в моей машине как то странно работают дворники на режиме с промежутком они останавливаются и на 90* и на 45* короче как будто реле времени которое щёлкает где то в предохранителях выключается раньше а когда выключаешь их на обычном режиме они остаются в том положении где были. что это за ... и как с ней бороться?
стеклоочистители (дворники)
Сообщений 1 страница 50 из 68
Поделиться22008-02-15 22:48:52
Так при такой остановке именно релюха щёлкает?
Поделиться32008-02-16 09:49:49
давай напишу так, обычно в авто режим с промежутком работает таким образом что дворник из лежачего положения доходит доходит вертикально почти до стойки и сразу возвращается в исходное положение и через несколько сек повторяет тоже самое. А у меня когда я вкл дворн на режим с промеж то они не доходя 10 см до конца своего движения по вертикали реле откл. и они в таком полож и замирают проходит несколько сек., они вкл. доходят до конца (10 см) и опускаюются вниз и не доходя до исходн. положения 20 см опять откл реле потом то же самое но до верт положения не доходит 30 см и т.д. напишите на вашем авто на промеж режиме дворники каждый раз возвращаются и исходн. полож или они то стоят у стойки то лежат в исходн положении? может у меня просто не работает система возврата в исх. полож.
Поделиться42008-02-16 13:55:43
На моточике стеклоочистителя есть микрик, который отвечает за парковку дворников. Может в нём собака зарыта?
За дворники отвечает третий предохранитель, но если-бы его выбило - они не работали бы вообще.
Вполне может быть, что это и релюшка накрылась. Называется wiper delay relay. Делается нверняка фирмой Lucas. Выйду из дома - помотрю в книжке, что в машине лежит - где эт релюха находится.
Что-то подобное должно быть:
Поделиться52008-02-16 18:32:14
А похоже, что там реле то и нету. Функциями прерывистой работы управляет ЦБУ. На заднем стеклоочистителе стоит аж два реле. Скорее всего или глюк ЦБУ, или микрик на моторе.
Поделиться62008-02-17 00:19:34
Изучил книженцию. Реле у нас нет
Поделиться72008-02-17 17:41:28
вот, что я прочитал в умной книжке (М.Рэндал,Р.Джеймс Land Rover Freelander 1997-2001 , бензин/дизель Руководство по обслуживанию и ремонту-МПб:Альфамер паблишинг, 2003 - 472с. wwwalfamer.ru 200грн.(40$) на Петровке в Киеве)
http://www.alfamer.ru/shop/all.php?add=220
в разделе "Поиск и обнаружение неисправностей":
если Стеклоочистители не работают или работают очень медленно, то возможно причина:
-Щётки стеклоочистителя прилипают к стеклу или происходит заедание механизма стеклоочистителя
-Перегорел плавкий предохранитель
-Обрыв, отсоединение или плохое закрепление кабеля или контактов кабеля
-Неисправное реле
-Неисправен електродвигатель стеклоочистителей
Если щётки захватывают слишком большую или слишком малую область стекла:
-Рычаги стеклоочистителей неправильно одеты на си
-Чрезмерный износ механизма привода стеклоочистителей
-Плохо закреплены электродвигатель или опоры механизма привода электроочистителей
Поделиться82008-02-17 23:44:15
так ну и тут я обошёлся своими золотыми ручёнками . дело было так : заехал к электрику проверил все контакты и провода контролькой и обнаружилось выделывается система возврата в исходное положение которая находится прямо на редукторе движка. редуктор закрыт крышкой приклёпанной к корпусу редуктора я высверлил заклёпки сдул стружку вскрыл редуктор и увидел что одна из трёх пластин которые передают контакт через колесо редуктора отогнута к крышке и не достаёт до медного покрытия на колесе ну я отогнул её собрал редуктор на герметик причём рядом с заклёпками в крышке есть отверстия в которые я закрутил саморезы "блошка со сверлом" 3.5х9.5 (применяемые в гипсокартонных системах у строителей) так что не пришлось заморачиваться с полным высверлением заклёпок. Теперь всё работает как надо .
Поделиться92008-02-28 19:45:37
Привет. раз уж начали разговоры про стеклоочестители, то не могу удеражться от вопроса. Есть ли подача воды на заднее стекло? Включаю на руле подачу воды, брызгает только на лобовое стекло. Есть две кнопки на панели: 1-я - работа стеклочестителя, 2-я подача воды на заднее стекло, но при ее нажатии также работает очиститель, а воды нет. Облазил весь "зад" не смог найти откуда должна брызгать вода И еще в салоне не могу найти место для дополнительного бочка воды для заднего стекло, на СПОРТАЖЕ у меня был. А здесь как? Сечас совсем плохо стало, все тает. Если кто знает помогите.
