Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Поведение двигателя
Поведение двигателя
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток!
Можно ли называть нормальным (дерганье - торможение двигателем) резкое падение оборотов, при отпускании педели газа, во время движения на первой - второй скорости?
Правильно ли я понимаю что это связанно с турбиной?
ну это ж дизель
Kaluzhanin40rus
У Вас такая же фигня?
Каким образом?
oleza написал(а):
Каким образом?
Турбина не держит низкие обороты и просто отключается?
как ты себе это физически представляешь?
Довольно таки плохо....  Например при раннем закрытии вэстгейта?(А такое вообще возможно?)
ЗЫ. : Заранее извиняюсь за бредовость своих идей...
Отредактировано ermoschink (2014-05-16 22:42:34)
oleza написал(а):Каким образом?Турбина не держит низкие обороты и просто отключается?
            Подпись автораLand Rover Freelander 1998 г.2.0l, L Series, Turbo-Diesel
турбина работает всегда.нет у нее кнопки вкл-выкл.и электроклапана ни какого нет на вывод выхлопа.больше обороты -быстрее крутится.меньше-медленнее.вот и весь принцип.
Отредактировано karp (2014-05-18 08:59:22)
Свалил учить мат часть...
