Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Не заводится, подскажите, что делать.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Подскажите что может быть, машина не заводится. Проверил всю топливную систему. Проверил форсунки (после их проверки стала хренова заводиться). Датчики на рампе и на Тнвд тоже менял давление в рампе есть, но форсунки не открываются, комп показал.
ошибки какие есть?
Может когда форсунки обратно ставил - не обжал колечки.
Их бы менять надо или "отжечь" - как минимум.
А систему не "завоздушили"?? Эт бывает..попробуй открутить трубочки на подачу и посмотреть...
