Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия » Полный или не полный привод?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Всем привет, проблема следующего характера. Решил покатаются по сугробам, повис на дне, покатался так сказать. Но проблема в том что все пишут и везде говорят, о постоянном полном приводе, в моем случае двигат. 2,5 2004 года фрил, была пробуксовка только передний колёс задние как буд-то бы и не слышали о том что надо бы им тоже помочь передним. Так вот, в чем может быть проблема когда работает только передний привод?
либо "пустая" вискомуфта, либо писец совершил таки извращенный половой акт над раздаткой
Господа, разъясните момент: когда буксуют передние колеса, буксовать должны оба задних или одно, как у меня? На ровной поверхности.
У нас блокировки дифференциала нет. И как вывод - может буксовать одно.
Буксовать не должно. Traction Control должен буксующее придерживать.
Смысл таков: забуксовали передние - подключились задние. Забуксовало одно на любой оси - Traction Control его будет придерживать, чтоб второе на оси заработало.
А придерживает чем? Колодками?
Да
Тогда понятно почему одно буксует, задние у меня давно под замену...
Или ТС не работает.
Вот сейчас засомневался, надо смотреть... А если не работает ТС то где искать?
Отредактировано yurmal (2015-03-02 22:21:20)
У меня тоже не работает ТС судя по всему. В особо непролазных дебрях помогает ручник- дури у движка хватает, а блокировка дифа имитируется :)
Отредактировано leoneii (2015-03-02 23:21:56)
Я вообще не понимаю его алгоритм, один раз в снегу застрял притопил газку. ТС мигает фонтан из под всех 4х как с блокировкой, радовался до усеру
Другой раз диагоналку словил и баста, треск ТС стоит, а 2 колесика по диагоналочке крутятся и всё
Логика ТС для меня загадка
На современных кроссоверах есть режим Оффроуд ТС вот бы нам его заиметь
