Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Полезные советы автолюбителю » Восстановление фрила рестайл 2005гв 2.5v6 акпп
Сообщений 51 страница 91 из 91
Mister_x написал(а):
Я прекрасно понимаю что никто не будет разбирать и продавать по частям рабочую раздатку... Но надеюсь найти разобранную
кто умеет заказывать  с таких
обратись к конторам которые помогают. они там немного берут
только качество не понятно.
плюс доставка, может по ценнику и по бу раздатке выйдет
интересно ,как сейчас продвигается ремонт :flag:
Ремонт подзавис, так как требует вложений.
На работе появились выходные дни)) Ну и начиная с пятници вечером после работы принялся за сборку Фрила. Поставил ранее купленную раздатку у максима за что ему большая благодарность :cool: .
Ну а после установил двигатель акпп и раздатку в сборе в подкапотное пространство кузова, соединил все разъёмы фишки и трубки на свои места, благо всё было подписано и сделано множество фоток- что облегчило эту процедуру. Пропаял перебитые провода что идут на катушки. Пришлось повозится с выхлопной системой, заменил все закисшие болты, кое где пришлось использовать сварку. Установил оба радиатора и куллеры, заменил теплообменник на масл фильтор и залил 9,5л охлаждайки- Всё герметично ничего не потекло). Слил оставшееся масло из акпп через сливную пробку и залил 4 л  нового ранее купленного Atf, (не хватило докуплю) В раздатку также залил новое масло и в гур. Наполнил топливный бак, нажал аварийную кнопку бензонасоса (под коробочкой реле предохранителей есть такая)
Движок запустился но не сразу .. был сгоревшим предохранитель один + произвёл кое какие манипуляции с релюхами.. и движок ожил))) с начало немного подтраивал, дымил-(обгарало масло с выпускных коллекторов)
http://sh.uploads.ru/t/1QXei.jpg
http://sh.uploads.ru/t/AIYmf.jpg
http://sh.uploads.ru/t/c6etw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/cmYEN.jpg
http://sh.uploads.ru/t/sYKi4.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Rzmo9.jpg
http://sh.uploads.ru/t/7N6Ru.jpg
http://sg.uploads.ru/t/whZov.jpg
http://sg.uploads.ru/t/WItJv.jpg
http://sg.uploads.ru/t/6tcqe.jpg
http://sh.uploads.ru/t/lV0f4.jpg
http://sg.uploads.ru/t/YexbH.jpg
http://sh.uploads.ru/t/NuVMY.jpg
http://sh.uploads.ru/t/bVrUm.jpg
Вот такие вот ошибки на панели горят и рычаг акпп не периводится в паркинг :dontknow:
да, блин. зажглось все , что можно
Чек не горит что уже радует. А спуск с горы и тс мне кажется связано с абс-ом. Надеюсь как проедусь абс потухнет а вместе с ним и всё остальное. Ежели нет то воспользуюсь сканером.
три амиго горят абс может быть ...
Mister_x
Возьму шайбы и саттелиты, вышли фото и цену!
Тома написал(а):
Mister_x
Возьму шайбы и саттелиты, вышли фото, размеры и цену!
    Заполни подпись!
Я очень постараюсь на выходных разобрать раздатку и сделать подробные фоты. Цену на эти детальки не знаю, так что всё что разберу и осталось не востребованным от фрила выложу на аукцион в разделе "Куплю/продам" - о чем вас тут же уведомлю. Думаю так будет правильней
Приветствую всех кто читает мою темку по восстановлению. Подумал я и решил пока не продавать оставшиеся за ненадобностью детали пока точно не убежусь что они мне не понадобятся. Ато ведь всякое бывает... а с запчастями на этот автомобиль как то туговато очень и в поиске и в предложенных ценах утешения нет совершенно ни какова.
Ну рас взялся то обратного пути нет, тем более что почти на финишной прямой)) Хотя всяких недоделок и неприятных мелочей которые отнимают очень много времени более чем достаточно.
