Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Редуктор задний
Редуктор задний
Сообщений 361 страница 390 из 603
361
Mikola написал(а):
размеров не видел, все 14 страниц пересмотрел...
Может не в этой теме , постараюсь найти , где то было , он писал какие подшипники ставил.
Mikola написал(а):
скажите пожалуйста, у меня гудит задний редуктор, есть небольшой люфт задних полуосей. можно ли поменять подшипники не разбирая и не снимая редуктор с машины?
Подшипник хвостовика  заднего редуктора, я менял не снимая, редуктора и не вынимая полуосей, правда нужен специальный съемник  и его (съемник) пришлось на наждаке обдирать , чтобы выдернуть обойму подшипника.  Я менял подшипник, по причине  кривых рук предыдущих владельцев или   "хорошего" сервиса  . Ролики были все в раковинах, что иногда может также вызывать гул.   Кстати там потребуется деформируемая проставка.
Палыч76 спасибо, но я в надежде, что у меня гудят подшипники полуосей... хотелось бы обойтись меньшей кровью  :)
Можно заменить не снимая, если хочешь попотеть. При этом не забудь сальники прикупить. Обычным 2-х лапым съемником вытащишь. Куда проще и быстрее будет снять редуктор и на столе, не маясь, все сделать. Там откручивать то: фланец кардана и подушки. А привода так и так выдергивать, так они там потом мешать будут при запрессовке, НО каждый сам кузнец своего счастья  :crazyfun: удачи :flag: будут вопросы - пиши. У меня теперь не гудит  :playful:
так ведь писал, хотел узнать размеры подшипников, если в курсе...
размеры этих подшипников я не измерял, а зачем они тебе? хочешь найти им замену? если так, то вряд-ли получится, вроде старые ещё не успел выкинуть могу померить но когда попаду в гараж не знаю, далеко он у меня
Отредактировано Дмитрий Н (2013-01-10 13:34:52)
вряд-ли получится
а я все же попробую, если можно, то
могу померить
а это не критично, я все равно планирую разбирать с потеплением, так что время еще есть
вариантов замены с более низкой ценой нет. Самый бюджетный вариант (если время позволяет) - купить ремкомплект на eBay. Мне он обошелся что-то в районе 7 тыс.
а подробней? что за проставка?
Mikola написал(а):
а это не критично
тогда попробую, только внутренний размер будет очень не точным, там же ролики
речь идет о распорной втулке (фото пост № 350) при
Дмитрий Н
жду с нетерпением  :music:
:flag:
:yep: Надеюсь в субботу доберусь
Добрался. Нашел старые. Наружный диаметр 44,5 + - 0,01. (+ - 0,01 не просто так, это показания микрометра при вращении подшипника
Внутренний диаметр 35,0 но это штангелем по роликам  :dontknow:
P.S. Посмотрел свои старые - можно было не менять
Отредактировано Дмитрий Н (2013-01-26 12:47:28)
Дмитрий Н
а толщина?
18,6 Но это не критично, главное чтобы он не перекрыл отверстие сапуна, а упора для него там нет
Его цена 800 р. Стоит ли заморачиваться?
Отредактировано Дмитрий Н (2013-01-29 07:42:33)
Дмитрий Н
спасибо. когда есть информация - тогда стоит выбор, воспользоваться ею или нет, когда ее нет, то и выбора нет. хочется - чтобы выбор был.
Ок, пусть будет
Сходу номер з/ч не нашёл. Поищем дальше...
парни xelp полетела ведомая шестерня в заднем редукторе код не кто не подскажет ???????? :smoke:
если это № 7
http://s2.uploads.ru/t/hijKI.jpg
меняется только парой! При замене большое внимание удели надписям на торце ведущей, от этих данных зависит толщина шайбы № 8 !
Привет всем! Нужен номер сальника хвостовика редуктора.
Полистай начальные странички этой темы.. не более десятка.. обретёшь искомые знания..
Миша, земляк, ты в личку (ЛС) заглядываешь?
Отредактировано shato (2013-03-19 16:57:41)
sara029 написал(а):
Еще кто знает,есть способы слить масло с редуктора?
Только так:http://uploads.ru/t/Q/K/V/QKV59.jpg
эммм.... вот уж действительно забавно... этот топик не читал до сегодняшнего дня... первый раз менял масло в редукторе при покупке (полтора года назад), второй раз вчера... У МЕНЯ ЕСТЬ СЛИВНАЯ ПРОБКА !!! Завтра сфоткаю, если не забуду)))))
:O  :huh: нет, я не верю  :no:
shato написал(а):
нет, я не верю
Кабы знал - сфоткал вчера бы на подъемнике... Пошел небольшой гул с легкой вибрацией, такой чуть заметной, загнал машину, пролазил всю, грешил на подвесные, но все оказалось норм, решил слить масло, посмотреть на него на предмет стружки и запаха. Запас масел и некоторых запчастей и расходок всегда держу, потому тупо открутил пробку, слил... Еще, помню, стормозил, позвонил Славе, спросил сколько масла в редукторе должно быть... Может и самопальная пробка, потому как заливная под квадрат, сливная - под обычный ключ на 10, тогда спасибо прежнему хозяину))))
Отредактировано Moon (2013-03-22 09:22:40)
Moon написал(а):
самопальная пробка
100%
Интересно , а какая толщина у корпуса редуктора , может его просверлить и сливную сделать :dontknow:
сфоткал -
http://s2.uploads.ru/xqs64.jpg
http://s2.uploads.ru/NIRLG.jpg