Поделиться102008-02-28 20:04:42
Один бачок и для лобового и стекла багажного отделения. Стоит под правым передним внутренним брызговиком.
Поделиться112008-02-28 22:20:46
И ещё кнопку на панели приборов надо удерживать в нажатом состоянии пока не вымоет стекло.
Поделиться122008-03-01 14:45:27
Ура, спасибо. Точно сегодня +5 и вода пошла! наверное до этого где-то шланг замерзал.
Поделиться132008-03-01 21:00:32
Было у меня такое. Хоть и омывайка на "-25" была залита - задний омыватель отказался работать. Потеплело - всё прошло, и с тех пор - не подводило.
Поделиться142009-07-09 00:29:40
подскажите пожалста, сломался задний дворник у основания (фотку вот только забыл сделать)! Возможно найти новый такой (наверно дорогой ) или проще попробовать починить старый ?!
Отредактировано Славик (2009-07-09 00:31:49)
Поделиться152009-07-09 06:15:42
Старый, если сломался поводок дворника, починить проблематично. Поводок сделан из спецстеклопластика, при нагревании он начинает пузыриться, но не размягчается, так что термоспособом его не починить. Будет ли держать клей это вопрос.. Код детали DKB102460. Цена на Экзисте ~1000р.
Поделиться172009-12-24 14:34:33
KVK
В общем беда у меня тоже.
Дворники включил на морозе.Чё то дёрнулось и стало.Я выбежал и дёрнул одну щётку примёрзшую и они проехались как нужно и легли на место.
После этого дворники больше ни в каком положении не работали.Вчера снял всю эту систему.Прозвонил и всё звонится на проводке и на моторчике.Под напругой тоже не работают они.Но звонятся же! И что это за фигня?
Поделиться182009-12-24 14:52:39
Но звонятся же!
Движек не будет звониться если там обрыв. А если в нем короткое замыкание, то прозвонится на 5+. Раз снял движек и от прямой подачи тока он не крутится, то думаю стоит вскрыть моторчик.
Поделиться192009-12-24 15:14:45
разбирай и смотри скользящие контакты + щетки
Поделиться202009-12-24 23:16:39
Сегодня свои дворники чинил, после типа сгоревшего моторчика.Всё разобрал, высверлил клёпки.Почитил корпус и редуктор.Подогнул контакты.И что Вы думаете.Всё заработало.Но гудит сильно движок.Чё за фигня такая?
Поделиться212009-12-25 09:00:17
если при этом сильно греется-
замени щетки моторчика и будет тебе счастье.
Поделиться222010-01-04 14:57:04
Подскажите плиз дину дврников на наших авто.
Поделиться232010-01-05 10:20:42
Чего, покрали?
Я себе брал пассажирский - 51 см и водительский - 53 см. (20 и 21 дюйм)
Поделиться242010-01-05 10:31:26
Хм.. На дворниках написано с водительской стороны 56, на счет пассажирской незнаю.
Поделиться252010-01-05 11:25:30
Буду проходить мимо машины - промерю. Но, 56 - ИМХО - многовато...
Поделиться262010-01-05 23:32:45
Раньше ставил разные, теперь оба по 55 - полет нормальный. А вчера снова сломался рычаг заднего дворника. Это уже становится традицией, раз в году... При чистке снега с крыши за запаску упала кучка, не заметил, и при включении задней, хрясь и готово (передние дворники работали) Конечно рычажек недешев (хотя новый уже купил), думаю может заколхозить что то железное, но тогда может стать расходным материалом редуктор или моторчик. Можт кто уже что то делал? Делитесь, господа!
Поделиться272010-01-06 02:36:31
Водительский- 22" (550 мм)
Пассажирский- 21" (530мм)
Данные по каталогу фирмы Trico, или как- то так...
Поделиться282010-01-06 18:39:12
Я тоже ставлю одинаковые и никаких проблемм
Пассажирский- 22" (550мм)
Поделиться292010-01-26 16:53:46
На счет одинаковых это врядли. Если тока они меньше 54. Поставил себе водительский 55 (22"), пассажирский 53. Между ними расстояние минимальное. Но 53 мне кажется многовато, а вот 51 само то.
