Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Постоянный полный привод
Сообщений 1 страница 14 из 14
День добрый.
Такая проблема
LAND ROVER FREELANDER 1998 г, 1.8
Заменил двигатель, после этого постоянно горит ТС и все время еду на полном приводе.
Что делать?
На Фриле ты не можешь все время ехать на постоянном полном приводе, если у тебя только не конкретный клин вискомуфты...А енто обычно не долго... :D
Что делать?
по хорошему стоит почитать, но ты запаришься искать инфу ради этой чуши.
То что у тебя горит ТС означает что, ты что то не так подключил в дроссельной заслонке. Либо тросик перетянул, либо датчик положения заслонки не подключил или испортил. Этот вывод исключительно из того что ты написал заменил двигатель, если ты при этом что то делал с датчиками АБС то другое дело.
Как ты определил что постоянный полный? потому что горит ТС?
У меня один раз просто загорелась , я скинул ошибку и все в норме.
Это как понять , у нас и так постоянный полный :dontknow:
шутишь?
думаю передний
как я понимаю, у нас постоянный полный привод с распределением усилий 60/40. (если все в норме, нет клина муфты и т.п.)
У нас передний привод, через ВМ подключается задний мост.
насчет тросика и датчика будем проверять, ждем когда привезут регулятор холостого хода( машина то глохнет на ходу когда отпускаешь газ - то как ехала так и едет на тех же оборотах), тогда и проверим
насчет полного привода - был в сервисе проверяли посторонний шум- решили что из за крестовин ))) и заодно мне так сказали что полный привод ))) как они определили не знаю
пока стоим(не считая пару раз ) ищем что делать ))) надеюсь на лучшее.
С чего решил что РХХ? А может бензонасос наебыв-ся?  :question:
была такая мысль  поэтому бензонасос поменял 5 дней назад
сняли сегодня муфту- поездим на переднем приводе пока
ТС гаснет потом опять загорается
Отредактировано Hala (2014-08-05 16:58:57)
не ездий больше в этот сервис. Беги от них без оглядки.
