Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Горят лампы ТС, АБС, Гор. спуск(желт) и Ручник!!!
Сообщений 1 страница 16 из 16
Вкратце, менял спереди сайлентблоки ,  ступичные подшипники, торм. диски, колодки. после сборки только тронулся загорелись енти лампы, ТС, АБС, Гор. спуск(желт) и Ручник!!! Сбросили ошибки лаучем ( выдавал текущую ошибку по обоим передним датчикам АБС, типа плохое напряжение и т.д  ) неисправности самих датчиков и проводки не выдает, перепроверил посадку датчиков почистил смазал, короче сделал как надо, ошибку выдает только на ходу, стоиш сбрасываеш все гаснет все хорошо, поехал загораются все 4
Лауч выдает на ходу что датчики не читают с приводов данные
Две особенности,
заметил что лампы  ТС, АБС, Гор. спуск загораются на ходу при условии что скорость а.м падает сама ( т.е тормоза не применяю)
лампа тормоза на стоянке после запуска не горит ( остальные горят, если не сбросить) и на скорости 5-10 км ч загорается
По форуму именно такого случая не нашол,               КТО чем может советуйте :flag:
неподходящие или не той стороной вкоряченые ступичные подшипники
Визуально подшипник с обоих сторон одинаков А них ли дело? датчик снимает данные с привода ( гранаты ).... вроде
С одной стороны магнитная лента.
В твоем случае показания снимаются с магнитной ленты на подшипнике, если на ШРУСе отсутствует зубчатое кольцо..
Лендер написал(а):
. вроде
думаю в твоем случае- с подшипников
зубцов нет
как обозначена лента на подщипнике, куда смотрит при установке?
Поиск рулит :)
Ступичные подшипники
Заказал новые переставлю отпишусь
Подскажите где магнитная лента
http://s9.uploads.ru/mt32Y.jpg
http://s8.uploads.ru/GDH1A.jpg
Лента с одной из сторон подшипника, можешь проверить металлической пластиной (отметил на фото), она и по цвету отличается по сравнению с другой стороной. Если VIN начинается с 2A000001 то тебе нужен RFC000010.
http://s8.uploads.ru/t/OUHnd.jpg
Отредактировано elekKZ (2014-02-28 10:20:35)
ЗУБЕРХА написал(а):
Случайно, ты опять не взял не те?
Я изначально купил Правильные подшипники Неправильная была установка что привело к вышенаписаному
новые пришли уже. Пока не меняю, кроме того что горят лампы других отклонений в поведении машины нет, покатаю их до лета а там посмотрим...
СПАСИБО :)
Добрового времени суток Всем!!! Подскажите пожалуйста вчера на приборной загорелись лампочки ТС, ABC и машинка желтая с восклицательным знаком. Вчем проблема. У самого фрил 1,8 1999 года. Да офицалов в нашей деревне нет, ближайшие в 300 км. Буду очень рад за помощь
Алексей Маков написал(а):
Алексей Маков
ты читал эти темы?
Горят лампочки ТС и Управляемый спуск с горы (жёлтая)
Горят три лампы рядом c ABS..
факторов для 3-ех лампочек много.
и многие сталкивались с етими лампочками, и конечном итоге победили, причем без офыциалов. Поэтому сначала читать тут, тут и тут, потом где непонятные вопросы будет, задавай, разберемся.
ersai
спасибо прочитаю
