Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » фотоотчёт разобрал Раздатку
Сообщений 1 страница 12 из 12
появилась беда появился шум и потёк правый сальник на раздатке и засопливилось в соединении с КПП.
http://sd.uploads.ru/t/z62uv.jpg
http://sd.uploads.ru/t/xSHOT.jpg
http://sd.uploads.ru/t/3TKEq.jpg
http://sd.uploads.ru/t/69Dkf.jpg
http://sd.uploads.ru/t/CfvuO.jpg
http://sd.uploads.ru/t/owhBi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0Zbnk.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NCuyJ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/PeV7q.jpg
http://sd.uploads.ru/t/aLi90.jpg
http://sd.uploads.ru/t/I6vLf.jpg
http://sd.uploads.ru/t/08nth.jpg
http://sd.uploads.ru/t/SmEh8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/kdgYz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/v18IF.jpg
http://sd.uploads.ru/t/EGR0f.jpg
снизу в верх)))
Это разобранное дело отдал в мастерскую, там сняли подшипники и сказали что сами хорошо соберут и правильно всё поставят, за 7000р. подшипники сальники сняли по образцу купил похожие 4300 руб., стали всё ставить новые подшипники зашатались в посадочных местах, сказали будут втулить + 4000р. итого 15300 рублей кап.ремонт коробки раздатки. вот обещали в четверг собрать и отдать, как получу отпишусь, и выложу фото подшипников старых.
semach написал(а):
Ребята занимаются раздатками в г. Владимир, подшипники и сальники отец мой покупал у знакомых в магазинах, как бы плохого не должны подсунуть.
я сначала тоже думал взять б\у, но хз что там внутри и на долго ли хватит. подожди получу отпишусь! и фото выложу как обещал.
http://sd.uploads.ru/t/4fjMD.jpg
Всем ПРИВЕТ!Подскажите пожалуйста как снять теплообменник с раздатки без травм для оного.И если его снять, можно поменять шестерню главной пары не разбирая раздатки?
Сюдапост 105
Теоретически можно, практически, гемор и испорченные детали, проще разобрать!
Отредактировано Dmitrii41 (2014-10-07 22:20:22)
Лучше не стоит, на снятой то гемор снимать.
всё привезли вот фото первое это втулки которым пришёл пи....цhttp://sd.uploads.ru/t/c3JEf.jpg
http://sd.uploads.ru/t/S7eQt.jpg
было сложно найти сальник новый туда где указанно на фото, но есть решение оставляем метал от старого сальника(соответственно всю резинку удаляем) и аккуратно вставляем по размеру просто резиновый сальник(нужно подбирать) оригинальный я не нашёл. и вставляем и всё чётко и отлично.http://sd.uploads.ru/t/qVtsJ.jpg
Дольше беда с этой охладительной-нагревательной крышкой, её решил не ставить а выточить заглушку(ещё раз по посоветовавшись с мастерами они одобрили) заглушка ещё не готова но пока она вот такого плана. (завтра готовую выложу)
http://sd.uploads.ru/t/an9WY.jpg
http://sd.uploads.ru/t/70PUE.jpg
http://sd.uploads.ru/t/nsTai.jpg
Сальник:  30*37*4  -  сальник полуоси от Хундай Портер один в один...  Ставил... :flag:
Номер: 5282044100...
замеры крышки! уже 5000 км проехал всё, тфу тфу тфу, гуд.
http://sf.uploads.ru/t/1hDrE.jpg
http://sf.uploads.ru/t/MPgYK.jpg
http://sf.uploads.ru/t/TUINy.jpg
http://sf.uploads.ru/t/OiXwH.jpg
http://sf.uploads.ru/t/XWF0p.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Ptyiq.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Fhv1w.jpg
http://sf.uploads.ru/t/BwgWe.jpg
http://sf.uploads.ru/t/9EtLv.jpg
http://sf.uploads.ru/t/eYKwM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/YkMU6.jpg
