Пытался найти на форуме, но не нашел. Проблема в следующем, не закрывается задняя дверь (Фрил1 5 дв. 2006), т.е. при открытии стекло приопускается как положено дверь открывается, при закрытии стекло приподнимаеся, но дверь не защелкивается, тянешь за ручку не нажимая и она открывается, свет в салоне горит и горит лампа на щитке, что незакрыта дверь. Думал закис замок полил вдешкой, но не помогло. с 25-го раза как-то закрылась, теперь боюсь открывать. Кто сталкивался с такой проблемой?
задняя дверь не закрывается
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22014-01-03 13:52:44
Сталкивался. Дело как раз в замке у меня было.
Вылечил не наружной проливкой ВД-шкой, а переборкой и смазкой замка.
Поделиться32014-01-03 22:38:10
Спасибо за помощь. Пока новогодние праздники буду замок разбирать. По результатам напишу.
Поделиться42014-01-03 22:40:31
согласен с KVK, то же было и то же именно так... Морозец имеет место быть?
Поделиться52014-01-03 23:57:35
Как раз наоборот, мороза нет +2+6, влажность под 90%, разберу будет ясно.
Поделиться62014-01-04 00:00:09
лучше бы был, я эту картину по морозу наблюдал...
Поделиться72014-01-05 20:03:19
Сегодня разобрал заднюю дверь, снял замок, оказалось, что закис фиксатор защелки замка. Сама защелка работала, но не фиксировалась в закрытом положении. Разобрал замок промыл очистителем тормозов смазал, собрал все заработало. Дверь закрывается.
Поделиться82014-01-08 02:16:32
У меня тож в сырость такое наблюдалось.
