Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Стеклоподъёмники.
Стеклоподъёмники.
Сообщений 841 страница 870 из 970
841
Ремкоплекты передних дверей взаимозаменяемые или нет.
Большая тема, как понял проблема со стеклоподёмниками у всех у кого трос рвется у кого детали стачиваются. У меня трос вроде не порвался, возможно чет сточилось или сломалось короче трос потерял натяжку и крутится как хочет. Снял работу неисправного стеклоподъёмника:
можете сказать что сломалось и чем лучше лечить?
Подскажите, плз, длинну тросиков переднего правого стеклоподъёмника (5-ти дверка). Два троса порваны а кусков нет, средний целый. И если несложно то и длину троса заднего стеклоподъёмника, на всякий случай.
Купил на алике себе ремкомплекты стеклоподъёмников,так не один не подошёл.Буду покупать от Вазика,смотрю много уже переделали себе и не парятся по этим тросикам.
igor_tj21 написал(а):
Купил на алике
Я поэтому и прошу оригинальную длину тросиков, лучше сделаю сам, цена вопроса 100р + время,. На речные к сожалению пока денег нет, в ремонт ходовки вложился.
Введи в поисковике,где то я на форумах читал про длину.Так будет быстрее.
Уже искал, везде только про длину тросиков задней двери. Придётся разбирать левую дверь и мерить.  http://s2.uploads.ru/f3doc.gif
я если не забуду .то завтра по меряю на китайском рем,комплекте.
igor_tj21
Заранее спасибо! Если можно то и от заднего померь, чтобы хоть "приблизительная" инфа в ветке была ("вдруг" ещё кому понадобиться).
Вчера менял тросики задних стеклоподъёмников: тросик 1,5 длиной 1650 + 2 часа неспешной работы. Фиксатор ползунка, который двигает стекло, на расстоянии 850 от верхней части тросика.
Работают как новые  http://s2.uploads.ru/f3doc.gif
igor_tj21
Тросики передних не мерил?
я сегодня замерял так вот размеры:1242,862,1406-это размеры моих старых тросиков.Но я всё таки буду ставить от нивы шевролет,те говорят по надёжней и практичней.
Но выбор у каждого свой.
Пожалуйста, напиши размеры (длину)  более понятно.
Отредактировано ЗУБЕРХА (2016-05-27 00:42:36)
Пожалуйста, напиши номера более понятно.
диаметр 1,5мм
длинна 1650мм
расстояние до фиксатора 850мм
||--------850--------||--------800---------||
Спасибо! Буду чинить...
P.S. Незнаю как поставить тебе "+" :-(
под аватаркой есть строка "уважение"... нажимай на "+"
(только случайно на "-" не нажимай, потом не поправишь  :crazyfun: )
Тоже решил переделать передний водительский стеклоподъемник. Купил на шниву и стал мастырить. Оставил, как тут ранее писали, старые направляющие от родного СП. И вот обратил внимание что стекло поднимается с большим усилием даже рукой, не удивительно что рвутся тросики. Да еще и стекло все время идет на перекос. Гребаные конструкторы(((((((((((((((( Вот вопрос - у всех так??? С усилием??? Шнивовский СП даже на половину стекло не поднимает((( хиловат
совет по боковым !!!
не крепите сразу стекло,   собрали вставили поднимите до упора и потом подлезайте и затягивайте стекло в крепеже!
99% будет перекос и стекло будет туго идти когда крепите полу опущенное стекло, проверенно не раз !!!!
Совет конечно интересный. Только в передние двери руку не просунешь ((( наверно
поверь пролезешь    сто раз делал ))))))))))
Может кто резинки смазывал чем?
Вчера поставил китайский ремкомплект,пока не куплю от шнивы,так полёт пока нормальный.Когда куплю то сделаю фото сессию и выложу на общее обозрение,может кому поможет.
Разобрал дверь, снял, увидел что сломался крепеж пластиковой направляющей вверху стеклоподьемника. Смастерили металлический крепеж и зафиксировали направляющую... натянули тросик, поставили, смазали... работает )
Кто желает, могу предложить ремкомплекты на любую дверь Фрила) Ничего не придется вымерять)
+7-91б-О1б-б1-91
Отредактировано Rockafeller (2016-08-16 18:38:22)
Интересует ремкомплект правой задней двери... почем?
боковые по 1700, задняя дверь 1900
  Производство чья?
А что входит в ремкомплект и откуда будеш высылать?
Кто желает, могу предложить ремкомплекты на любую дверь Фрила) Ничего не придется вымерять)+7-91б-О1б-б1-91
фото сделай ремкомплектов
Намерен заказывать после командировки
