Мастера сказали что печка дует только теплым воздухом и что скорее всего охлаждение идет по малому кругу......... Но тогда бы росла температура-а му меня все нормуль,стрелка выше середины не поднимается! Может просто промыть систему охлаждения?????
В сервисе сказали-что печка греет плохо.........
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22014-08-15 12:48:45
Мастера сказали
а они не сказали, что надо делать в этом случае?
сам не проверял?
Поделиться32014-08-15 13:04:59
Щас поеду-проверю! Говорят на Фрилах горячим дуть после ста градусов начинает,вычитал тут на форуме................
Поделиться42014-08-15 13:11:34
Так я правильно думаю-начет малого круга? Полюбому же температура бы росла!? У меня не растет-значит все нормально,циркулирует по большому,как положено!
Поделиться52014-08-15 14:24:08
Не правильно говорят. При исправной системе охлаждения буквально через минуту уже чувствуется тёплый воздух - 6 горшков греют, однако. А если печка завоздушена или забита - тепла не дождёшься.Большой круг включается только в районе 100 градусов, да и то на небольшое время. Если же ОЖ всё время гуляет по большому кругу - завис термостат и тепла в машине не жди. А почему ты уверен, что температура не растет? В современных машинах при температурах от 60 до 115 стрелка стоит по середине шкалы. Точно измерить можно только бортовым компьютером.
Поделиться62014-08-15 14:29:47
Дык я думал шкале можно верить......... Щас ехал и потел,проверял печку! При определенных комбинациях ручек-воздух горячий,но я бы не сказал что кипяток,тем более температура за бортом и так 35градусов............. Наверное тож радиатор печки забит.или какая шторка недооткрывает........
Поделиться72014-08-15 15:20:32
А салонный фильтр есть? Чистый? Если без фильтра - теплообменник может быть забит напрочь.
Поделиться82014-08-15 15:28:49
Да,кстати-когда менял салонный фильтр-откручиваю старый,вынимаю а от него одна крышечка осталась........ Вместо того чтобы его поменять его просто оторвали чтобы воздух лучше проходил((((((( И что теперь делать?????
Поделиться92014-08-15 15:35:07
Новый фильтр покупать.
Поделиться102014-08-15 15:37:13
Дык купил,поставил! Теплообменник как чистить? И где он находится?
Поделиться112014-08-15 19:46:20
Так что кто нить скажет далеко этот теплообменник находится?)))))
Поделиться122014-08-15 20:08:23
увидишь после полного снятия торпедо
Поделиться132014-08-15 22:19:00
Радиатор печки это и есть теплообменник. Чтобы до него добраться надо снимать торпедо.
Поделиться142014-08-16 08:57:57
Спасибо! Блин,меньше всего хотелось этим заниматься,а придется(((
