ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться22014-06-22 23:26:39
молодца
Поделиться32014-06-23 00:13:56
молодца
Да.
Поделиться42014-06-25 19:45:43
вообще у нашелго джипа защика как у соляриса( какая то печалька(((
Поделиться52014-07-03 14:29:23
Это точно, вырвал полностью штатную... повиснув в песчаной колее..
Поделиться62014-09-14 13:24:59
Установил самодельную. 3мм и вдоль с наружи три куска рессоры УАЗ по краям и в центре.ползаю теперь на брюхе не сцу, ни че:D
Поделиться72014-09-15 09:58:52
Artemc
Фото выложи ! Интересно на это посмотреть.
Поделиться82014-09-15 23:17:57
Пока проблемма, фотик издох, а от телефона кабля нет. пробовал через сам телефон, чет не получается... Ну там так то все просто, снял пластик, по его форме вырезал лист 3 мм, немного мучений с изгибом, и усе. а рессор просто приложил к защите и где соприкасались приварил
Поделиться92014-09-15 23:24:07
Кстати в Петрозаводске могу помочь со сваркой. Полуавтомат. Не бог конечно и не спец. Самоучка, но пару матизов с порогами от 2110 по городу бегают и не видно. Да и гуся между последней банкой глушителя и ррезонатором из обычной трубы и с помощью сварки и УШМ наверно ни кто еще не делал(извращение) Так что если что обращайтесь. Редко правда могу. Вахтой работаю. В первую десятку каждого месяца свободен.
Поделиться112014-09-15 23:45:04
Вот так, но это до приварки рессор, нашел фотку в компе
Отредактировано Artemc (2014-09-15 23:45:50)
Поделиться122014-09-16 09:47:34
Неплохо получилось. А посередине выемку под выпускную трубу не делал как на штатной защите, не касается она защиты ?
Поделиться132014-09-16 10:15:35
Нет. выемки не делал. Немного мешала защита датчика 1 передачи. Защита снимается отдельно от алюминиевой рамки.
Поделиться142014-12-24 03:42:33
К чистоте и гигиене авто отношусь ответственно.но у нас сейчас слякоть грязь дождь.заглянул под капот и удивлён был слегка.движок прилично закидан грязью.осмотрел защиту всё в поряде.вроде не должно забрасывать в подкапотное пространство эти издержки ненастной погоды.у кого как с этим вопросом?или на данном авто такое приемлемо?мож есть модернизации по этой теме?повторюсь защита двс брызговики щитки защита колёсных арок всё на штатных местах и в исправном состоянии.
Поделиться152014-12-26 18:20:51
Я резинковыми накладками закрывал отверстия рулевых тяг - поменьше грязи стало, но снизу все равно летит. Хотел закрыть дыру между подрамником и днищем, но потом не стал экспериментировать, хотя на холодное время года можно замутить съемную деталь защиты из алюминия.
Поделиться162014-12-28 11:08:03
Видимо между подрамником и защитой летит в подкапотное всё д...мо...и кроме того оттуда же проникают коты.вчера капот открыл на крышке грм и впускном следы этого млекопитающего...хоть бы лапы вытер перед визитом сукин сын.прийдёться колхозить что то однозначно.может действительно из грубой резины накладку какую нить...
Поделиться172014-12-28 12:37:14
на моей еще и капот изнутри забрызган
,стыдно в людных местах открывать капот.
Отредактировано ВИЛ (2014-12-28 12:38:44)
Поделиться182014-12-28 14:19:18
Замути, заценим. Вообще дыра там ого-го, кто то говорил охлаждение ухудшится, ну так на лето можно снимать. Как вариант - коврики резиновые покатят, но мне думается и9 тонкого алюминия будет ловчее. Можно на центральном щите кузова и на болтах креплений втулок стабилизатора закрепить.
Поделиться192014-12-28 15:26:28
Где то в этом направлении я и думал.может и на лето снимать не прийдётся.котов и слякоть и летом никто не отменял...вот насчёт охлаждения слабо вериться.чистая система охлаждения и работа двс в штатном режиме думаю и хватит.не в африке живём.вообщем буду мараковать.но и форумчанам кому это не помешает просьба присоединиться.одна голова хорошо...
Поделиться202015-08-24 11:00:34
Дошли руки до защиты. По контуру пластика вырезал из двух листов алюминия 2 мм, между ними прокладку из резины от легковой камеры, заклепал между собой листы. Прикрепил к штатной алюминиевой рамке на саморезы + заклепки, на углах усилил алюминиевыми уголками 4 мм. Под трубу выемку не вырезал, немного проплющил кувалдочкой, встала, не гремит, но думаю немного касается трубы, посмотрю как будет в эксплуатации, но всеж лучше чем пластик, который уже изрядно потрепан был и пробит. Фото не делал.
