машина глохнет
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всех с наступающим))))))
У меня проблема такого характера, на светофорам машина глохнет ошибок нет потом заводишь все норм ,потом опять остановишься начнешь движение машина когбудто захлебывается и  опять глохнет ?????датчик колен вала новый народ хелп 3 января ехать в белорусию(((((((
к кому можно приехать или куда поехать сделать хорошую диагностику чтобы найти причину ???????????Помогите братья!!!!!!!
мой номер 89151009486 или 89104626502
    fril 2004 v6 автомат)
    Хотел как лучше, а получилось как всегда!
может я не прав..
может что то с топливной системой?
Куда в Беларусь едешь?
Боюсь мало кто в выходные сможет помочь.
Если ставить на паркинг на светофоре а потом переключаться глохнет?
fiatov написал(а):
ошибок нет
Чем смотрел?
По прикидкам:
а. бензонасос
б. заслонка замерзает или требует очистки...
Требуется нормальная диагностика...
бензонасос alex проверял давление норм ,ошибки не горят ,если ставить на паркинг вроде помогает, спасибо всем за помощь еще раз с наступающим )а после праздников к кому можно обратиться или сервис гараж но чтоб ребята в теме были ))) Буду благодарен за любую помощь) В Белоруссию в Минск еду)
Мож дхх?
mihanik2010 написал(а):
Мож дхх?
Ты про рхх?
Топливная система...
у меня было подобное когда заправился "удачно".в бензине вода с какой то взвесью.заменил топливо добавил присадку для чистки коллекторов и проблема снялась.
что значит рхх? и куда можно поехать к знающим людям чтобы диагностику с последующим ремонтом сделать ? Чтоб без развода ))))
Регулятор холостого хода. Возможно сильно грязный. Возможно временно поможет очиститель дросельной заслонки. На баллончике есть инструкция.
Хотя у тебя наверное электронная дросельная заслонка. И за хол ход отвечает сам дросельная заслонка.
