Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » бегемотик дёргается на ходу
Сообщений 1 страница 11 из 11
всем привет.
столкнулся с проблемой, Бегемотик начал дёргать во время движения.
ощущение что двигатель не на полную мощность работает.
что проверять? куда лезть?
это не топливная, это скорее зажигание...
что с бегунком, крышкой распределителя, свечами и вв проводами?
Tihomirov
крышка в порядке.
что касается проводов.
один из прободов перетёрся воздушным фильтром и искрил.
при покупке машины, в наследство оставили несколько пакетов запчастей.
нашёл там практически аналогичные провода с крышкой распределителя.
поставил провод нужной длины, но проблема осталась.
МОЛОДЕЦ
туда и копай
Tihomirov
с аналогичным проводом проблем не должно быть?
не искрит теперь)
а у катушки есть пробой
а у проводов -сопротивление
а в бегунке-угольный резистор
а в крышке трамблера- царапины
а свечи вааще все еще в магазине -гэ...
KnoBik
Друг мой, позволю себе дать тебе один совет, учитывая то что система управления двигателем у твоего
авто допотопна, а доступность грамотного сервиса не поддается описанию обычными словами, рекомендую
ВСЕГДА иметь в запасе КОМПЛЕКТ (бегунок+крышка+вв провода и свечи), несмотря на кажущуюся излишность
подобных трат, этот набор сэкономит тебе нервы, время и позволит в большинстве случаев оставаться на ходу...
Отредактировано Tihomirov (2014-04-07 23:50:15)
Tihomirov
d2ima
в общем, снял крышку трамблёра, в ней масло.
заменил сальник, крышку и бегунок почистил - проблема осталась.
свечи проверил, рабочие.
машину дёргает но намного меньше.
после 3.000 оборотов начинает работать второй цилиндр.
до 3.000 подёргивания и езда без цилиндра.
куда ещё залезть?
замена сальника и высоковольтной части, катушку оставь пока
Отредактировано Tihomirov (2014-04-08 23:16:46)
сопротивление вв провода?
компрессия в цилиндре
Tihomirov
d2ima
поменял свечи, сальники и вв провода.
наконец-то поехал на всех цилиндрах!
всем спасибо за советы
плюсую!
