять.
2. если финансы позволяет, то поменяй помпу, тожы, не дорого, но когда его отдельно меняешь, геморно.
3. поменяй клапанные сальники, не дорого, когда такой возможность будет, тожы отдельно, гимор.
4. сальники распредвалов(50\50 смотри сам, если раньше мокрил, то менять, ну и не поменять тожы страха нет, там доступ есть).
5. натяжной ролик ГРМ (когда меняли?), на нем экономить себе дороже.
Поделиться162013-07-29 21:40:31
все понял спасибо, а по фотографиям кроме клапанов больше поломок не видно? (я первый раз голову разбираю))
Поделиться172013-07-29 21:42:59
Раз уж заморочился так может сразу коренные и шатунные вкладыши посмотреть в каком состоянии. Только аккуратненько!
Поделиться182013-07-29 21:43:46
может есть у кого инструкции как клапана менять, был бы благодарен.
Поделиться192013-07-29 21:53:28
А на форуме в разделе 1,8 смотрел, навярника кто нибудь и описывал как это делать. Хотя там особо ничего сложного. Только аккуратненько!
Поделиться202013-07-29 22:13:03
там ничего сложного нет,
1. нужна спец инструмент
2. там такие мерзкие сухарики, всегда пытается потеряться, да и сноровка нужна.
поэтому, я бы взял в подмышку ГБЦ и какому нибудь мотористу, за 500 рэ, для него это при наличии спец инструмента работа на час с анекдотами и перекурами.
не лезь туды... там делать тебе нечего... (также мне, ему, им при встрече клапанов с поршнями...)
Поделиться212013-07-29 22:30:52
Список:комплект клапанов (впуск - выпуск),верхний комплект прокладок,масло,фильтр,антифриз,сразу ГРМ с роликами,колпачки маслосъемные,
сальники распредвалов,болты...
Согласен...
Поделиться222013-07-29 22:45:12
по полному комплекту на 1, 8 IIpuzpak, он же ТюТюПузпак, он же Тю, он же Пузпакистый (и много чего по-разному), а в простонародье просто хороший человек по имени Вадим, даже спросонья по великому похмелью тебе без запинки всё назовёт Он этот движок как и АК на норматив уже не собирает - неинтересно - постоянно быстрее получается
В личку кинь ему вопросик
Поделиться232013-07-30 13:29:22
всем спасибо, детали заказал, как соберу отпишусь)
Поделиться242013-07-30 21:32:54
Клапана по какой ппричине позагнуло? ремень грм подвел?
Поделиться252013-07-30 21:44:22
пост 1
Поделиться262013-08-07 02:22:54
ну что же господа, притер я таки клапана, собрал двиган, завел - завелся! ура! теперь буду решать вопрос с глушителем, менять масло -> масляный фильтр -> антифриз и т.д.
всем спасибо и удачи! отдельное спасибо пользователю SlaW
Отредактировано andrey (2013-08-07 17:44:55)
сталактиты на клапанах | #Двигатель 1.8 | 2016-10-03 |