Купил у Яна значит стойку рычаг и ступицу с тормозным диском (огромное ему спасибо что подождал и не уехал пока я пробирался сквозь пробки спеша ему на встречу в назначенное место) Выложу фотоотчет как и что - может кому интересно.. а кому то пригодится))
Тут все понятно по фото
http://sh.uploads.ru/vqG0Q.jpg
Передняя стойка. Справа родная слева купленная. Толщина пружин отличается поставил родную пружину поменял только стойку Стойка тоже отличается толщиной вала амортизатора
http://sh.uploads.ru/kdXwt.jpg
http://sg.uploads.ru/cEO6I.jpg
http://sg.uploads.ru/tP1YL.jpg
http://sh.uploads.ru/eMPAh.jpg
Все что было необходимо перекинул и установил
http://sh.uploads.ru/owxFc.jpg
Тут дошла очередь до карданного вала. родной вал был сильно повреждён- повырывало подвесные и уши крестовин а сами валы приняли форму банана)))
Был куплен б/у карданный вал ( немного убитый)
Цель была собрать из двух валов убитого и разбитого один хороший.
И тут я столкнулся с одной проблемкой... вернее даже проблемищей!!! На купленном к валу никак не хотела слазить со шлицов визкомуфты наконечник с ушами под креставины.. закисла она не хило. Что я только с ней не делал, в ход шла сварка и тяжолая кувалда, но без фанатизма конечно))) эта бабышка которую снимал нужна была целой.
http://sh.uploads.ru/93Z5o.jpg
http://sg.uploads.ru/5x7u4.jpg
Изготовил из подручных средств такой вот съёмник, но и он не дал ни какова результата. Создавал запредельную натяжку и долбил по шпильке - хрен там((
http://sg.uploads.ru/eGyQh.jpg
http://sg.uploads.ru/RK4E7.jpg
После решил повторить процедуру при помощи гидравлики- домкрата. приварившись непосредственно к самой бобышке.. тоже хрен там)) бабышка чугунная оказалась или похожа на чугун и сварка отлетает..
http://sh.uploads.ru/jNQds.jpg
http://sg.uploads.ru/n8YGo.jpg
Тьфу ты думаю вот зараза!! Промелькнула идея просто найти и купить эту бабышку и бросить это бесполезное занятие. Но представив какую цену мне влупят за эту хрень в лучшем случае если её найдут решил продолжить попытки.
Нашел такую вот шайбу, разрезал на две части и приварил гайки... нафига пишу на фото и так всё понятно http://s2.uploads.ru/f1tU5.gif
http://sh.uploads.ru/FBsqz.jpg
http://sg.uploads.ru/yvViF.jpg
http://sh.uploads.ru/6hAzN.jpg
Кстати швейлер во что упирается нижняя часть домкрата начал закручиватся от нагрузки- усилил уголком (фоты такой нет но думаю суть ясна)
http://sg.uploads.ru/ogqCc.jpg
Ну и конечно же фото успеха!!!. Два болта что на фото были одинаковы на 17, теперь тот что с права стал на 22 -сплющило))
http://sg.uploads.ru/gNnHU.jpg
Тоже мучался   с этой проблемой , когда менял кардан,  отвез  в сервис знакомому тот пол дня  грел, долбил и вэдэхой поливал , но победил за работу взял 500р, теперь я вижу, что  это гемор. После этого шлицы чуть чуть надфилем почистил и смазал. теперь снимается более менее легко.
Установил кардан.
Возник вопрос - почему на одних подвесных есть всавки а на других их нет?
Я так понимаю что на более поздних выпусках фрила появились эти наращенные крепления подвесных.. тоесть изменился кузов в местах крепления или же инженеры сочли что так будет лучше?? Очень хочется понять))
И ещё у меня сложилось такое мнение что и без этих нарастителей на подвесных кардан нормально становится и более того он идет намного ровнее-тоесть без изгибов в креставинах что пролдит срок службы последних. Но это я понял только после установки карданного вала с уже приваренными как было ранее вставками.
