Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » 2.0D (20T2N) несколько вопросов.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Вкратце пишу ситуацию: турбина погнала масло, движок чуть на нем поработал. После начало кидать масло через сапун недуром, потом вообще клин. Разборка показала: поршня целые, провернут коренной вкладыш. Вызывает сомнения маслонасос.
Вопросы:
1. Маслонасос - то кольцо, которое надевается на коленвал должно иметь люфты во все стороны по плоскости? У меня оно как будто не закреплено и ходит из стороны в сторону. Как его вообще проверить?
2. Кидать масло начало из-за вкладышей? Может кольца на поршнях (не смотрел еще).
3. Коленвал точить? Есть не большие задиры, по моему мнению не критичные, но как знать... Ремонтных вкладышей не нашел, может кто подскажет?
Маслонасос с внутренним зацеплением. Ессно, внутренняя шестерня будет гулять по всей плоскости внутри наружной.
Ремонтные вкладыши есть. Только не для 20Т2, а для прародителя- Perkins prima. Отлично подходят и работают.
А можно номерки, плз.
Сапсем, гугл-мугл нажать два кнопка лень , да? А каково дедушке дряхлому? У него склероз, кошка на сносях и резины зимней нету, а вы про вкладыши какие то...
AEM5476 0.30MM
AEM5476 050MM
AEM5476 080MM
Жень, зато котята будут :)
Это безусловно. И очередь на оных имеется. Щупаю кошку, пытаюсь оценить количественно, решаю какой же бренд резины покупать. Пока в раздумьях...
AEM5476 0.30MM
AEM5476 050MM
AEM5476 080MM
Первое, что я сделал это полез в Гугл, но не нашел... Спасибо за номерки, осталось узнать где их заказать, поиск в Гугле опять результатов не дал. Зато нашел вот такие номера:
Коренные:
MS-35061 - 0,25
MS-35062 - 0,5
Шатунные:
BE-35061- 0,25
BE-35062- 0,5
Ссылка на сайт: http://www.motoristam.ru/catalog_motor_491.html
И эти вкладыши есть в Экзисте.
Подтвердите, пожалуйста, это то, что мне надо?
ЗУБЕРХА написал(а):
автодок, экзист и далее... их масса
AUTOWELT MS35061
Эти то я нашел ). Не могу найти в продаже эти:
AEM5476 0.30MM
AEM5476 050MM
AEM5476 080MM
motorzona.ru
Я их, кстати там и брал семь лет назад.
Отредактировано sea.privat (2014-10-18 08:25:58)
sea.privat
Нет у них их уже... В каталоге есть, а в наличии похоже что давно нет. Те, которые я нашел подойдут?
И подскажите, плз, как мне проверить маслонасос? Желательно без стендов, на коленке.
Господа! Очень срочно надо диаметры коренных и шатунных шеек коленвала 20T2N, в Хейнсе не правильные цифры.
https://i.ibb.co/0pfzHYDL/v-FPY1.jpg
Это данные на TD4, не то чуть-чуть...
http://motorzona.ru/shop/model.ROVER/pa … ech-info=1
это корни
это шатуны
Отредактировано sea.privat (2014-10-20 19:45:45)
Спасибо! Сегодня отдавал точить коленвал, там спрашивали про размеры. Нашел только здесь: http://www.motoristam.ru/catalog_part_2 … _motor=491 , это шатунные, там 54.010 максимальный диаметр, там же коренные 57.010 мах. Цифры эти им сказал, вроде все поняли, сказали все ОК.
Запутался я что-то с упорными полукольцами. В книжке написано, что вставлять в блок с 2х сторон от 3й коренной шейки. Т.е. получается 2 полукольца. А комплект пришел из 4х полуколец, 2 из них с выступами вверху посередине. Как все же их ставить? И тянуть крышки коренных строго по динамометрическому ключу? А то затянул посильней -  коленвал не крутиться...
з.ы. 112 н/м написано в Хейнсе, не многовато?
Отредактировано yurmal (2014-10-25 20:41:38)
нужно после затяжки каждой шейки обязательно провернуть коленвал, потом тянуть следующую. это во всех движках так. а если сразу все крышки затянуть, то может получиться так, что не провернёшь потом колено
а полуколец должно быть четыре. два в блок с обеих сторон шейки, и два в крышку с обеих сторон. когда крышку поставил, у тебя получается слева кольцо и справа кольцо
Блин, а в крышку то некуда... Не лезут они туда.
а когда разбирал, были полукольца? два или четыре?
посмотрел в каталоге, да, два полукольца нарисовано. значит должно быть два
Отредактировано Kaluzhanin40rus (2014-10-26 11:22:01)
Когда разбирал было вообще одно полукольцо. Похоже схалтурил прошлый сборщик.
Затянул коренные по книжке на 112 нм, коленвал крутится. Затягивал по очереди и крутил, по совету Kaluzhanin40rus, за что ему спасибо. Но до нормы не затягивается 2й вкладыш, если тянуть больше 70 нм - зажимает. Оставил на 70.
это возможно или кривой коленвал, или нужно промерить эту шейку, может в размер не отшлифовали
А так оставить черевато? Как раз этот вкладыш у меня провернуло.
наверное нежелательно. пока мотор снят, лучше наверное вынуть коленвал и промерить его микрометром.
Попал в такую же ситуацию. Не могу найти коренные вкладыши + 0,25.(MS-35061 AUTOWELT) http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
MS-35061 (MS35061) Вкладыши коренные 0.25 HONDA...
http://www.motoristam.ru/catalog_part_44328.html
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=MS-35061
Это я все прошел. 0,25 нет нигде. Сейчас заказал MS35062 - 0,5, буду перетачивать вал.
Перкинс прима 80 серии. На них вкладышей 0,3 как грязи. Хоть поиском пользуйтесь, люди, что ли.
Люди то тут не ленивые вроде, значит не нашли, раз пишут. А вообще, лучше 10 советов одна ссылка!
