Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Сальники впускных распредвалов
Сообщений 1 страница 14 из 14
10 тыров назад откапиталил движек, поменял все что только можно, распреды новые, сальники новые, вчера полез масло менять, бегут оба сальника со стороны ГРМ. Сольники ставил Corteco. Спецы , что скажите, дерьмовые сальники или что еще? Какого производителя брать сальники?
bishop написал(а):
дерьмовые сальники
однозначно ,бывают и столько не ходят,брака везде хватает
а не всегда дело в сальнике
иногда при монтаже не обращают внимание на
небольшуую канавку (выработку) на месте работы
кромки сальника по валу...
и  если она есть -ты хоть какой сальник поставь...потечет((
не зря ремонтные (не оригинальные) сальники к примеру коленвала
отличаются смещением рабочей кромки  в продольной плоскости...
во всяком случае - раньше мне попадались
а с другой стороны..вероятность покупки поддельного  сальника...оочень велика..
как и вероятность  размещения его производства для последующей упаковки на
оочень дешевом китайском производстве...
Я заказывал всё полностью комплектом (сальники, прокладки, колечки) - Victor Reinz. После переборки пока не жалуюсь.
А валы не "болтает"? Постель валов не разбита была?
Если можно, номера сальников  Victor Reinz. Постель вроде нормальная. Распреды новые.
Парт номера от Reinz-a сказать не могу, упаковки выкинул давно. А так, заказывал на Ebay по марке машины и году (забей в поиске-  Freelander 2.5L Victor Reinz) - всё чётко подошло. Если нужны родные парт номера от Land Rover - могу выложить позже.
Сальник 30 х 40 х 7
PAYEN
NF849
NB998,
NC065
Goetze         50-319402-00
VICTOR REINZ
81-38342-00 левое кручение
81-15512-30 правое кручение
Отредактировано d2ima (2015-01-12 20:28:15)
обрати внимание на установку сальника - малейший перекос и масло потечет...
VICTOR REINZ
Сомневаюсь в правильности номера 81-15512-30 хотя может и подходит - я думаю должно быть так:
Оригинальный номер LUC100290L (сальник передний, 2 штуки) - номер по REINZ - 81-34842-00,
наш номер LUC100220L (задние, нужно 4 штуки) - 81-38342-00
Отредактировано elekKZ (2015-01-13 07:35:57)
не сомневайся)))))
81-15512-30
81-15512-50
81-34842-00
81-35411-00
81-38342-00
у паена на эти размеры вообще шесть! номеров...идентичных))))))
а у гоеца - один и без насечек и направления вращения..на все случаи жизни)))
просто при нумерации некоторые производители дают ограничения по применяемости..
а какая разница, если геометрия совпадает..сальник - он и в африке...
с другой стороны весь рейнц щас - голимый китай без вариантов.....
а гоец - вполне себе проверенная Турция
для сальниковых гурманов)))
Отредактировано d2ima (2015-01-13 10:44:19)
Че цена-то такая прикольная...
Дык рубли то Беларусские.
Сальники со стороны ГРМ (большого ремня) правое кручение? Я правильно понимаю?
Отредактировано bishop (2015-01-13 12:53:35)
йес!
два правых спереди
четыре левых сзади
две заглушки
Отредактировано d2ima (2015-01-13 20:37:33)
я от Киа все восемь штук заказал