На фото видны различия. В итоге от порванных подвесных отрезал нарастители и приварил их к тем что целы и перекинул один подшипник вскрыв и добавив в него смазки.
http://sh.uploads.ru/VLnOX.jpg
http://sh.uploads.ru/0X6yj.jpg
Крестовинки также перебрал промыл смазал и запресовал ( жигулевский сьемник подходит 1в1)
http://sg.uploads.ru/yCvJf.jpg
http://sg.uploads.ru/g9AwO.jpg
http://sg.uploads.ru/cJOli.jpg
Пыльник на трипойд подобрал в авто магазине. Взял тот что был самым похожим от жигуля вроде.
http://sh.uploads.ru/viPsh.jpg
Установил все это на авто и задумался может зря приварил вставки на уши подвесных http://s2.uploads.ru/mfVYM.gif
http://sh.uploads.ru/ZMp8V.jpg
http://sg.uploads.ru/nZIoc.jpg
http://sg.uploads.ru/zVyQs.jpg
http://sg.uploads.ru/QuRtY.jpg
http://sh.uploads.ru/tH6En.jpg
http://sh.uploads.ru/mT2pG.jpg
Накинул крылья фары капот и бампер для примерки. После снова буду снимать для покраски.
Купленный ранее бампер оказался без отверстий под противотуманки - буду вырезать, но с начало очень нужны ободки птф.. где найти кто продаёт??? http://s3.uploads.ru/yq32x.gif
под номером  18 очень нужно!
http://sh.uploads.ru/t/W3VoO.gif
http://sh.uploads.ru/t/1uLEX.jpg
Полирнул немного фары. Позже куплю специальную полирольку и отшлейфую как следует а пока результат не порадовал. фото в процессе полировки (с бампером полирнуть не получится)
http://sg.uploads.ru/t/dZKbX.jpg
Сделал шаблон отверстия под птф с разбитого бампера и перенёс на основной, пока не найду ободки не решился дырявить.
http://sh.uploads.ru/XrPvI.jpg
где-то тут писали, что туманки подходят от калины. может  и ободки подойдут?
Знать бы точно что подойдут купил бы не медля))  или может кто похожие подобрал и удачно внедрил ответ те!!
Что то у меня смайлы не вставляются.. вернее вставляются но выскакивает это
Следующие ошибки необходимо исправить перед отправкой сообщения:
    Синтаксис тегов BBCode в сообщении, неправильный. Отсутствует один или более конечных тегов для
Эти вставки на подвестных для двигателя 2,5 а для 1,8 без них
У трёх дверых 2ва и 5тых тоже их нет...
В чём логика, я тоже не понял!!!  :dontknow:
Фрил вчера впервые выехал из гаража. бампер просто накинул и сверху на пару саморезов.. зазоры капота дверей пока что на черновую.. фото одно- на фотике память кончилась. Ну и на телефон одна с качеством не очень
http://sg.uploads.ru/bf5ka.jpg
http://sg.uploads.ru/qnNks.jpg
Осталось купить ещё некоторые детальки  ВОТ ЭТИ Отрихтовать пятую дверь - купил б/у аварийную чтобы сэкономить)) Предстоит переделать филейную часть под рестайл чтобы встал бампер и фонари что в бампере..
Ну и покраска.. тут большая загвоздка, не решу как сделать. покрасить только те элементы что не в цвет? или облить полностью??
