Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Крышка трамблера. Поиск.
Сообщений 1 страница 18 из 18
Приветствую всех... в очередной раз столкнулся с проблемой, замучила крышка трамблера... веду поиск Качественной крышки... как были раньше, текстолитовые я думаю (коричневые), с медными\латунными контактами внутри. Может кто менял себе и пришла именно такая?
Т.к. нынешний шлак с люминивыми контактами достал... окисляются эти контакты и машина перестает ехать... либо вообще не заводится.
Если таковых не найдется, то доп. вопрос: Подходит ли вот эти крышки к нам?
Артикул: 2.8083PHT Бренд: Facet
Артикул: 8595  Бренд: BREMI
если да, то что из этого лучше?
з.ы. ну или может кто еще чего подскажет\посоветует
Отредактировано Peace.Duke (2014-09-09 14:48:55)
Очень много крышек менял, очень редко попадаются хорошие, в основном г. Но! иногда и коричневые, при том одной и той же фирмы.  Название вот запамятовал (
а с чего ты взял что они алюминиевые?
здесь кто-то писал, что один в один подходит крышка трамблёра от форд орион
ну если они (контакты) белые, и окисляются как алюминий из чего они могут еще быть?:) если уж бегунок латунный, то ему ничего и не делается... (касаемо металлической части)
если внимательно посмотреть по экзисту коды, которые я выложил в первом посте, то это аналоги именно фордовских крышек..., но применяемость у них и на форды и к нам....
и опять же ,НО, есть: Артикул: 2.8083PHT Бренд: Facet это аналог по форд каталогу и применяемость к нам есть. и есть: Артикул: 2.8093PHT Бренд: Facet это номер по нашему каталогу, но применяемость опять же и к форду и к нам.... причем не только к форду ориону но и многим другим... по этому и появились сомнения...
Про крышку от форда я писал, получилось так...  племянник  свой форд пилил на металлом и я сравнил крышки они  один в один, только на моей были написаны номера цилиндров , а на фордовской нет.  Я забрал себе ее.  Сейчас стоит у меня фордовская, поставил потому  что состояние  было получше т.к. визуально на ней не было следов окисления, а на моих  обоих (у меня их две было , одна была  BERU в запасе, другая не помню чья) были окислы. Люминтий или нет не знаю, но визуально точно не медь и не латунь (на всех).
А на ней какие контакты :writing:
Дык он же написал
Дык он же написал
Проглядел :dontknow:
Буду что то из наших подбирать.
Менял двигло был с крышкой и бегунком у меня стоят катушки если надо могу с фоткать  рабочая или нет не ручаюсь двигатель рабочий тогда и она тоже работала
может таки медяха луженая?
нед. т.к. окислы соскребал ножом, но и глубже тоже белый металл.
кстати, когда почистил контакты, вытащил уголек почистил (растворителем), ехать машина стала лучше.... (дебильное дергание на 3т\об. пропало)
Отредактировано Peace.Duke (2014-09-12 12:37:52)
Еще раз всем Хэло. Нашел я таки крышку с медными контактами....
Вот для справки 2 крышки BREMI:
одна заказанная по Фриловскому каталогу
http://se.uploads.ru/t/ibCL4.jpg
http://se.uploads.ru/t/LHBOF.jpg
другая по фордовскому
http://se.uploads.ru/t/D2sZP.jpg
http://se.uploads.ru/t/LQXBP.jpg
http://se.uploads.ru/t/FtmgV.jpg
http://se.uploads.ru/t/jH6JT.jpg
называется почувствуй разницу...
http://se.uploads.ru/t/0osL6.jpg
З.Ы. кстати, белые "полосы" на контактах черной крышки, это и есть окислы...
Отредактировано Peace.Duke (2014-09-19 20:53:00)
Я надеюсь ты их пару-тройку прикупил?
нет
Долго и много читал интернет в поисках решения проблемы, но ничего путного не вычитал, кроме того, что на УАЗы существуют хорошие крышки с медными контактами (коричневого цвета (текстолитовые)).
После этого начал искать коричневые крышки на фрилы… но успехом это не увенчалось и тут я, благодаря форуму узнаю что к фрилам подходят крышки от форда орион, начинаю шерстить фордовские каталоги и схемы применяемости и взаимозаменяемости.
и вот результат…
заказывал тупо по тому, что она коричневая...
поезжу пару дней сниму посмотрю что с контактами, а там уж видно будет... заказать ли прозапас  ;)
Отредактировано Peace.Duke (2014-09-19 21:36:26)
номер крышки (коричневой) на всякий случай внес в таблицу взаимозаменяемых запчастей, с пометной "медные контакты"
Денис, как эксплуатация медных контактов себя показала?
Дима, хэло, я не видел вопрос... каюсь... крышка показала себя замечмательно :) ездит до сих пор. я ее снимал, дабы проверить внутри контактов действительно медь или просто напыление сверху.... контакты полностью медные :) Сегодня еще в 00:30 открывал капот на заведенной машине, вроде не сверкает:)
