Скрипит педаль сцепления в салоне, при нажатии, зараза.. смазал все трущиеся элементы - ушло, но не надолго.. что конкретно скрипит - не понял.
Что может скрипеть и как победить?
Скрип педали сцепления
Сообщений 1 страница 34 из 34
Поделиться12009-04-15 10:50:29
Поделиться22009-04-15 11:21:58
тоже скрипит..
вот доберусь я до нее с балончиком вэдехи!!
Поделиться32009-04-15 13:09:50
Скрипела возвратная пружина.
смазал литолом.
Поделиться42009-04-15 15:17:09
WD-шка- не катит, ненадолго. Лилол рулит!
Поделиться52009-05-18 07:18:47
Скрипела возвратная пружина в месте крепления к опорному кронштейну..
Поделиться62009-05-18 08:32:27
WURTHовская жидкая смазка - тема. Наносится как WD-ка, потом густеет как литол.
Поделиться72009-05-18 08:55:48
А которая из них?
Поделиться82009-05-18 10:12:40
Какую-нибудь из этих:
HHS5000
HHS FLUID
HHS GREASE
Я тоже пружины на педалях ей смазывал. Марку дома уточню. Скорее всего HSS FLUID.
Поделиться92009-05-18 10:55:27
Ждёмс..
Поделиться102009-05-18 18:12:49
Нет, ошибся. HHS 2000 в балончике на 150 мл. Удобно тем, что он маленький, легко подлезть. Только сей час они в зелёно-черных банках, а у меня в красной. Но не суть.
Поделиться112009-05-19 05:13:57
Спасибо, добрый человек..
Поделиться122009-05-19 07:41:46
Кому надо - Вюрт в Питере:
пр. Маршала Блюхера, д. 1
Ст. м. «Лесная»
Тел.: (812) 603-25-13
Время работы: пн-пт, 10:00-19:00
пр. Обуховской Обороны, д. 86Н
Ст. м. «Елизаровская»
Тел. (812) 622-19-76
Поделиться132009-05-19 09:11:22
Да, я как раз на Блюхера покупал. Это а пересечении Полюстровского и Блюхера.
А на Обуховской - прям напротив Экзиста.
Отредактировано KIO (2009-05-19 09:12:14)
Поделиться142010-11-18 12:57:28
ребят! а фотки выложите плиз! а то данный скрип в московских вечерних пробках доводят аж до белого каления, графитной смазкой вроде полазил в местах крепления а толку не прибавилось и шум не ушел
Поделиться152010-11-18 13:41:06
Всем привет! Я думал только у меня такая педаль скрипучая. На нервы пока не действует, но хотелось бы избавиться. Коллеги! Выложите фотки узла где смазать плиз!
Поделиться162010-11-18 14:14:49
Отредактировано KVK (2010-11-18 14:23:19)
Поделиться172010-11-18 15:11:30
О! Премного благлдарен.
Поделиться182010-12-18 13:24:07
спасибо тезка!!!
Поделиться192010-12-18 14:00:58
Нэма за шо...
Поделиться202010-12-22 12:10:23
я вот  избавился от проблеммы селиконовой смазкой из балончика, пшыкнул несколько раз, разработал и опять пшикнул. Сел поехал, не помогло
  а через минут 10 все изчезло.
Поделиться212011-09-09 17:09:11
пля, оказывается это его болезнь , думал это только у меня так ))
Поделиться222011-09-09 17:24:10
а вдшка и правда ненадолго помогает. проверено на личном опыте )
Поделиться232011-09-09 19:50:57
у меня иногда при выжимании сцепления что то щелкает, потом вроде нет....
Поделиться242011-09-09 21:31:10
Возможно тебе сюда
Поделиться252012-06-04 11:53:35
Вот у менят оже педаль скрипела,. а потом провалилась и больше не скрипит, а всего то 2,5 тыс успели наездить, первый фрил 2003 г
Что делать? Это только главный цилиндр или еще кронштейн
Первый раз столкнулась, есть ли мастера в Ясненево или округе?
Может можно без подъемника поменять?
И запчасти кто где берет
Поделиться262012-06-04 12:06:48
Natali, заполни профиль, чтобы понятно было, какой двигатель установлен и какое сцепление ремонтировать.
Поделиться272013-11-11 23:28:42
и у меня скрипит
 при чем стала скрипеть после замены рабочего цилиндра и усиления кранштейна...... надеюсь этот не взаимосвязано???
Поделиться282013-11-12 07:39:32
смажте рабочий цилиндр(под пыльником) чем нить.который под педалью-и скрип уйдет.
Поделиться292013-11-12 08:30:18
спасибо, уже понял, исходя из выше написанного
Поделиться302013-11-12 09:31:15
и у меня скрипит
 Мне нервы трепет уже давно пружина педали...Приезжаю в гараж и забываю что смазать нужно...
Поделиться312013-11-12 14:36:01
блин, так сходу да той пружины хрен доберешься
Поделиться332019-06-15 22:56:37
Как вариант подбор пружины с другого авто...
| нажимная вилка | Сцепление Land Rover Freelander | 2019-06-24 |
 Похоже тут менять педаль целиком только
