Причина:
1 плохо включается первая передача (скрежет при включении)
2 постоянно уходит тормозная жидкость из главного цилиндра сцепления.
Я был 2 раза на диагностике в ленд ровер центре "Нижегородец" и оба раза мастер уверял меня , что менять надо главный цилиндр, я поменял , но ничего не изменилось. Решил сам поменять рабочий цилиндр сцепления. Об этом фотоотчет.
1 снять аккумулятор и подставку под него
2 отсоединить клеммы спереди и сзади коробки
3 передний разъем
4 домкрат под коробку и под картер двигателя
5 снять подрамник и раздатку
6 отсоединить быстросъемное соединение сцепления, снять стартер, открутить по кругу 7 болтов крепления коробки (головка на 15), снять тяги скоростей, снять механизм включения передач (выбить штифт)
7 повернуть в сторону фар коробку и снять
8 открутить 6 болтов сцепления
9 снять сцепление
10 маховик
11 с помощью водопроводной трубы центрируем и устанавливаем новое сцепление
12 протягиваем 6 болтов
13 заранее покупаем новый рабочий цилиндр сцепления UUB000070
14 новое резиновое кольцо на раздатку (58*62*2,5мм) TYX100490
15 снимаем старый рабочий цилиндр сцепления
16 устанавливаем новый рабочий цилиндр сцепления
17 устанавливаем коробку на место , подключаем разъемы , ставим стартер,
18 передний разъем
19 подсоединяем "массу" коробки
20 подсоединяем 2 провода к стартеру и соединяем быстросъемное соединение между главным и рабочим цилиндром сцепления
Отредактировано tvg (2015-02-05 00:03:49)
