Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Насос подкачки топлива TD4
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем доброго времени суток.У меня Фрил 2004 года TD4. Вопрос такой: прошлой зимой под правой задней аркой были слышны щелчки, а при выходе отр.газов от вебасто из трубки  под пер. бампером слева гул продолжительностью секунд 15 ... а сейчас как немного похолодало при повороте ключа зажигания  во 2 положение слышно урчание под аркой и гул из трубки стал прерывистым.   ЧТОТО У МЕНЯ ПОМИРАЕТ ПОХОДУ.
Пробег? Фильтр когда менял? Насос родной еще? Спроси  у  jt , он тоже на  штатной  Вебасто.
Сегодня ехал по трассе, газую а он не едет... пару раз загоралась контролька неисправност двиготеля. Завтра поеду поменяю топливный фильтр.
jek1398
2 фильтра топливных должно быть
Замена фильтра не помогла, хотя и пора его уже было менять....    Умер насос подкачки топлива. Купил новый ПИРБУРГ 1500000 бел.руб. Поставил. Все мой бегемот завёлся и поехал!!!
