Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » поплавок в баке своей жизнью живет
Сообщений 1 страница 6 из 6
всем доброго дня. ночи кто где.подскажите может у кого было похожее. после замены б.насоса поплавок стал своей жизнью жить . заправляешь полный бак показывает половину. пол бака и меньше в обратную сторону стрелка идет. вытаскиваешь из бака всю приблуду. в руках работает нормально. что это может быть? может кто знает?
У тебя америкос, а насо от европы, или наоборот. Поставь родной датчик топлива и будет тебе счастье...
датчик родной  1.8 европеец а насос от ваз поставил после и начался этот гимор правда не сразу где то через неделю
Значит провод какой-то отвалился. Вскрывай, там будет видно...
провода все на месте.  попробую насос поменять потом отпишусь что получилось
поменял насос и не что не изменилось
