Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » проблема
проблема
Сообщений 1 страница 11 из 11
ПОМОГИТЕ.при езде и на холостом начались провалы.потом перестают.то бывает задымит.турбина новая.в общем какойто непорядок.фр98 двиг20т2н дизель
До замены турбины все работало нормально? Проверь патрубки.
на дачике положения иглы форсунки провода частенько рвуться, в месте перехода с проводки датчика на моторную косу
завтра проверю.
привет всем снова проблема загорелся чек и пропала мощность и струдом начал разгонятся.
Алексей34 написал(а):
завтра проверю.
проверил?
да забылся отписаться за тот раз.провода я прикрепил хомутом чтобы неболтались и забыл что у меня и была поломка и как я теперь понял надо искать причину опять там.
привет!проблема была в датчике надува турбины непомню как он называется.
А где этот датчик?
Olegos
Вот здесь, где стрелка с вопросом "этот на турбину?"