Если полностью то хочется что то не обычное черный перламутор или с добавлением Crystal Pearls (на фото)
Оранжевый тоже хочется добавить чтоб пестрил))) но не много чтобы не менять цвет в птс. Наподобие как на фото но только по парогам и по пластмассовым аркам пройти оранжевым, пару полос на капот с переходом на крышу.. Фотошопить не умею но думаю понятно))очень хотелось бы вашего мнения услышать :)
http://sg.uploads.ru/h82iy.jpg
http://sh.uploads.ru/ohZwU.jpg
http://sh.uploads.ru/8TIkL.jpg
Рамки Птф от второго фрила никто не ставил??http://sg.uploads.ru/LjJOw.jpg
http://roversland.ru/product/ramka-levo … -lr004164/
Привет!  :flag:
Пятая дверь есть у меня, без пробега, но чуть коцка, могу подарить.
А с покраской канеш не знаю, вкусы у всех свои...
Лично я люблю что нибуть как не у всех и темболее сам машины крашу, но...
Для Фрила мне кажется сложно представить что-то, в стандавтном обличие!?  :dontknow:
Сам думал про такое, но чтобы смотрелся, надо что-то менять...
Посмотри по запросу картинки, особо много не найдёшь, так что, сам решай  :dontknow:
я ставил только сами противотуманки от Калины, по совету одного из наших форумчан, встали как родные, без колхоза. На счёт рамок не скажу... , у меня рамки были оригинал. Есть тема где-то, может там что-то есть
Максим Владивосток"]Привет!  :flag:
Спасибо Максим за предложение +1 полюбому))но я все таки попробую отрихтовать уже купленную дверь,  ато получается деньги на ветер) да и опыт и навык хочется повышать))
Не наше пока темы с колхозом этих мать их етить редких рамок. Неужели я буду первым кто их сколхозит)) если не найду родные
Читал я эту тему. Действительно ПТФ идут от калины, а вот рамки оригинал .
Почему запомнил? Так у меня авто шло без ПТФ и хотел установить
рамки ПТФ от второго фрила не подходят, они глубже, а от калины тоже не прокатит, если только лютый колхоз замутить, а так только новые или бу вместе с бампером покупать
Целый бампер из за одних рамок покупать совсем не с руки..
Приветствую всех кто читает и следит за темой.
Хочу выразить большую благодарность Максим Владивосток - это единственный человек я бы даже сказал человечище который вошёл в моё финансовое положение и отправил детальки за бесплатно)) Такие люди редкость и достойны уважения  http://s3.uploads.ru/sk9bE.gif
Начал примерять задний бампер от рестайла на собственно зад не от рестайла.. Не садится http://s3.uploads.ru/ICm6u.gif
Пришлось потратить день на то чтобы сел.
На фото видны отличия
так на рестайле
http://sg.uploads.ru/TPD8r.jpg
А так на не .... разметил маркером угол что мешаетhttp://sg.uploads.ru/TPD8r.jpg
http://sh.uploads.ru/j03g8.jpg
Пришлось резать и сместить угол, сделал углубление чтоб встал фонарь что в бампере и пересверлил 4рех гранное отверстие под винты крепления стопаков.
http://sg.uploads.ru/7eZsy.jpg
Заварил места реза
http://sh.uploads.ru/85KNT.jpg
http://sg.uploads.ru/ZVicm.jpg
Бампер сел как надо http://s2.uploads.ru/pi6js.gif
http://sh.uploads.ru/ob9qr.jpg
http://sg.uploads.ru/yUYQ8.jpg
http://sh.uploads.ru/nrsPk.jpg
А дальше подготовка к покраске.
http://sh.uploads.ru/AReXN.jpg
http://sh.uploads.ru/x21E5.jpg
http://sg.uploads.ru/WVx21.jpg
http://sh.uploads.ru/xIqpJ.jpg
http://sh.uploads.ru/n3S7j.jpg
Покрыл грунтом
http://sg.uploads.ru/Gfe95.jpg
http://sg.uploads.ru/tVwve.jpg
http://sg.uploads.ru/1s8yw.jpg
Пороги прошёл антигравием чтобы создать заводскую текстуру которая выгорела в местах сварки
http://sh.uploads.ru/Z4Aog.jpg
http://sg.uploads.ru/NH1Os.jpg
http://sh.uploads.ru/ZgcsA.jpg
Красить буду только те детали что нуждаются в покраске. Весь авто залить накладно получается http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif
Компьютерный подбор уже сделан, и жена помогла в выборе цвета в который выкрашу пороги накладки арок, частично бампера и верхние части кузова.
