Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Вой на 20-40км/ч
Вой на 20-40км/ч
Сообщений 1 страница 27 из 27
Всем доброго времени!Заметил такую неприятную штуку как вой не особо слышимый но и не приятный при движении от 20 до 40 км/ч в районе коробки-раздатки(где то там снизу) свыше этой скорости все пропадает.На динамику не сказалось,ничего не брякает не стучит ,не гремит, ударов нет.Проверял с вывернутым рулем просто отпустить сцепление(назад-вперед) машина не глохнет все ОК, ну вот вой меня настораживает :dontknow: со снятым карданом такой херни не наблюдается!
Отредактировано Бармалей (2014-03-02 10:49:56)
Причин море. Начинай с подвесных подшипников и крестовин на карданах
это конечно, но почему он в передней части тогда?  Если вывесить все колеса можно будет посмотреть
когда заметил шум??? от подшипников шум и впереди слышаться будет и сзади. смотря откуда слушать будешь. Смотреть надо на подъемнике. Масло в раздатке, заднем редукторе менял? какого качества слил? масло чистое , на пробке ничего не прилипло?
из коробки,раздатки и редуктора не выбивает,подтеков нет.Если вывесить машину то нагрузки на трансмиссию не будет или все равно будет слышно?в Коробке зиг в раздатке заливали в салоне ЛР в редукторе не знаю.
Бармалей написал(а):
ну вот вой меня настораживает  со снятым карданом такой херни не наблюдается!
Ну раз воя нет при снятом кардане .Только одно главная пара в раздатке воет.Коробка хоть с карданом или без него все равно выла бы.Еще подшипники хвостовика могут выть.
А как проверить?ковырять все подряд то же не дело. Раздатке 2года она новая ставили в сервисе пришла из Австрии.Ну а если все таки раздатка то в масле должна быть стружка?Я старую разбирал там достаточно мощные подшипники и по сути ломаться то нечему :'(  да и над машиной не издевался.А на вывешенной машине можно ее послушать или только при нагруженной трансмиссии выть будет?Если главная пара воет то на остальных скоростях она вообще орала бы,а то промежуток скоростей какой то маленький.И вой такой не конкретный, а просто слышновато :dontknow:
Отредактировано Бармалей (2014-03-02 20:35:07)
А как проверить?ковырять все подряд то же не дело. Раздатке 2года она новая ставили в сервисе пришла из Австрии.Ну а если все таки раздатка то в масле должна быть стружка?Я старую разбирал там достаточно мощные подшипники и по сути ломаться то нечему   да и над машиной не издевался.А на вывешенной машине можно ее послушать или только при нагруженной трансмиссии выть будет?Если главная пара воет то на остальных скоростях она вообще орала бы,а то промежуток скоростей какой то маленький.И вой такой не конкретный, а просто слышновато
Отредактировано Бармалей (Сегодня 22:35:07)
Я тоже разбирал http://s9.uploads.ru/t/w4X09.jpg
http://s8.uploads.ru/t/zaU3J.jpg
Поверь еще как летят подшипники.Первоначально ГП не на всех режимах воет.Тут надо хорошенько диагностировать.Подъемник ,статоскоп и слушать.Кардан поставь должно проявится .Вот не люблю на расстоянии искать.Как гинеколог по телефону :rofl:
Кардан поставил.А подшипники надыбать можно ! завтра полезу под нее любимую буду слухать.Вот только почему именно на этих скоростях :dontknow: и в старой раздатке ешо поковыряюсь %-)
Отредактировано Бармалей (2014-03-02 21:39:42)
Кардан поставил.А подшипники надыбать можно ! завтра полезу под нее любимую буду слухать.Вот только почему именно на этих скоростях  и в старой раздатке ешо поковыряюсь
Отредактировано Бармалей (Сегодня 23:39:42)
Резонанс не кто не отменял :yep:  :D
Я тоже разбирал
:yep:  :yep:  :yep:
У меня старая раздатка после  скорости 30-40 выть начинала, а до  тишь да благодать.
Спасибо мужики ,буду искать.Вот тока вопрос- если в раздатке полетел какой то подшипник который можно заменить почему она не детализируется?В салоне она стоит 90 000 т.р- них....я подшипник!!!!!
Ребята мож кто менял такой? от чего подходит?
У меня тоже воет,но при температуре на улице ниже -18, пока не прогреется, и при скорости от 60 до 67 км/ч, грешу на раздатку, масло там поменял, но вой остался.
А почему вой только с карданом  :dontknow: ?Если прикинуть "х.." к носу то подшипник выл бы и без кардана?Да эта машина оодин большой сюрпиз  :canthearyou:
Вот что наковырял в старой раздатке:http://s9.uploads.ru/t/NBJls.jpg
http://s8.uploads.ru/t/4jYzt.jpg
http://s9.uploads.ru/t/kPQ1t.jpg
Сожрало шлицы как снутри так и на валу
и теперь как разобрать вот это:
http://s8.uploads.ru/t/tDBNL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/IBjJV.jpg
ВОТ ЭТО пост 105
Ссылка
В первую очредь - подвесные подшипники... Крестовины не гудят, они щелкают-стукают при начатии движения...
разобрать вот это:
И вот это
Ссылка
Читать с поста 163.
Пожалуйста!!!
Замена подшипников...Ссылка
Dmitrii41 написал(а):
ВОТ ЭТО пост 105
Ссылка
И вот это
Ссылка
Читать с поста 163.
Пожалуйста!!!
Причем здесь раздатка? :question:
Подвесные, к бабке не ходи...
Покупаешь новые подвесные,хоть ALLMAKES... Вытаскиваешь подшипники,выкидываешь их, покупаешь подшипники FAG (от опеля фотки в личку скину, или в теме -
взаимозаменяемые железки) запресовываешь , и будет тебе сщастье... :flag: Проверены многие подвесные...
И вот это
Ссылка
Читать с поста 163.
Пожалуйста!!!
Дима, не злись за мою лень :blush: ,просто искать времени совсем нет- на службе учения в гараже шевроле комаро стоит ковыряем,дома жена гоняет- одна собака за меня :(
Ее! :huh: Что-б я так жил...
Дима, не злись за мою лень  ,просто искать времени совсем нет- на службе учения в гараже шевроле комаро стоит ковыряем,дома жена гоняет- одна собака за меня
Неее.. если бы я злился, то написал бы :
ЧИТАЙТЕ В ПРОФИЛЬНЫХ ВЕТКАХ!!!!!!!!!!!!!! :crazyfun:
:D
Оказывается выли подшипники в подвесных, на них никак не грешил, потому что менял в декабре 2013.
Менял подвесные или подшипники в них?
Подвесные целиком менял, кардан снятый, подшипники уже получил (FAG, в EMEXe около 450 р. шт) , может на неделе поменяю.
