прочел ф форуме БМВ,что гушится 5 рублевой монетой в месте соединения хомутом.
можно ли проделать эту процедуру или нужно?т.к пробег уже под 300т.км. недавно почистил его,но думаю он не работает уже.
клапан ЕГР
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться12013-09-12 15:31:38
Поделиться22013-09-12 21:58:39
не советую это делать. был научен горьким опытом. монета лопнула и кусок попал в турбину. попал на ремонт турбины. можно снять вакумную трубку с егр и заглушть её. быстрее и надёжнее....
Поделиться32013-09-13 12:44:47
и тогда клапан будет постоянно закрыт?я правильно понимаю?т.е.выхлопные газы во впускной коллектор не пойдут,а все в трубу?
Поделиться42013-09-13 14:27:45
нуу да, и никакой сажи.....
Поделиться52015-01-17 17:20:40
karp
клапан заглушил???
Поделиться62015-01-17 21:23:40
нет.летом ехал по трассе-начал загораться желтый чек.и провалы какие то.
почитал в книге-желтый чек-экология.значит ЕГР.
вобщем кое как доехал.
снял клапан-он был в таком каке-не представляешь.дальше -зубную щетку и ВИНС.потом в ВИНСе его на ночь оставил-еще раз щетка.отчистил до блеска.
потом снял впускной коллектор и под керхер его несколько раз.лохмотьев вылетело-не поверишь!!!!высушил конечно.
все это дело собрал-и.. поехал .
только когда коллектор снимаешь-смотри что б прокладка (колечко) не улетело в цилиндр.как потом достать не знаю.
а так я не любитель вносить изменения в заводскую конструкцию.
Поделиться72015-01-17 22:02:00
не факт
Поделиться82015-01-17 22:12:10
А какой еще чек бывает? Кроме желтого\оранжевого ?
Поделиться92015-01-17 22:26:53
два чека двигателя-у тд4.красный и желтый.
Поделиться102015-01-17 22:27:45
karp написал(а):почитал в книге-желтый чек-экология.значит ЕГР.не факт
Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.
но помогло и поехал.
и чек..и уже второй год не горят.
Отредактировано karp (2015-01-17 22:28:54)
Поделиться112015-01-17 22:47:21
Tihomirov написал(а):karp написал(а):почитал в книге-желтый чек-экология.значит ЕГР.не факт Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.но помогло и поехал. и чек..и уже второй год не горят.
Отредактировано karp (Сегодня 22:28:54)
Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
хотя понимаю что в ЕГР ни каких датчиков не стоит.видно как то видел он это дело-не знаю.может через МАФ?вобщем не знаю.
Поделиться122015-01-17 22:48:54
ошибки надо знать
Поделиться132015-01-17 22:49:39
karp написал(а):Tihomirov написал(а):karp написал(а):почитал в книге-желтый чек-экология.значит ЕГР.не факт Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.но помогло и поехал. и чек..и уже второй год не горят. Отредактировано karp (Сегодня 22:28:54) Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мкхотя понимаю что в ЕГР ни каких датчиков не стоит.видно как то видел он это дело-не знаю.может через МАФ?вобщем не знаю.
для чего тогда желтый чек?в книге написано что проблема с экологией.
Поделиться142015-01-17 22:53:49
без текста ошибок все это болтовня, борьба "кое как" и "не знаю с чем"
Поделиться152015-01-17 22:59:11
согласен.но я начал с меньшего.и вот уже как прошло полтора года без чеков.
Поделиться162015-01-17 23:02:37
хорошо, угадал- другой может и не угадает...
Поделиться172015-01-17 23:13:32
для чего у нас два чека?
Поделиться182015-01-17 23:17:44
цитировать не могу-книжка в машине.но желтый чек-проблема с системами экологией(как то так).
а что кроме ЕГР у нас может быть эко?катализатора у нас нет.
Поделиться192015-01-17 23:19:21
один того чтоб соответствовать нормам евро, другой для когда пипец, это имхо, мало щупаю td4, могу ошибаться....
Поделиться202015-01-17 23:23:02
ошибки надо знать
потом ошибки читал.висит только преднатяжитель ремней.ну это понятно.и все.
до этого датчик кондера был-но это другая тема мы там с тобой чутка поспорили
Поделиться212015-01-17 23:30:29
читал но не то, в блоке управления двигателем ошибок по преднатяжетелям ремней безопасности не бывает
Поделиться222015-01-17 23:40:10
ну чем дальше в лес-тем шире ноги
.я чо то совсем не понял.а чо тогда они у меня читали?
Поделиться232015-01-17 23:41:21
блок srs точно прочитали, за остальное не знаю
Отредактировано Tihomirov (2015-01-17 23:49:53)
Поделиться242015-02-02 20:45:19
А вонять в салоне выхлопом при неисправности этого датчика может??
Поделиться252015-02-02 20:50:20
нет, но в то же время может и ошибка клапана егр из-за негерметичности выпуска быть
Отредактировано Tihomirov (2015-02-02 20:51:16)
Поделиться262015-02-02 20:53:30
Отредактировано Tihomirov (Сегодня 20:51:16)
я задавал этот вопрос в другой ветке.. В общем суть: ошибки Р0073 и Р1402. Внешних симптомов никаких, кроме вони выхлопом в салоне.. Есть идеи, что посмотреть можно?
Поделиться272015-02-02 20:57:09
проинспектировать выхлоп на предмет запаха в салоне
Поделиться282015-02-02 21:12:07
ээээ.... Что могу сказать.. Воняет постоянно, с момента заводки. С использованием рециркуляции становится полегче..
А конкретно.. Как проинспектировать-то?
Поделиться292015-02-02 21:15:35
блин, ну можно предположить, что негерметичность не далеко от забора воздуха в климат, потому и воняет
Поделиться302015-02-02 21:20:29
А, ок. Ход мысли понял)) Спасибо! )
| как проверить электро клапан егр | Двигатель 2.0D | 2014-08-14 |
| клапан егр | Двигатель 2.0D | 2020-08-20 |
| Утечка антифриза | Двигатель | 2017-03-02 |
| Нужна помощь по дизелю 2.0d1998г | Двигатель 2.0D | 2017-03-19 |
| тд4 дымит при нагрузке, горит желтая лампочка неисправность двигателя | Двигатель 2.0D | 2013-12-14 |