Поделиться302010-01-26 18:35:15
Сегодня поставил себе новые, оба 53. Вроде нормально...
Поделиться312010-02-11 01:17:20
А где реле эти стоят? У меня задний дворник останавливается где попало. В мануале пишут что не исправно реле. А где они не написано.
Поделиться322010-02-11 14:08:07
ставлю 55 и 53
покупаю комплект 55 и комплект 53 в итоге получаю два полноценных комплект, да и в таком варианте легче найти, чем искать комплект дворников, где один 55 другой53
Поделиться332010-02-12 12:35:21
Делаю также как jt . Но пробовал два по 51 - тоже очень нормально.
Поделиться342010-02-24 16:25:13
Доброго всем времени суток,проблема в следующем.При включении дворников на холодную,релюха где то щелкает,но дворники стоят на месте,дёрнешь несколько раз в нижнее положение-срабатывают,отпустишь тут же встают где попало.Проходит минут 10-15 нагревается салон всё отлично.Еще иногда начинают работать после нескольких поворотов в разные положения управления дворниками,То ли в переключателе контакты плохие,то ли релюха тупит,кто что посоветует,куда лезть смотреть??????
Поделиться352010-03-20 17:58:33
на дворе 0градусов.
Передние дворники работают, из форсунок незамерзайка льется.
А ЗАДНИЙ? Нажимаю на кнопку, дворник работает, незамерзайка не льется. Потом дворник замер в нижнем положении И ВСЕ......(НИ туда, ни сюда)
ЧТО ЭТО?
Что делать?
Поделиться362010-03-21 17:07:22
точно такая же проблема... потеплеет, полезу смотреть
Поделиться372010-03-21 18:57:07
Такая же проблема была ,проделал все как здесь описано , выявлен такое же дефект мотора ,исправлен так же всё теперь РАБОТАЕТ . Спасибо автору и форуму
Поделиться382010-05-28 12:37:34
вроде выкладывал, но повторюсь
задний и передний дворник
Поделиться392010-12-18 23:23:17
Комрады, подскажите кто сталкивался - не работает регулировка частоты срабатывания дворников в прерывистом режиме (крутилка на рукоятке вкл. дворников). Порой хочется что бы пореже смахивали ан нет - не выходит. Куда лезть, где посмотреть?
Поделиться402011-03-15 20:33:16
всем привет!
у меня тоже редко срабатывает задержка между взмахами дворников, правда иногда почему то работает оО.
думаю косяк где то в контактах хотя я всего второй месяц владею фрилендером.
Поделиться412011-03-15 23:47:05
Тоже работает крайне редко.
Поделиться422011-03-16 00:16:28
а у вас регулировки задержки нет?
Поделиться432011-03-16 05:10:09
в том то и дело, что регулировка есть, но она почему то не всегда регулирует ...
ставлю на минимальную задержку потом на максимальную, но эффекта от этого зачастую нет
кто нить сталкивался с такой проблемой ?
Поделиться442011-03-16 05:41:10
да и еще хотел спросить...
при покупке не знал про опускание стекла задней двери, и еще про много чего...
в общем стекло задней двери как то подозрительно болтается при открытой двери, естественно не опускается, обогрева нет, дворник не работает...
почитав в интернете понял что все это печально...и сложно.
в принципе опусканием стекла можно пока пренебречь, а вот обогрев и дворник хотелось бы иметь рабочими. было бы неплохо если можно подключить или отремонтировать обогрев и дворник, к примеру отдельно от CCU?
что посоветуете? заранее спасибо
Поделиться452011-03-16 09:09:05
Езжай к Валере...
Поделиться462011-03-16 14:57:15
Езжай к Валере
я тут новенький, не знаю пока его
кто это?
да и к тебе надо будет подскочить для знакомства и консультации по вискомуфте
Поделиться472011-03-16 15:01:09
Это Tihomirov
Поделиться482011-03-16 16:22:03
Это Tihomirov
спасибо за подсказку, обращусь к нему в личку, чтоб не флудить
Поделиться492011-03-16 19:12:45
R Валере поедешь, там и пересечемся...
Он скоро переезжает на Тореза.
ВМ: есть сомнения, надо промыть...
Поделиться502011-03-16 23:53:54
Похоже стекло просто заблокировано в приотпущенном состоянии после обрыва троса, сам сейчас в таком же положении.Поэтому и все остальное не работает. Закажи ремкомплект тросиков.Ребята выкладывали на форуме. А впрочем, Олег прав, Валера разберется, там все и встретимся
