Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Глохнет мотор
Глохнет мотор
Сообщений 1 страница 10 из 10
Подскажите пожалуйста! Начала проявляться такая неисправность.  Фрил 2002года двигатель KV6.Машина глохнет не стого не с сего. Когда захочет. Сначала было примерно раз в месяц, теперь подобное участилось может раза  два в день. Причем не дергается- просто глохнет, как будто ключь зажигания выключили. Тут же завожу- все нормально и опять езжу, могу неделю проездить, могу день. Зимой в мороз утром заводится с пол-пинка! Ездил на коп. диагностику никаких ошибок двигателя нет! Как поймать эту неисправность? Заранее всем спасибо!
У меня была такая же проблема.
Заводилась отлично, но через какое-то время заглохнет, и хрен заведешь.
Каких только танцев с бубном вокруг нее не выплясывал, ничего не помогало. А в один прекрасный момент заметил закономерность, заводиться не раньше чем через 10 минут, даже если просто посидишь и не производишь ни каких действий.
Диагностика тоже ничего не показала.
Прошло после замены датчика MAF.
А что за датчик MAF? Хотя у меня немножко по друому! Я завожусь, после того как заглохла, мгновенно и потом опять вроде все нормально работает. Может день, неделю нормально, а потом вдруг раз и заглохла! Завожу и опять все нормально.
Возможно проблема кроится в ИММО (теряет ключ), а при повторном включении зажигания происходит повторный опрос наличия ключа и машина заводится нормально. При каких обстоятельствах глохнет? Может на не ровной дороге или ещё как-нибудь? Возможно где-то контакт нарушен.
Вот не могу систиматизировать, может заглохнуть при прогреве, может при езде! Единственное, на трассе, когда едешь быстро, пока ни разу не глохла, только в городе.
не возможно, иммо опрашивает один раз за цикл, после того как он опознал трансподдер
он его уже не контролирует, до следующего включения зажигания.
Датчик массового расхода воздуха
Доброго дня всем! Хочу написаить дабы другие имели ввиду! Суть моей неисправности заключалась в том, что когда я снял топливный насос, то на его сеточке был огромный кусок льда. Видимо поэтому машина переодически глохла. Вообще зимой нельзя допускать слишком малого уровня топлива в баке. Образовывается конденсат, а потом и лёд! Вот так!-))
для профилактики конденцата в баке советую раз в пару месяцев на бак бензина плеснуть стакан спирта. помогает......
Кощунство!-))) Спирт нужно в других целях использовать!-))) (шутка)!!
