Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Машина заводится, а с места не трогается!
Сообщений 1 страница 12 из 12
Привет форумчане! Все началось еще в мае этого года. Купили мне машину (Land Rover Freelander 2002г, 2,5, V6, Американец) в Калининграде, до Уфы не доехала, шатун выбило через блок двигателя. Машину пригнали на эвакуаторе, сняли движок, добрались до сквозного отверстия и было принято решение заказать контрактный движок. Все это длилось 4 месяца. В итоге пришел движок с Ровера 75. Собрал его, т.к. некоторые запчасти движка ровера отличаются от фрилендера. В движок поставил АКПП (которая на момент поломки двигателя была рабочей (ехала своим ходом от Калининграда до Нижнего Новгорода)), раздатку (которая тоже уже была). Все соединил и засунул в машинку. Сначала не заводилась. Поменял Датчик положения распредвала, сразу завелась. Вроде как обороты слишком большие, возможно нет, не спец в этом. Залил масло в двигатель, гур, антифриз, в коробку не стал заливать, рассчитывал на то, что мы оттуда его не сливали, но были моменты, что оно вытекало по маленьку. Все решил долить его потом в сервисе. Описание проблемы: Завели Фрила, погоняли все жидкости, в коробке в том числе. Включая различные передачи, чувствуется, что вроде переключения есть, отпуская с тормоза, машина стоит на месте, газую немного все равно стоит. Обратил внимание также на то что при нажатии кнопки километража ничего не происходит, т.е. я даже не вижу сколько проехала машина, только цифры 0.0 (в режиме отсчета вроде как), переключить не могу. Может это связано с датчиком скорости? Может нужно долить масло в АКПП? Вообщем помощь нужна
Долго стояла? может тормозные колодки прихватило? с толкача катается?
Точно не колодки, мы ее с места на место передвигали, колеса крутятся хорошо.
Похоже насос коробки, но в этом я не помогу, не был там еще
А может масло убежало при хранении и сборке?. Проверь уровень и долей (только что???) пока не начнёт вытекать. При малом уровне жидкости насос может не работать.
Отредактировано onigo (2013-10-04 19:01:09)
насос проверить легко - одновременно КРАТКОВРЕМЕННО нажимаешь на газ и тормоз.если обороты поднялись выше 2000 - писец насосу,либо масла нет,либо...
Масло долил, результат не изменился. Есть мнение, что когда выбило шатун, мозги сработали на блокировку, а теперь ее нужно просто убрать (ошибку). Такое может быть? Диагноста на днях вызову, пускай посмотрит.
Такое может быть?
нет, не может
Сегодня диагност проверял, были ошибки, все убрал. Сказал, что возможно установка не правильно произведена. Есть свои особенности установки коробки?
Какие были ошибки? Номера записал? :question:
АКПП
Р1844 - Настройка признака оишибки ERM (системы смягчения, последствий переворота) двигателя. - ошибку убрали, хотя переворота никогда не было
ДВС
Р1470 - Мотор регулируемого коллектора 1
Р1472 - Мотор впускного коллектора 2
Р0157 - Датчик кислорода после катализатора (ряд 2)
Р0301 - Пропуск зажигания 1 цилиндр
АБС
С1149, С1154, С1148, С1116, С1032
Также еще по ДВС
С0100 - низкая температура термистора в печке
С0202 - ошибка в коммуникации с дверным модулем (ЦЗ)
Вот еще кое-какие данные:
Скорость промежного вала 0%
Скорость выходного вала АКПП 0%
Скважность давления сжатия муфты 4,71%
Скважность магистрального давления 99,22%
Когда двигатель заглушен температура ы АКПП показывает - (-10)
Как только двигатель зажигаем температура становится - (+16)
Не ниже не выше не идет, на месте.
Также при переключение передач что-то (забыл название) падает на 40%, было допустим 96%, переключаем на передачу D, моментально стало 50% и потом растет. Диагност сказал что это много.
Еще такое, что при запуске движка, температура в нем становится 85 градусов уже через минуту, приборы этого не показывают.
Это все что он наговорил. Сказал что связано с механической проблемой, но мы ничего с ней не делали.
посмотри расшифровку тут