Колористка набодяжила такие вот цвета- черный и оранжевый перламутор - трехслойка который по идеи должен менять оттенки от светлого до темного в зависимости от угла обзора и освещения.
http://sg.uploads.ru/KnOkS.jpg
http://sh.uploads.ru/8BWsL.jpg
http://sh.uploads.ru/Oreok.jpg
http://sh.uploads.ru/PnSXD.jpg
Ремонт 5той двери
Приехала ко мне из Питера. Продавец уведомил что с дефектом, выслал даже фото, но на фотке эти дефекты показались незначительными и я её с удовольствием приобрёл.
Писать много не буду)) В кратце - дверь трехслойка изнутри мятины не выдавить, не подлезть. Пол дня потратил чтобы смастерить приспасобу в виде споттера из подручного материала для приварки шайб и крючков.
http://sg.uploads.ru/uvTby.jpg
http://sh.uploads.ru/APXrm.jpg
http://sg.uploads.ru/2VJ3k.jpg
http://sg.uploads.ru/IepH3.jpg
http://sg.uploads.ru/XGZC4.jpg
http://sh.uploads.ru/3Qrvs.jpg
http://sg.uploads.ru/UxP6C.jpg
http://sg.uploads.ru/B4vVX.jpg
Условий и покрасочной камеры нет, так что крашу на улице, пробывал в гараже- но напыл такой что за три метра ничего не видно, да и компрессор подымает такую пыль что заливка пола водой и завешивание пленкой стены гаража совсем не помогает.
http://sg.uploads.ru/nIR1H.jpg
http://sg.uploads.ru/H0ufE.jpg
осталось покрасить капот частично переднее крыло и бампера с арками колёс
Снял стрельнутые подухи
http://sg.uploads.ru/yjcFp.jpg
Видно как приплавился провод идущий от улитки к пиропатрону
http://sh.uploads.ru/ZmF7l.jpg
В итоге как не старался но извлечь его в целости не получилось
http://sg.uploads.ru/NhEWA.jpg
нужен такой вот проводок!
Приветствую!  :flag:
У меня есть такой, ты собери ещё список мелочей, я тебе разом и отправлю!
Кста, последняя посылка пришла?
Приветствую!  :flag:
Привет! Хорошо так и сделаю.
Посылка пришла, благодарю http://s2.uploads.ru/hjM1J.gif  в 81 сообщении писал
http://sh.uploads.ru/Wqjsd.jpg
http://s9.uploads.ru/dbiB8.jpg
http://s0.uploads.ru/1LPM3.jpg
http://s9.uploads.ru/sefC8.jpg
http://s1.uploads.ru/6OMPh.jpg
http://s0.uploads.ru/3Yjdk.jpg
http://sg.uploads.ru/HmFye.jpg
http://s9.uploads.ru/3Qy1b.jpg
http://s0.uploads.ru/jm2Gw.jpg
http://sh.uploads.ru/8M49V.jpg
http://sh.uploads.ru/HfGD9.jpg
http://s1.uploads.ru/0u1dz.jpg
Никак не найду ободки противотуманок, трубки кондея, Проводок что идет к подушке безоп в руле, 15 сантиметровый -желтый Покрышка Michelin Synchrone 4x4. Размер 225/55/R17, второй лямбда-зонд что на выхлоп трубе. (у которого разъём присоединения под ручником)
http://s3.uploads.ru/nc04P.jpg
http://s2.uploads.ru/rdpJz.jpg
