Взаимосвязи никакой в принципе.Может с магнитолой что?К примеру плохой контакт в разьёме подключения,фильтр и т.д...
Автозвук на Фриле.
Сообщений 51 страница 57 из 57
Поделиться512017-09-25 19:03:03
Поделиться522017-09-26 04:31:11
факт-4с половиной года магнитола работает без нареканий.факт-последние три дня глючит.факт-трогали только катушки и свечи.вывод-какая-то взаимосвязь есть.так как здесь в основном подъёмы и спуски,полдороги звук нормальный.просто интересно-что это
Поделиться532017-09-26 06:27:47
Всё когда то ломается.Можно проверить бюджетно.Установить бу,но заведомо рабочую магнитолу и протестировать.Если глюков не будет(ремонт своей),если картина не поменялась ищем причину по подаче питания (бортсеть-магнитола).Как вариант.
Поделиться542017-09-26 08:41:01
заменил свечи на оригинальные иридиевые.проблема исчезла.значит,взаимосвязь была
Поделиться552017-09-26 11:57:33
Ну что скажешь.В добрый час.
Поделиться562017-09-26 16:27:59
что то в проводке было по всей видимости или колпак на свечку был плохо одет , пока менял свечи и устранил неисправность
у меня влияет при плохом приёме авторегистратор , выдернешь его из питания и звук начинает чистый идти
раньше на другой машине было после того как поставил светодиодные фонари дхо
так сразу появлялись помехи на пионере(автомагнитола) долго причину искал и фильтры ставил и экранировал
нечего не помогло , пришлось другие фонари дхо купить
Поделиться572017-09-27 08:31:20
да,скорее всего.теперь буду знать-когда так со звуком
,значит или катушка или свеча.наверно
| Автозвук | Автозвук | 2014-10-17 |
| Автозвук при -15 | Автозвук | 2009-12-16 |
| Восстановление фото и картинок на форуме | Объявления форума | Вчера |
| Какие колонки в дверях?? | Автозвук | 2022-02-10 |
